John Milton PowerBook de Cuivre
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 19:33 Sujet du message: Compression Divx & G4 -> Problème de rapidité ? |
Re-bonsoir a tous
Vous allez me traiter de vieux boulet, doublé d'un spammeur puant (cf mon topic sur le pb & les jeux), mais je me suis mis en tête d'encoder des divx avec mon pb. La solution que j'ai trouvé est idéale en terme d'interface (dans le monde pc, il n'y a pas vraimment un bon logiciel simple d'accès qui fonctionne parfaitement) et s'appelle HandBrake. Jusqu'a la tout va bien, si ce n'est que les temps d'encodage sont... longs.
Par exemple, un épisode de friends de 20 minutes, compressé avec le codec divx par défaut, son compressé en mp3, double passe = approximativement 2 bonnes heures. J'en déduis que pour compresser un film de 2 heures, il me faudrait ... 12 heures. Sur un pc moyen, c'est 4 heures pour une qualité similaire. J'ai tenté de changer le codec sur xvid : 30% de temps supplémentaire. Ca calme.
Je suppose qu'il y a un problème d'optimisation quelque part, le soft étant en version béta, ca pourrait expliquer certaines choses. Je cherche donc une solution alternative, avec une bonne ergonomie également, qui dispose d'une qualité grosso modo correcte, et surtout qui soit plus rapide...
A vot'bon coeur m'sieur dame  |
pro-liks Macintosh Portable
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 19:46 Sujet du message: |
[mode troll]
powermacintosh G5 bipro 2,7 ghz
[/mode troll] _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 20:11 Sujet du message: |
Lol... Merci pour la solution... Peut être dans une autre vie... Autre proposition ?
Je fais une parenthèse, voyant ta signature ou je vois un 7200t/min : As tu senti une réelle différence en passant du disque d'origine au hitachi ? |
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 20:46 Sujet du message: |
quelle est ta configuration système ? _________________ Vincent
tintamarre PowerBook de Chêne
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 20:48 Sujet du message: |
Je viens d'encoder un film avec HandrBrake d'1h30 en 2h10. C'est pas génial génial mais c'est pas la mort non plus, ...
T'es pas en manque de ram par hasard ? _________________ Martin
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 21:03 Sujet du message: |
Ma config systeme c du pb 15.2" combo dans les normes actuelles : 1.5/512/9700 64mo/combo
tintamarre : Etonnant... ca me laisse un espoir, mais quels sont tes paramètres ? Je te donne les miens :
20min de vidéo dvd
avi file -> mpg4/mp3
framerate-> same as source
encoder FFmpeg
quality : target size 130Mo (soit un bitrate de 750)
2 pass encoding
Pas de sous titres
Langue 1 : Francais
Langue 2 : Aucune
sample rate 44100/128kbps
J'ai lancé une compression a 19h20 de ce fichier avec ces paramètres, je devrais en voir le bout dans environ 5 minutes, ce qui fait grosso modo 1h50 pour un encodage de 20 minutes. |
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 21:25 Sujet du message: |
* 90min de vidéo dvd
* avi file -> mpg4/mp3
* framerate-> same as source
* encoder FFmpeg
* quality : target size 700Mo
* 2 pass encoding ------> SANS le 2 pass encoding -> Ca le rend 2x plus long voir ici :
Code: |
3.2 What is 2-pass encoding?
It performs a slower but better compression - basically it makes sure you'll get a constant quality so you won't see blocks in fast motion scenes. Though it's disabled by default, I would strongly recommend to use it except if you really care about time.
ici : http://handbrake.m0k.org/faq.php#A003002
* Pas de sous titres ----->avec sous-titre en espagnol ou neerlandais si dispo (ou français)
* Langue 1 : VO
* Langue 2 : Aucune
* sample rate 44100/128kbps
_________________________
Bref ca doit etre le 2pass encoding, ... T'as donc une meilleur qualité, mais c'est plus lent !
Enfin la qualité par défaut me satisfait. Maintenant mes films sont souvent des vieux bazard donc, je suis pas mega mega exigent, ... à toi de voir ce qui te convient, ...
NB : Performance réglée sur MAX et sur secteur évidement, ... Et sans appli ouverte sauf OOo. _________________ Martin
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 21:33 Sujet du message: |
L'ordi sur secteur c'est forcément mieux, ca dépend aussi de ce que tu fais en même temps etc...
L'optimisation, c'est toujours ca. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 21:35 Sujet du message: |
Enkil, Je suis passé d'un coup à ça:
panther -> tiger
dd 60 Go 4200 @ rpm -> 60 Go @ 7200 rpm (le célèbre 7k60, donc)
512 Mo ram -> 1,25 Go.
Donc le saut de performances a été assez... Scotchant.
Temps de démarrage, lancement d'applications, utilisation en parallèle de plusieurs grosses applis, etc. Ca bronche pas. En revanche, le 7k60 fait un peu plus de bruit. mais bon, vu qu'en ce moment j'ai des soucis de ventilateur, le bruit du dd je m'en fiche! _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 23:03 Sujet du message: |
Merci pour les infos Tintamarre. Effectivement, c'est le double pass qui change beaucoup de choses . Et ca améliore énormement la qualité, notamment dans des scènes qui bougent un peu. J'ai fait un test sans, c'est évidemment deux fois plus rapide, mais c'est très pixellisé.
Merci aussi a toi Pro-liks pour les infos... Par contre je crois que le changement de disque fait sauter la garantie Je vais sans doute passer a 1go de ram dès que je le pourrais, car j'ai l'impression qu'on trouve vite les limites des 512Mo dès que l'on commence a faire du multitache + bureaux virtuels. |
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 23:13 Sujet du message: |
le changement de disque apparement fait sauter la garantie... du disque. Donc pour le reste il n'y aurait pas de soucis. au pire, tu gardes le dd et tu le remet dedans en cas de problème et rulz! _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 23:18 Sujet du message: |
pro-liks a écrit: | le changement de disque apparement fait sauter la garantie... du disque. Donc pour le reste il n'y aurait pas de soucis. au pire, tu gardes le dd et tu le remet dedans en cas de problème et rulz! |
Nan, la garantie du *Book saute si tu changes le disque toi-même et tu laisses des traces. S'il t'arrive un pépin qui nécessite l'envoi du *Book en révision, tu as intérêt à remettre le disque d'origine avant de l'envoyer (on a eu un topic sur ce type de mésaventure).
Maintenant, si tu confies cette opération à un Centre de Maintenance, ta garantie serait intacte (mais le souci du disque avec la révision resterait entier) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 22 Juin 2005 à 23:56 Sujet du message: |
Ok. donc si je veux revendre l'ordi j'ai tout intérêt à remettre le dd d'origine! _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Jeu 23 Juin 2005 à 0:00 Sujet du message: |
pas forcément - le disque plus rapide offre une valeur ajoutée mais, le disque ne serait pas pris sous garantie en cas de panne (même s'il n'y a pas de traces de manipulation) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 23 Juin 2005 à 0:05 Sujet du message: |
Attend...
Si je laisse le 7k60 dedans, et que je le renvoie pour un problème de carte mère mettons. S'ils sont un tant soit peu compétents ils vont voir que c'est pas le dd d'origine (il n'y a jamais eu de 7k60 dans les mac...). Donc j'ai nécessairement ouvert la machine. Donc si la garantie a sauté, ils me renvoient soit la facture, soit la machine sans réparation.
Si je crois ce que tu dis maintenant c'est exactement ce que j'écrivais avant, c'est à dire que le disque n'est plus garanti (je trouve ça normal) mais le reste de la machine si!
Alors, c'est quoi la bonne réponse, à la fin? _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Jeu 23 Juin 2005 à 0:12 Sujet du message: |
Le disque, s'il es mis dans la machine proprement, il pourrait y être installé par un Centre de Maintenance
La précaution à prendre : il faudrait au minimum signaler dans les remarques avant de l'envoyer, que le disque a été changé (pour éviter qu'ils y touchent). Avant de l'envoyer, il faudrait être sûr que ce n'est pas le disque qui cause les soucis, sinon, l'intervention facturée et byebye le bô 7k60  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 23 Juin 2005 à 0:14 Sujet du message: |
ok, j'avais pas intégré le coup du centre de maintenance. Donc 2 remarques:
1°/ Si le centre de maintenance a fait le travail comme des sagouins , on risquerait de ne pllus être sous garantie.
2°/ J'ai fait du bon boulot, donc je suis tranquille!
yesss. _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Jeu 23 Juin 2005 à 0:16 Sujet du message: |
AD 1° - c'est à toi de vérifier l'aspect extérieur de la machine avant de la reprendre du CMAA
AD 2° - vi, vi et vi  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
studio54 PowerBook Duo 270c
Posté le: Jeu 23 Juin 2005 à 8:35 Sujet du message: |
EnKiL a écrit: | Merci pour les infos Tintamarre. Effectivement, c'est le double pass qui change beaucoup de choses . Et ca améliore énormement la qualité, notamment dans des scènes qui bougent un peu. J'ai fait un test sans, c'est évidemment deux fois plus rapide, mais c'est très pixellisé.
| J'utilise le meme softs que toi, je n'ai touché a aucun reglages.
Lorsque j'ai voulu faire le test il y a 2 semaines, j'ai pris ma trilogie starwars et j'ai essayé en 2 passes. Trop long ;(
En une passe ca va assez bien meme si cela reste long.
Ou j'apporte mon grain de sel, c'est que le rendu final n'est absolument pas pixelisé, et les noirs restent vraiment tres propre.
A tel point que je me suis demandé pourquoi je voulais passé en double passe la premiere fois.
Une fois encodé j'ai essayé le Divx sur un lecteur sony et diffusé sur un Thomson 61 pouces DLP.
Si y avait eu des pixels, je pense que le lecteur serait passé dans la pelouse avant meme avoir prit le temps d'enlever le disque du chariot.
Je suis tres satisfait de se soft et j'attends qu'il sorte de son stade Beta. _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Jeu 23 Juin 2005 à 8:42 Sujet du message: |
+1
Mais il faut éviter de lire le divx passé une seule fois avec QuickTime (même la version 7) ca laisse des sales trainées pixélisées, ... _________________ Martin
