psermet
Posté le: Jeu 30 Juin 2005 à 5:39 Sujet du message: Colle et pieds |
Depuis quelques semaines, les pieds en caoutchouc de mon Pismo se décollent : sans doute l'effet de la chaleur...
J'ai fait une tentative avec une colle de type néoprène qui aboutit à un massacre car le produit dissout la matière plastique du support.
Quelqu'un connaîtrait-il la bonne solution ?
Avec mes remerciements,
PS. |
Posté le: Jeu 30 Juin 2005 à 7:11 Sujet du message: |
Bonjour et bienvenue
Pour les pieds de ton Pismo une solution : un double-face ultra-fin et puissant devrait règler ton problème. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
macpic Invité
Posté le: Jeu 30 Juin 2005 à 8:13 Sujet du message: |
De toutes façons les colles sont à proscrire. En effet, toutes les colles dites "spéciale plastiques" ont pour effet de fondre légèrement le plastique et appliquent en faisant un léger phénomène de "soudure", alors plus tu mets de colle et plus ça fond, et si ça se re-décolle, tu re-colle et ça refond.
+1 pour la soluce de Black  |
Laurent David SOUCHET PowerBook de Froment
Inscrit le: 21 Juin 2005 Messages: 38 Localisation: paris
Posté le: Jeu 30 Juin 2005 à 11:16 Sujet du message: |
Moi j'ai recollé des patins 1mm plus épais, provenant du pied d'une lampe ikea et il y a de cela 5 ans, avec de la résine époxy pour modélisme.
Ils sont toujours en place
LDS _________________ PowerBook G4 15" 1,67/DD80/64Video
1Go Ram(512 par slot depuis le changement de la carte mère)
Acheter en septembre 2005
2 Pismo 500 (morts tous les deux) |
Posté le: Jeu 30 Juin 2005 à 11:17 Sujet du message: |
| Je vais essayer d'appliquer la solution proposée. Merci pour vos réponses. |
macpic Invité
Posté le: Jeu 30 Juin 2005 à 11:19 Sujet du message: |
| Laurent David SOUCHET a écrit: | Moi j'ai recollé des patins 1mm plus épais, provenant du pied d'une lampe ikea et il y a de cela 5 ans, avec de la résine époxy pour modélisme.
LDS |
Excellent : Je garde ça en mémoire au cas où ...  |
Posté le: Jeu 30 Juin 2005 à 11:46 Sujet du message: |
Il faudra bien dégraisser et enlever tous les résidus de Néoprène.
Type de résine/colle à utiliser: époxy 2 composants prise rapide 5minutes. Moi j'ai pris celle que j'avais sous la main pour le modélisme, mais celle des rayons bricolage fera l'affaire.
Mettre une goutte dans le cratère causé par la Néoprène, appliquer le patin et essuyer les débordements avec un chiffon et voilà à répéter 4 fois
pro-liks Macintosh Portable
Posté le: Jeu 30 Juin 2005 à 15:11 Sujet du message: |
epoxy 2 élements: un truc de brutes, trop bien comme colles! _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Mar 12 Juil 2005 à 17:29 Sujet du message: |
Personnellement, j'ai découpé dans les semelles en caoutchouc 4 pieds de forme conique : 2 de 7 mm pour l'arrière, et 2 de 3 mm pour l'avant, que j'ai collés avec de la superglue 3.
Résultat : un bien meilleur refroidissement, une meilleure ergonomie (clavier incliné), et cela fait plus d'un an, ça n'a jamais menaçé de se décoller.
J' avoue que j'en suis assez fier...  _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Vinc_KenSocks PowerBook de Laine
Posté le: Dim 17 Juil 2005 à 15:30 Sujet du message: |
| Guillaume a écrit: | J' avoue que j'en suis assez fier...  |
ça se voit!!!  _________________ PowerBook G3 400MHz Pismo, 384Mo RAM, OS 10.4.7, DD externe AluICE 160Go FW.
Des Mac SE 30 et un Lisa (collector)... |
Posté le: Dim 17 Juil 2005 à 16:07 Sujet du message: |
Ben, d'autant plus que je n'ai aucun grand mérite : c'est à la portée du premier venu, et je recommande la bidouilleà tous !  _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
