boudjinn
Posté le: Sam 02 Juil 2005 à 23:17 Sujet du message: Mon nouveau ibook est tout bizzard (700 avec ATI 7500 32Mo) |
Bonsoir,
je viens de recevoir mon petit ibook d'occasion, c'est un ibook g3 700 avec 640 mo de ram (128mo+512mo crucial) 12pouces.
Le truc bizzard c'est que j'ai regardé les specifications dans le système et je me suis aperçu que j'avais 32mo dans ma radeon 7500 mobility or dans les spécifications d'apple ou de XLR8 je suis sensé en avoir que 16.
J'espere que vous pourrez me renseigner...
boudjinn _________________ ibook G3 700 640mo 60@5400 CD
powerbook G4 HD 1.67 1.5gb 80@5400 superdrive
powerbook G3 pismo 400 384mo
LaCie DVDRW firewire LaPorshe |
Posté le: Dim 03 Juil 2005 à 11:34 Sujet du message: |
Tu peux filer ton numéro de série ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 03 Juil 2005 à 11:47 Sujet du message: |
ou checker directement ici et nous donner le résultat :
http://www.chipmunk.nl/klantenservice/applemodel.html _________________ Vincent
boudjinn
Posté le: Dim 03 Juil 2005 à 12:25 Sujet du message: |
UV24605GN4P
j'ai recherché sur le site mais j'ai pas trouvé mon modele :avec 20go de dd _________________ ibook G3 700 640mo 60@5400 CD
Posté le: Dim 03 Juil 2005 à 12:29 Sujet du message: |
iBook (Late 2002)
CPU: PowerPC 750fx
CPU Speed: 700/800 MHz
FPU: integrated
Bus Speed: 100 MHz
Data Path: 64 bit
ROM: 1 MB ROM + 3 MB toolbox ROM loaded into RAM
RAM Type: PC100 SO-DIMM
Minimum RAM Speed: 100 MHz
Onboard RAM: 128 MB
RAM Slots: 1
Maximum RAM: 640 MB
Level 1 Cache: 32 kB data, 32 kB instruction
Level 2 Cache: 512 kB on-chip, 1:1
Screen: 12.1 or 14.1" active matrix
Video Card: ATI Mobility Radeon 7500 (2x AGP)
VRAM: 32 MB
Maximum Resolution: 24 bit 1024x768
Optical Drive: 24x/6x/4x/4x CD-RW/DVD-ROM
Hard Disk: 30 GB
ATA Bus: ATA-66
Ethernet: 10/100Base-T
USB: 2
FireWire: 1
Video Out: mini-VGA
Audio Out: stereo 16 bit mini
Speaker(s): stereo
Microphone: mono
Modem: 56 kbps
AirPort: optional
Gestalt ID: 406
Power: 55 Watts
Weight: 4.9 lbs.
Dimensions: 1.35" H x 11.2" W x 9.06" D
Minimum OS: 9.2.2
Maximum OS: 10.3.7
Introduced: November 2002
Terminated: April 2003
Notes: The 700 Mhz model shipped with a 24x CD-ROM drive, 16 MB of VRAM and a 20 GB hard drive. The 14.1" model shipped with 256 MB of RAM, consumed 55 W of power, weighed 5.9 pounds, and had the following dimensions: 11.2" W x 9.06" D x 1.35" H _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 03 Juil 2005 à 12:31 Sujet du message: |
Il y avait un hic (en bleu) - il existe 2 cartes, avec 16 ou 32 Mo de VRAM _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 03 Juil 2005 à 12:33 Sujet du message: |
Etrange ce mélange de config  _________________ Ludovic
boudjinn
Posté le: Dim 03 Juil 2005 à 12:57 Sujet du message: |
merci de vos réponses !
j'ai encore une petite question : j'essaye de lire un divx avec VLC mais je trouve que ça rame un peu lors des scenes d' "action", ya t'il des préferences a éditer ?
Posté le: Dim 03 Juil 2005 à 13:58 Sujet du message: |
Pas vraiment, mais le G3 700 Mhz surtout si tu es sur un 10.2.x c'est pas le top... _________________ Ludovic
boudjinn
Posté le: Dim 03 Juil 2005 à 14:06 Sujet du message: |
je suis sur X.3.9
il n'existe pas de lecteur plus leger ? _________________ ibook G3 700 640mo 60@5400 CD
Posté le: Dim 03 Juil 2005 à 14:08 Sujet du message: |
VLC est le plus souple.
As-tu nettoyé les fichiers temporaires et logs archivés avec OnyX, Cocktail, Printer Setup Repair ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
boudjinn
Posté le: Dim 03 Juil 2005 à 14:34 Sujet du message: |
je ne sais meme pas qu'est ce que c'est !
désolé  _________________ ibook G3 700 640mo 60@5400 CD
Posté le: Dim 03 Juil 2005 à 14:35 Sujet du message: |
Alors, sur versiontracker, télécharge OnyX et Printer Setup Repair pour 10.3 et passe les scripts de maintenance _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 17 Juil 2005 à 16:29 Sujet du message: |
Sinon, en lecteurs gratuits, tu as cellulo, Mplayer, DivX 5,2 (pour Quicktime) et évidemment VLC.
Sur le Pismo G3 500, ça marchait nickel avec 512 de Ram, alors à fortiori sur le 700, ça doit gazer ! Mais il te faut de la Ram, et pas d'autre appli (genre Mail ou environnement classic) qui tourne...
Et dis-toi que certains DivX sont très mal encodés ! _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
