Fiche alim G3
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Forum générique PowerBook G3
O
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Mar 23 Sep 2003 à 6:55    Sujet du message: Fiche alim G3 Répondre en citant
Bonjour àtous.
Je cherche une fiche alim (jack) spéciale PwB G3, avec câble de préférence. C'est celle qui s'enficha à l'arrière du PwB.
Une alimentation externe HS peux aussi faire l'affaire.
Quelqu'un peut me la fournir ?
O
spiritstm
MessagePosté le: Lun 20 Oct 2003 à 11:01    Sujet du message: Une Jack ? t'es sur ? Répondre en citant
Euh sur le G3 bronze (à ce que je vois sur le mien) c'est plutot une fiche type RCA ( on dit CINCH aussi).
C'est une fiche couramment utilisé en Hi Fi pour relier les éléments entre eux et ça se trouve dans tout bon magasin d'électronique ou de supermarché.
La douleur est une information....Aie elle fait mal l'information
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
MessagePosté le: Lun 20 Oct 2003 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout ne fait pas ca !!! La fiche du PowerBook est une fiche propriétaire d'Apple, et ce n'est pas standard du tout !!
spiritstm
MessagePosté le: Lun 20 Oct 2003 à 12:04    Sujet du message: quoi ? propriÈtaire ? Répondre en citant
oups... t'es sur ?
A voir sa tête ça ressemble quand même méchamment à une RCA...
la seule différence ça peut être le diamètre mais je vois que ça.
Bon je l'ai pas désossé non plus ( c'est du moulé )
Et, logiquement, faut avoir la tension d'entrée et son ampérage.
Tu peux m'expliquer où c'est propriétaire ?
Et si c'est propriétaire doit y avoir une ref qui traine qqpart non ?
asterpin
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Lun 20 Oct 2003 à 12:07    Sujet du message: Re: quoi ? propriÈtaire ? Répondre en citant
spiritstm a écrit:
oups... t'es sur ?
A voir sa tête ca ressemble quand même méchamment à une RCA...
la seule différence ca peut être le diamètre mais je vois que ca.
Bon je l'ai pas désossé non plus (c'est du moulé)
Et, logiquement, faut avoir la tension d'entrée et son ampèrage.
c'est une prise mini-jack à 3 anneaux au lieu de deux pour la stéréo, plus un "blindage" question d'éviter le contact entre les deux pôles de l'alimentation...
André Sterpin
"La bougie ne perd rien de sa lumière en la communiquant à une autre bougie..."
Dépannage et réparation macintosh
spiritstm
MessagePosté le: Lun 20 Oct 2003 à 12:25    Sujet du message: Houlaaaaaa Répondre en citant
ah oki....
Peuvent pas utiliser des fiches normalisées ?
ces fiches sont bien fabriquées qqpart et je ne pense pas qu'elle ne servent qu'à apple ?
sinon s'il est adroit du fer à souder il peut tenter le déssoudage et mettre une connectique plus courante (molex par exemple) mais la faut ouvrir la bête...et c'est trèèèèès acrobatique ( mauvaise expérience sur portable PC).
MessagePosté le: Lun 20 Oct 2003 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux aller un peu trop loin !!
Sur Mac, il y a pas mal de truc propriétaire, et dans ce cas c'est introuvable nul part.
C'est le cas des alims, donc il faut faire "avec".
dstlaurent
Junior Senior
MessagePosté le: Lun 20 Oct 2003 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourrais peut-etre te trouver une alimentation deffectueuse et lui couper son fil ??? Ca serais légèrement plus simple.
PISMO: DVD * AirPort * 1.0 gH/z * 60 GB * 768 RAM * OSX.3.8 * 1532 sur 4400 mAh
IPOD: 15 GB Avec équipement
PALM: Tungsten T +32 mb SecurDigital
asterpin
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Lun 20 Oct 2003 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pas sûr, sur les macs que j'ai démonté, seul deux des connecteurs servent -> il peut éventuellement ouvrir le powerbook, supprimer la prise d'origine et la remplacer par une autre, ca dépend de son habilité à manier le fer à souder...
C'est plus facile que de trouver une fiche ou un cable, par contre je ne comprends pas qu'il n'ait pas, au moins, celle d'origine.
Celle-ci même défectueuse peut être ouverte au cuter
-> soudures et gaines thermo-rétractables.
Moins délicat vu qu'on ouvre pas la bête et qu'on n'y touche pas...
André Sterpin
spiritstm
MessagePosté le: Lun 20 Oct 2003 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me parait logique
Je vois mal une alim externe avoir 2 tensions de sortie.
A ce que j'ai vu de la prise on dirait une jack 3.5 comme on utilise sur les prises casques la longueur et l'espacement des bagues ont l'air de correspondre aussi. j'ai pas vu de troisieme bague.
faudrait avoir le brochage (le + et le - ).
Idea En étant un chouilla logique et avec un peu de pifomètre aussi on peu penser que la partie la plus grande correspond au - et la pointe au +.
Ca il peut le vérifier il n'a qu'a essayer de coller une prise casque si ca rentre il lui reste plus qu'a désosser l'autre pour avoir le brochage.
z'en pensez quoi les connaisseurs ?
dstlaurent
Junior Senior
MessagePosté le: Lun 20 Oct 2003 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
D'après moi, les polaritées sont inditquées sur la carte mère ... habituellement dans tous les appareils électroniques c'est indiqué, je ne vois pas pkoi le PowerBook y ferait exception.
Bye
asterpin
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Lun 20 Oct 2003 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
T'es bien optimiste, toi. Smile
Pour info, j'ai pour l'instant un Ti démonté dans ma cave, aucune indication quant au voltage ni à la polarité sur la carte mère.
Et si le monsieur avait une prise en état, il y a gros à parier qu'il n'aurait aucune raison de poser la question!
Quand à dire que la pine la plus longue est pour le plus ou le moins, ca me parait des plus aléatoires. Il est "obligé" d'ouvrir une qui fonctionne pour ca Sad
André Sterpin
O
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Mar 21 Oct 2003 à 10:02    Sujet du message: Fiche alim G3 Répondre en citant
Bonjour à tous et merci pour les réponses.
Ce que je voudrais faire est alimenter G3, et G4 aussi, avec une installation solaire, donc sur batteries externes. Je ne touche pas les connecteurs femelle sur les PwB, pour qu'ils puissent fonctionner, par ailleurs, normalement avec les alim d'origine.
Je cherche donc les fiches (avec cable de préférence), ou l'alim ext HS.
Quelqu'un peut me les fournir ?
Ce Ti démonté dans la cave n'a pas cela en trop ?
Pour info : Aucune indication sur les cartes internes. Par contre, le + est sur le cable central et le moins sur le blindage.
André : j'aime bien ta phrase
asterpin
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mar 21 Oct 2003 à 10:15    Sujet du message: Re: Fiche alim G3 Répondre en citant
-> oserais-je suggérer une coupe au milieu d'un cable qui fonctionne et la pose de deux broches de connexion.
-> si sur chargeur solaire, tu connectes l'extrémité sur le chargeur si prise murale, l'extrémité sur le chargeur "classique".
pas moi, malheureusement, j'ai dÈjý vu passer ton mail sur powerbook-fr (la liste) et j'en ai pris note...
O a écrit:
Ce Ti dÈmontÈ dans la cave n'a pas cela en trop ?
Il ira très bien dès que je l'aurai remonté, mais je n'avais plus de pate thermique...
O a écrit:
Pour info : Aucune indication sur les cartes internes. Par contre, le + est sur le c’ble central et le moins sur le blindage.
Sur ? alors, c'est beaucoup plus facile à "bricoler", comme broche...
André Sterpin
O
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Mar 04 Nov 2003 à 6:43    Sujet du message: Suite de fiche d'Alim Répondre en citant
Bon, reprise après la panne.
André,
Tu as écrit :
> -> oserais-je suggérér une coupe au milieu d'un cable qui fonctionne et la pose de deux broches de connexion.
Ose, ose.
Et c'est une bonne idée. J'ai fait cela sur un autre appareil.
Maintenant j'aimerais faire quelque chose de plus "propre' : garder intacte le Yo-yo (il est à vendre).
...le + est sur le câble central et le moins sur le blindage.
> Sûr?
Sûr, puisque déjà fait.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Forum générique PowerBook G3 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
