bille
Inscrit le: 17 Juin 2005 Messages: 8 Localisation: bretagne
Posté le: Mer 06 Juil 2005 à 11:50 Sujet du message: Pc, Mac, internet... |
Bon, désolée, la compagnie, j'ai evidemment fouiller sur le forum avnt de me décider à poster ma question mais chacun y va de sa configuration propre, du coup j'ai pas trouver ce qui correspondanit à mon problème et puis ces histoires de réseaux, j'y comprends rien !!
voilà le truc :
dans une maison, il y a
> en haut, un Pc, Windows XP, sans ethernet, sans wifi, qui est connecté à internet haut débit par un modem USb de chez wanadoo
> en bas, il y a moi, avec très bientôt un PB 17" tout neuf
Concrètement, en restant chez wanadoo, que dois je faire pr pouvoir avoir internet sur mon PB sans faire courir des cables partout ? que dois acheter comme equipement pr le pc et que dois je commander chez Wanadoo comme modem ?
Un grand merci d'avance et mea culpa si j'ai loupé des explications déjà présentes sur le forum....  |
Docte56 PowerBook de Porphyre
Inscrit le: 21 Fév 2005 Messages: 333 Localisation: Vannes
Posté le: Mer 06 Juil 2005 à 12:28 Sujet du message: |
je pense que le plus simple c'est de prendre la livebox pour 3€ par mois, qui inlcus un routeur WiFi et donc tu pourras directement t'y connecter via AirPort depuis ton powerbool. _________________ P15" 1.67 Superdrive / 512 / X.4.11 / iLap
iPod Mini Silver 6 Go
Canon Pixma ip4000
Sony Cybershot DSC-P92 |
ONS99 PowerBook de Chêne
Posté le: Mer 06 Juil 2005 à 12:29 Sujet du message: |
Pour défricher un peu :
— [Cas 1] Soit internet est branché sur une de tes 2 bécanes qui le "partage" avec l'autre. C'est une histoire de réglages dans le système d'exploitation. Assez simple mais il faut que l'ordi qui reçoit l'internet soit allumé si tu veux surfer avec l'autre.
— [Cas 2] Soit internet arrive sur un ensemble modem + routeur ou sur un boitier qui fasse les deux (modem/routeur). L'internet est alors "envoyé" à chacun des micros. Tu n'as plus la dépendance avec l'un ou l'autre, c'est plus cher mais c'est aussi plus "carré" (moins d'emmerdes potentielles). _________________ Éric
Posté le: Mer 06 Juil 2005 à 12:38 Sujet du message: |
| Docte56 a écrit: | | je pense que le plus simple c'est de prendre la livebox pour 3€ par mois, qui inlcus un routeur WiFi et donc tu pourras directement t'y connecter via AirPort depuis ton powerbool. |
C'est effectivement un prolongement de mon Cas 2 précédent.
En la mettant près du PC et en ajoutant au PC une carte Ethernet (ce n'est pas cher), tu peux la brancher au PC par câble Ethernet, le Mac étant connecté par sans fil Airport.
Tu pourrais aussi envisager de la mettre n'importe où dans la maison, mais il te faudra mettre une carte (et une antenne) Wifi au PC, ce qui est un peu plus cher que la solution précédente.
Pour la borne elle-même, tu peux aussi envisager de prendre un modem (ethernet, ne t'embêtes pas avec l'USB si tu peux l'éviter) (Wanadoo vend un excellent modem ethernet mais à un prix élevé par rapport à ce qu'il était il y a quelques mois ) + une borne Airport ou Linksys ou NetGear ou… Tu peux aussi prendre directement un modem/routeur (boitier qui fait les deux en une seule boite, à la façon de la LiveBox de Wanadoo). Histoire de sous (location ou achat), de performances, de dépendance à un fournisseur d'accès, de câbles…
Pour mon compte, je suis chez Wanadoo aussi, j'ai préféré le grand jeu avec modem ethernet vendu par Wanadoo (à l'époque 10 €) + borne Airport Extreme. Solution chère mais sans problème. Pour plaggier deux gugusses amateurs de Beretta (acheté chez le tonton je crois ) : « Le prix s'oublie, la qualité reste ». (C'est une scène des Tontons Flingueurs) _________________ Éric
jo_geneve PowerBook de Saphir
Inscrit le: 05 Avr 2004 Messages: 166 Localisation: Genève
Posté le: Mer 06 Juil 2005 à 13:22 Sujet du message: |
la livebox est la meilleure solution, un ami l'a commandé il y a quelque mois et elle était livrée avec un dongle USB Wifi qui fonctionne nickel sur windows...
donc uniquement 3€/mois à dépenser _________________ +iBook G4 12" 800Mhz/640Mo/40Go/BT/AE
+Sony Ericsson K750i
+dd FW 120Go 7200RPM Oxford 911-II (AluICE) |
Posté le: Mer 06 Juil 2005 à 13:39 Sujet du message: |
Merci pr vos réponses !
pr résumer, c'est liveboox + carte ethernet pr le pc + câble ethernet et ça roule ?
attention question pc!! :
le pc est un MVI AMD athlon Xp1700 sous XP, fau-il une carte ethernet particulière ou je peux prendre n'importe laquelle ? |
Posté le: Mer 06 Juil 2005 à 13:42 Sujet du message: |
En fait, j'ai l'impression que je m'â trompé ! La Livebox se connecterait en USB. Donc, moins bien en théorie mais encore moins cher en pratique… _________________ Éric
Posté le: Mer 06 Juil 2005 à 13:47 Sujet du message: |
En fait, je ne sais plus : http://www.wanadoo.fr/bin/frame2.cgi?service=wanadoo_et_moi&u=http%3A//nos-offres.wanadoo.fr/no1119252929/ext/of2-gamme-extense.html%3F en jouant avec les 2 onglets en bas.
Les PC seraient connectables en USB, les Mac en éthernet. Est-ce bien celà ? Si c'est cas, bille, tu n'as même pas de carte et de câble Ethernet à acheter (ça ne t'aurait pas fait un gros trou dans le porte-monnaie de toute manière) ! _________________ Éric
Posté le: Mer 06 Juil 2005 à 13:49 Sujet du message: |
Tu peux logiquement avec la LiveBox connecter le PC en USB et avoir la connexion sur Wifi... _________________ Ludovic
