wantelez PowerBook de Turquoise
Inscrit le: 16 Oct 2003 Messages: 183 Localisation: Belo Horizonte, Brésil
Posté le: Jeu 07 Juil 2005 à 21:47 Sujet du message: problème d'écran noir |
Bon, juste après mon problème d'alim.... en voila un autre sur mon powerbook 17' 167Mhz:
L'écran est devenu noir, lorsque que j'étais racordé sur secteur. Pas noir, comme éteint, noir comme la position la plus basse de luminosité (on distingue très légèrement les éléments du bureau)
J'ai relancé la machine,rien n'y fait: l'écran s'allume une seconde puis s'éteint. Je peut monter le son, le baisser, bref tout fonctionne sauf que je n'y voit rien!
J'ai évidemment monté la luminosité de l'écran, mais cela ne change rien.
Alors, j'ai eu l'idée de débrancher le cordon d'alim et relancer la machine, et cela marche sur batterie! je peut également rebrancher l'alim, cela marche toujours.
Par contre des que je relance la machine... de nouveau plus rien ....
Quelqu'un sait d'ou viens ce bug?
merci. |
Posté le: Jeu 07 Juil 2005 à 21:49 Sujet du message: |
En premier, vérifie les autorisations du disque et réinitialise la PRAM (cf FAQ, trousse à outils)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 07 Juil 2005 à 22:21 Sujet du message: |
marche pas...
J'ai allumé ma machine sur batterie. avant de lancer les test, j'ai descendu complètement la luminosité, histoire de voir .... mais je ne peut plus la remonter!
J'ai relancé la machine avec pomme-alt- P-R, cela marche.... mais dès que je descend la luminosité de nouveau le noir....
Je relance idem PRAM, je répare les autorisation, puis je relance la machine et de nouveau le noir...
Je fais quoi maintenant?
merci. |
Posté le: Jeu 07 Juil 2005 à 22:29 Sujet du message: |
je viens de faire la NVRAM, mais l'ecran s'éteint au bout d'une seconde, je ne vois donc pas ce que j'écrit, d'autant plus c'est important que j'y voit quelque chose vu que tu dis que c'est en qwerty !
Powermanager, c'est quoi?
encore merci |
Posté le: Jeu 07 Juil 2005 à 22:34 Sujet du message: |
appui prolongé sur le bouton de mise en route (~20sec)
tu as un moniteur externe pour faire le test ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 07 Juil 2005 à 22:38 Sujet du message: |
Sinon démarre sur le CD système, tu sauras si c'est logiciel ou matériel  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 07 Juil 2005 à 22:40 Sujet du message: |
non, je n'ai pas de moniteur externe. Je peux tester sur télé avec svhs, mais j'ai des doutes que cela fonctionne...
Je viens d'appuyer 20 seconde: un bruit retenti, et la lumière sur le bouton de veille clignote. Mais cela n'as rien donné... |
Posté le: Jeu 07 Juil 2005 à 22:46 Sujet du message: |
je n'ai pas le cd d'installe avec moi, il faut que je passe le chercher chez moi...
De plus je pars faire des courses.... donc je verrai cela ce soir
merci
Posté le: Ven 08 Juil 2005 à 1:12 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Sinon démarre sur le CD système, tu sauras si c'est logiciel ou matériel  |
Je viens de démarrer sur le cd d'installation, et c'est pareil, l'écran s'allume une demi seconde puis s'éteint.
Je vais appeller apple demain. |
Posté le: Ven 08 Juil 2005 à 8:24 Sujet du message: |
Ca ressemble alors plutot à un soucis Hard  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 08 Juil 2005 à 15:19 Sujet du message: |
c'est bizarre quand même. Cela me fait également le coup sur batterie depuis que j'ai baissé completement la luminosité!
Je vais appeller apple dans l'heure. |
Posté le: Ven 08 Juil 2005 à 16:47 Sujet du message: |
j'ai eu apple au tél. On afait un certain nombre de tests.
Conclusion: il faut l'envoyer en réaparation.
Le problème c'est que la garantie apple ne marche pas dans les dom-tom.
Il n'y apas de réparateur agrée en Guyane.
Il me reste 3 solutions:
Me payer un aller/retour en martinique pour le mettre dans un centre de réparation, me repayer un 2ème aller/retour pour le récuperer....
Attendre qu'un ami retourne en métropole, et là apple le récupère auprès de cet ami, puis attendre que quelqu'un revienne ici... bref, y a pour plusieurs mois...
Dernière solution: le powerbook est assuré contre la casse:
Je peut l'exploser par terre, l'envoyer par la poste et en recevoir un nouveau. |
Posté le: Ven 08 Juil 2005 à 17:04 Sujet du message: |
Tu ne peux pas l'envoyer en Martinique par colis ??? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 09 Juil 2005 à 0:28 Sujet du message: |
Je vais me le faire intercepter par la douane. Ici rien ne leur echappe!
Avec un colis simple, il n'y aurait aucun problème, mais avec une déclaration de valeur ou un transporteur c'est impossible....
Je n'ai pas payé d'octroi de mer sur cette machine.
Tu peux venir avec ta machine, lorsque tu emménages, sans rien payer, mais là je n'ai pas de billet d'avion de moins de 6 mois, ou de preuve que je suis ici depuis moins de 6 mois.
Mon powerbook fonctionne, il faut juste que je l'allume avec alt-pomme-P-R.
J'ai jusqu'en avril 2006 pour le faire revenir à Apple. Je connais quelqu'un qui rentre en métropole debut septembre, et quelqu'un qui viens ici en octobre. Je crois que je vais la jouer comme ça. |
Posté le: Sam 09 Juil 2005 à 7:32 Sujet du message: |
Je pense que c'est le mieux en effet, mais quelle galère  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 17 Juil 2005 à 21:42 Sujet du message: |
J'ai un problème avec le 15 pouces.
Gel de l'écran, obliger de redemarer en permanence.
La réparation des autorisations plante!
Je lance la répar avec le cd d'instal, et ça plante! incroyable!
La, j'ai très peur... je re éssaye avec le cd d'instal, et la ça marche!
mais rien n'y fait par la suite: gel de l'écran, toujours obligé de re-demarrer
Je me dis que cela viens peut-être de la ram, vu que j'ai changé la ram entre le 15 et le 17 pouces.
En effet, devant laisser le 17' éteint, et comme il doit partir en réparation prochainement (cf ce post en entier), j'ai viré les 2X512 Mo du 17 pour le mettre dans le 15, et donc mettre les deux 256 Mo du 15 dans le 17.
Par contre ce matin et hier tout marchais bien sur le 15!
Alors je m'aperçois que je suis sur secteur, et que je ne l'avais essayer que sur batterie....
et la me viens une idée.... je me met sur batterie, et là nickel!
du coup, j'ai un doute.... tout au début,mon problème d'"ecran sur le 17 qui restais en veille ne faisait ça uniquement que sur secteur!
J'ai donc continué à l'utiliser sur batterie, hors le lendemain, il n'as plus voulu sur batterie non plus!!
Du coup je ne peut plus du tout utiliser le 17 pouces.
il y aurait donc un problème avec la ram? l'écran noir sur le 17, et le gel d'écran sur le 15 viennent du même problème?
mais jusqu'à présent elles marchaient bien ces ram, elles peuvent deconner au bout de longtemps, c'est possible?
une 512 proviens du 17 d'origine ( avril 2005), deux 256 proviennent du 15 d'origine (décembre 2003) et l'autre 512 à été acheté dans le commerce et fonctionne depuis décembre 2003.
mais alors pourquoi l'écran du 17 pouces ne veut il pas marcher avec la ram du 15 pouces?
est ce un problème irrémédiable?, comme le fait qu'après l'ecran noir sur secteur c'est sur batterie que cela à également fini par ne plus marcher?
Cela veut dire que le problème de gel sur le 15 pouces sur secteur va finir par ce produire également sur batterie?
Je n'y comprends plus rien! |
Posté le: Dim 17 Juil 2005 à 21:54 Sujet du message: |
C'est très étrange en effet.
Tu peux passer le Hardware CD Test ?? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 18 Juil 2005 à 16:05 Sujet du message: |
J'ai donc viré surle 15' la 512 ( celle provenant du 17' 1,67Ghz), et la plus aucun plantage sur secteur ! je remet la même barette .... de-nouveau plantage au bout de 2 minutes.
Donc cette barette fait planter le 15'
Si elle fait planter le 15' elle doit aussi poser des problèmes au 17', non?
(précision, les 2 powerbook mangent de la même barette)
Par contre le problème d'écran n'est pas résolu sur le 17': j'ai essayé toutes les combinaisons possible de ram (sauf celle d'origine evidemment)
malgrès alt-pomme-P-R
le problème est donc maintenant irréversible ou bien tout ceci est pur coincidence?
Y'a t'il une manip à refaire sur le 17?
Lud, C'est quoi déja la touche à enfoncer au démarrage pour passer le hardwre CD test ?
Je l'essaye sur le 17? car maintenant je n'ai plus de problème avec le 15.
Je vais appeler apple. Vu la galère que c'est pour moi depuis la Guyane, si je peut eviter d'envoyer le 17 en réparation ..... |
Posté le: Lun 18 Juil 2005 à 16:27 Sujet du message: |
Les connecteurs des 15" sont très sensibles, peut etre l'origine de ton soucis. Par contre en effet les 2 machines travaillent normalement avec les mêmes barrettes. _________________ Ludovic
