itunes problème classement alpha sur mon ipod ou iphone
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Dim 07 Fév 2010 à 23:24    Sujet du message: itunes problème classement alpha sur mon ipod ou iphone Répondre en citant
bsr,
j'ai un problème avec itunes, impossible d'avoir dans mes appareils que ce soit ipod ou iphone mais albums dans l'ordre des cd il me fait un ordre alpha ça m'embête beaucoup...
il doit y avoir un réglage à faire dans itunes mais j'ai pas trouvé.
OS X EL CAPITAN
MessagePosté le: Mer 10 Fév 2010 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
tu cherches à faire quoi ?! soit c'est pas très français ce que tu écris, soit j'ai des soucis de compréhension importants.
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Mer 10 Fév 2010 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
t'as raison je viens de me relire j'avais pas bu pourtant ??...
je recommence dans mon ipod, j'ai certains albums qui ne sont pas dans l'ordre de mon cd mais dans l'ordre alphabétique je pensais que ça venait de l'appareil mais en fait avec mon iphone c'est idem. une idée ?
OS X EL CAPITAN
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 2010 à 0:22    Sujet du message: Répondre en citant
t'as bien la numérotation des morceaux dans l'ID3 de tes morceaux ? à mon avis non. vérifie dans iTunes, et renseigne chaque morceau (pomme i après clic sur le morceau). tu numérotes chacun, et ça devrait le faire. amuse-toi bien. Razz
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 2010 à 1:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai cette m... depuis que j'utilise l' apple lossless... je vas pas m'amuser à faire ça manuellement sur plus de 50 cd on va repartir sur du wav...
OS X EL CAPITAN
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 2010 à 8:37    Sujet du message: Répondre en citant
m4a...
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 2010 à 8:59    Sujet du message: Répondre en citant
du m4a ok Wink
OS X EL CAPITAN
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 2010 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai entrepris de le faire (+ pochettes d'album etc... ) et c'est vrai que ça prend du temps (40 Go de données..)
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 2010 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
je pige pas pourquoi mes albums sont en ordre alpha, j'ai mis le cd dans le lecteur j'ai demande à mettre ça dans itunes
mais j'ai quelques albums (2/3 sur 50/60 cd...) qui sont ok.
OS X EL CAPITAN
lebasque
PowerBook de Diamant
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un problème lié à la synchronisation !
Lorsque tu lances une synchronisation, l'iPod va exactement refléter ton mode de classement.
Ce problème se règle facilement en commençant par ranger sa bibliothèque correctement et ensuite de synchroniser.
Le problème est parfois dans le regroupement des albums "various artists" auquel cas la solution se trouve dans les informations de l'album
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
je me doute bien que c'est un problème du à la synchro, enfin dans itunes c'est bien classé. il doit y avoir un truc à cocher qui est décoché mais je trouve pas, dans "avancé" peut être...
OS X EL CAPITAN
lebasque
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'ai bien compris - mais je ne suis pas certain - ce que tu voudrais c'est classer les morceaux comme tu le souhaites.
Il y a tout d'abord le classement alphabétique soit par morceaux, par artiste, ou par album. Pour cela, rien de plus simple : il faut cliquer sur l'en-tête de la colonne dans la bibliothèque iTunes. La prochaine synchro en tiendra compte.
Dans les listes de lecture, c'est différent, mais tout aussi simple, puisque il faut faire "glisser" les titres dans l'ordre que tu veux.
MAIS
(et je pense que c'est là où réside ton problème)
Tu ne peux pas le faire si les morceaux sont triés suivant le critère de l'ordre de tri de ton en-tête ou si la lecture aléatoire est activée.
Sinon, si tu cliques sur l'en-tête de la colonne au-dessus des chiffres et si tu désactives la lecture aléatoire tu peux organiser les titres comme tu le souhaites dans les listes de lecture.
Une fois que c'est fait, la synchronisation organisera sur l'Ipod l'exact ordonnancement de ta bibliothèque.
J'espère avoir été clair....
Dans l'ensemble de la bibliothèque c'est le critère de tri de la colonne
Pour une liste de lecture c'est lorsque le critère de tri correspond à l'en-tête de la colonne ET lorsque la lecture aléatoire est désactivée, à ce moment un simple glisser-déposer pour chaque titre est requis.
Cela va comme cela ?
Wink Wink Wink
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
je veux juste les avoir dans l'odre (dans l'ipod) comme dans itunes ou le cd original.
OS X EL CAPITAN
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
bon en fait j'ai regarde il me manque les numéros comme colonne. j'ai comparé avec l'itunes de ma femme... bref j'ai une colonne nom, durée, artiste... etc... et je pige pas pourquoi il ne m'a pas pas mis de numéro lors de l'importation des cd...
donc comme il est dit plus haut je dois le faire manuellement pas d'autre choix c'est long en plus car je dois ressortir tous les cd...
pas d'autre solution ?
OS X EL CAPITAN
lebasque
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Alors c'est simplement en cliquant dans l'en-tête de la colonne dont tu souhaites le classement.
Ce dernier est toujours dans l'ordre croissant (ou décroissant d'ailleurs) alphabétique de la colonne que tu as sélectionnée.
Tu peux d'ailleurs choisir l'affichage des colonnes que tu souhaites (menu présentation "option de présentation" et tu coches les colonnes que tu veux voir apparaître)
Ceci concernant la bibliothèque et non les listes de lecture d'une part, et d'autre part du choix que tu fais ou non de regrouper les albums du genre "various artists".
Cette option se fait dans les critères de tri.
Pour y accéder c'est simple :
Menu Fichier, puis "Obtenir les informations" et onglet "Tri"
Si cela ne va toujours pas. Mets ton ordinateur en veille. Mets en charge ton iPod et va boire un verre avec des potes, ou idéalement avec une blonde et à minuit, propose lui de venir chez toi écouter de la musique.
Je te promets que tu te ficheras de l'ordre des morceaux.
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est plus de mon age ton dernier point Smile))
il me manque la colonne numéro c'est ça le problème Crying or Very sad
OS X EL CAPITAN
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ajoute la...
lebasque
1) Menu présentation, choix "Options de présentation" et cocher les colonnes que tu veux voir apparaître (N° de piste par exemple)
2) Il n'y a pas d'âge pour cela
3) Cesses de pleurnicher
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Sam 13 Fév 2010 à 0:11    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne change rien tout ça, ch-vox lui m'a donné la solution depuis le début
je dois faire pomme i puis numéroter de 1 à ... selon les CD pour ne plus avoir l'ordre alpha dans mon ipod.
c'est pas en rajoutant la colonne...
merci tout de même Very Happy
OS X EL CAPITAN
MessagePosté le: Sam 13 Fév 2010 à 0:14    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pourquoi tu es encore ici, file remplir tes numéros... Tu perds ton temps Razz Razz
