EricM PowerBook d'Ambre
Inscrit le: 16 Sep 2003 Messages: 340 Localisation: LILLE (59)
Posté le: Dim 24 Juil 2005 à 1:50 Sujet du message: [Résolu] SOS Flashage raté sur WRT54G v.2 |
Bonsoir,
A cause d'un flashage malheureux, je n'ai plus accés tant par le navigateur que par Telnet à l'adresse de configuration 192.168.1.1. Le led power clignote sans cesse, le led DMZ de temps en temps. J'ai essayé toutes sortes de manipulations; reset par le bouton de derrière pendant plusieurs minutes, rien. J'ai utilisé la commande TFTP 192.168.1.1, mais l'adresse n'est pas reconnue. J'ai utilisé aussi cette manipulation. Mais étant sur Mac, je n'ai pas réussi. Aidez-moi. Merci
- Récupérer le dernier firmware de Linksys.
- Le renommer en code.bin
- Lancer TFTP.EXE (j'ai tapé "tftp -i 192.168.1.1 put code.bin" mais je pense que ça marchera aussi en tapant seulement tftp).
Une fenêtre s'ouvre, avec l'adresse IP déjà remplie, ainsi que le chemin du fichier bin. Compléter le champ mot de passe par "admin".
- Brancher l'aimentation du bidule et taper tout de suite sur entrée.
- La jauge progresse rapidement, au bout de 10 secondes c'est terminé.
- Attendre 1 ou 2 minutes que la led power arrête de flasher, puis éteindre et rallumer. _________________ Eric
MacBook Pro 15" 2,4Ghz Intel Core i7 8 Go RAM
Mac OS X Mountain Lion 10.8.2
Airport Express morte le 22/11/2006 après 2 ans de vie. Revenue à la vie le 01/02/2007 après avoir soudé quelques composants
Posté le: Dim 24 Juil 2005 à 19:24 Sujet du message: |
'ai récupéré mon Linksys grâce à un membre de Forpage.com qui m'a donné la solution. Il faut utiliser le client TFTP en ligne de commande qui est intégré dans le Terminal de mac OS X.
Pour commencer, le WRT54G est supposé avoir été remis à zéro pour remettre automatiquement son IP par défaut sur 192.168.1.1/255.55.255.0.
Débrancher le WRT54G du secteur électrique.
Brancher directement le Mac sur le Linksys avec un câble RJ45.
Dans les Préférences Système, dans Réseau, attribuer une adresse IP fixe en 192.168.1.20 (masque sous réseau 255.255.255.0), routeur 192.168.1.1
Ouvrir le Terminal puis, se placer dans le répertoire où se trouve le fichier bin à l'aide de la commande cd.
Ensuite entrer les commandes :
/usr/bin/tftp
tftp> connect 192.168.1.1
(Ne pas faire "Entrer" tout de suite. Rebrancher le WRT54G sur le secteur électrique et taper "Entrer". Il faut le faire quasiment simultanément surtout si l'option boot_wait=on n'est pas activée sur le routeur. Puis taper le reste.
tftp> bin
tftp> verbose
tftp> put code.bin
Si la procédure se passe bien, le système devra répondre :
putting code.bin to 192.168.1.1:code.bin [octet]
Sent xxxxxxx bytes in xxx seconds [xxxxx bits/sec]
Ne pas hésiter à recommencer plusieurs fois, car la connexion tftp ne peut se faire que dans les quelques secondes de la phase de démarrage du routeur. _________________ Eric
Airport Express morte le 22/11/2006 après 2 ans de vie. Revenue à la vie le 01/02/2007 après avoir soudé quelques composants  |
Posté le: Dim 24 Juil 2005 à 20:03 Sujet du message: |
merci pour ce tutoriel qui en aidera plus d'un (et en a aidé plus d'un sur Forpage ! ) _________________ Vincent
