Cyrillo PowerBook Duo 230
Posté le: Lun 08 Aoû 2005 à 23:36 Sujet du message: Changer un disque dur |
Bonsoir,
mon disque dur est HS, je dois le changer mais j'ai peur de le casser en le demontant, à quoi il faut faire attention plus particulierement???j'ai regarde la dessus : http://www.pbfixit.com/Guide/21.5.1.html :
j'ai peur de casser ça en demontant :
The lower case may stick in the front on a tab just above the center of the DVD drive. Be careful as you work the case off, or you may break the thin strip of plastic just above the drive.
autre chose une fois le nouveau disque dur installe, est ce qu'il sera reconnu automatiquement ??? est ce que tous les disque 2 1/2 sont compatibles avec mon powerbook g4 400 ??? est ce que ceux en 7200 tr /mn fonctionneront ?c peut etre pas valable sur une machine pas si recente que ça ??? merci pour vos réponses.  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
enee PowerBook Duo 2300c
Posté le: Mar 09 Aoû 2005 à 7:31 Sujet du message: re |
Ok ben je crois que je vais le faire monter par un pro merci _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Mar 09 Aoû 2005 à 9:30 Sujet du message: |
le titanium est certainement l'une des machines les plus simples à démonter dans la famille des powerbook. si tu prends tes précautions, tu ne devrais pas avoir de souci  _________________ Vincent
Posté le: Mar 09 Aoû 2005 à 11:08 Sujet du message: re |
ouais enfin demonter un portable en plus un mac j'ai un peu peur ... et je suis trop novice pour faire ce genre d'installation par contre si quelqu'un qui s'y connait bien (pas un rigolo)situe sur paris je pourrais le recompenser de 20 euros sachant que dans une boutique on m'en propose 40 je trouve que c'est un peu exagere...sinon j'aurais pas d'autres choix que de me lancer au demontage pour voir la bete  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
ThiGre PowerBook de Basane
Posté le: Mar 09 Aoû 2005 à 11:33 Sujet du message: |
Ne t'affoles pas. C'est vraiment pas sorcier...
Le Titanium comme dit plus haut est vraiment simple à ouvrir. Ensuite tu vois, tout de suite, le disque au milieu et tu peux le changer simplement sans avoir à démonter autre chose. Je l'ai fait il y a quelque temps (sur un PB 1 GHz neuf !) en m'aidant des photos de démontage de ce site et d'autres. Mais il n'y a vraiment rien d'impossible (il faut juste avoir les bons outils)...
Quant à tes autres questions:
- Oui le disque devrait marcher directement
(si tu peux, fais un clone avant l'échange et vérifie qu'il boote ton PB)...
- Oui, les 7200 tr/min fonctionnent, mais le gain de vitesse par rapport à un 5400 tr/min (beaucoup moins cher) ne sera peut-être pas visible sur un PB 400 MHz
 _________________ MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
Posté le: Mar 09 Aoû 2005 à 11:38 Sujet du message: re |
bon je vais me lancer alors pour les outils j'ai juste un tournevis on va y aller doucement enfin si quelqu'un qui a l'habitude est interesse il peut m'envoyer un mail.bonne journée à tous et toutes  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Mar 09 Aoû 2005 à 12:39 Sujet du message: |
j'ai lu l'explication pour demonter la machine et le truc qui me fait peur c'est le fond j'ai peur de le gondoler et de ne plus pouvoir le remettre , le reste me semble simple après.Enfin je pense qu'il faut y aller severe pour gondoler le fond non ???? suis pas une brute moi !!!! bonne journée à toutes et à tous  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Mar 09 Aoû 2005 à 12:47 Sujet du message: |
Une fois les vis enlevées, le fond se retire facilement, y a pas à forcer autant que je m'en souviennes, j'ai démonté 3 Titanium différents et aucun n'a gondolé. Mais je te conseille de prendre le tournevis Torx8 qui va bien... Sinon tu risques de galérer. _________________ MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
Posté le: Mar 09 Aoû 2005 à 14:56 Sujet du message: re |
Ah parcequ'en plus il faut un tournevis special eh be...il fait quoi de plus ce tournevis ??? j'ai pas fait gaffe sur mon powerbook comment etaient les vis..un crusiforme normal ne fera pas l'affaire ??? ça sera si dur que ça ?il me faudra combien de temps en gros demontage et remontage ????  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Midori PowerBook de Cèdre
Posté le: Mar 09 Aoû 2005 à 15:01 Sujet du message: |
C'est une sorte de mini étoile à six branches qui aurait des arrondis au lieu des angles interieurs...
C'est un tournevis commun en éléctronique / informatique, en même temps, faut dire...
Le PBG4 alu lui a des vis cruciformes mais format XXXXXS
Mido  |
Posté le: Mar 09 Aoû 2005 à 15:10 Sujet du message: |
Comme indiqué dans le dossier, ca s'appelle un Torx n°8  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 09 Aoû 2005 à 15:43 Sujet du message: |
bon on va aller chez un pro meme si c'est pas donné pour ouvrir 8 vis et mettre un disque dur 30mn il m'a dit le bonhomme ... merci encore pour vos réponses _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
studio54 PowerBook Duo 270c
Posté le: Mar 09 Aoû 2005 à 16:26 Sujet du message: |
Bon allez pour moitié prix je te loue un torx
Ou alors a la Mac Gyver, avec un casse noix et du fil dentaire  _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Mar 09 Aoû 2005 à 16:34 Sujet du message: |
lol t un ptit comique toi , non le truc c'est que j'ai pas envie de peter mon g4 j'ai bien envie d'essayer mais bon ... demonter un pc de bureau ok mais un portable il faut etre meticuleux mais bon si tu veux le faire à ma place je veux bien louer tes services l'ami  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Mar 09 Aoû 2005 à 17:06 Sujet du message: |
Viens ici, je te fais ça gratos
TGV Paris -> Grenoble 3 h
15 min sur place
TGV Grenoble -> Paris 3 h
Au tarif SNCF, c'est pô cher  _________________ MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
Posté le: Mar 09 Aoû 2005 à 17:18 Sujet du message: |
ptain vous m'aidez pas les gars lol bon je vais l'ouvrir au marteau si ça continue...c con je reviens de la montagne j'etais pas loin de chez toi  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Mer 10 Aoû 2005 à 16:59 Sujet du message: |
Bon je vais essayer de me debrouiller par moi meme et acheter le tournevis "torx n8" il se trouve facilement ??? cet outil suffira ??? je voudrais juste savoir une fois les 8 vis retirées, est ce que le capot se retire facilement et pourquoi il risque de se gondoler ??? il est si fragile que ça ????une fois le disque installe je referme le tout et je rallume le bazard et c'est gagne ???? _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Mer 10 Aoû 2005 à 17:15 Sujet du message: |
Le capot se retire très facilement, il est relativement fin (moins de 1 mm) vu la surface, donc... Maintenant c'est du Titane quand meme, donc c'est pas trop fragile.
Ensuite oui, tu refermes et tu démarres (sur un CD système !!!!) pour formater. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 10 Aoû 2005 à 17:30 Sujet du message: |
ok M Ludo merci
SUJET CLOS !!!! _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
