mdo
Posté le: Mer 17 Sep 2003 à 2:40 Sujet du message: Il ne demarre plus!!! |
Mon powerbook dont je ne connais pas precisement le model ne demarre plus.
Power book G3 400Mhz avec un port SCSI a la place des firewire du "pismo".
D'un coup d'un seul , il ne demarre plus. changement de batterie , d'alimentation, reset rien n'y fait. pas un bruit, ni de disqe dur , ni de DVD, rien du tout...
Quelqu'un peut me donner a peu pres le prix de la reparation...
a moins que l'on puisse le faire repartir.
Merci.
Marco. |
Posté le: Mer 17 Sep 2003 à 7:25 Sujet du message: |
En gÈnÈral ca veut sire carte processeur et/ou mËre HS. Donc rÈparation cher... AchËtes du neuf, ce sera plus malin.... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 17 Sep 2003 à 19:03 Sujet du message: |
Merci, Lud
Dur! Dur! j'ai connu un powerbook qui etait capricieux au demarrage. il s'allumait quand il voulait. une fois sur... quand il voulait. mais bon c'est pas une solution.
Je suis decu je l'aimais bien ce petit powerbook tout noir. je vais passer au snow.
Merci pour tout. |
Posté le: Mer 17 Sep 2003 à 20:07 Sujet du message: |
AchËtes un Powerbook G4 12" !!! Tu seras moins dÈcu qu'avec un iBook...
Et profites en pour le faire via ce site  _________________ Ludovic
ced Invité
Posté le: Ven 13 Fév 2004 à 12:04 Sujet du message: moi aussi ! |
J'ai exactement le même problème, sur mon lombard.
un magasin agréé apple m'a donné le coup de réparation : 550 € ! (c' est un forfait réparation)
je suis triste de devoir abandoner cette merveilleuse machine et tous ces périfériques...
Charled Invité
Posté le: Jeu 11 Mar 2004 à 9:58 Sujet du message: Pb de démarrage |
J'ai un problème similaire sur mon Powerbokk bronze G3/333. Il ne s'allume que si je fais un reset avant. Le démarrage sous OS 9 signale un pb de mémoire cache.
Et pourtant, la carte processeur a déjà été changée suite à un vice caché (bug sur le connecteur mémoire supérieur). |
Posté le: Jeu 11 Mar 2004 à 17:05 Sujet du message: |
Le problème de cache est courant et connu, seule solution changer à nouveau ta carte... _________________ Ludovic
lulu Invité
Posté le: Sam 17 Avr 2004 à 19:45 Sujet du message: b de démarrage |
Oui moi aussi, mon formidable Lombard 400 ne veut plus s'allumer. J'ai changé le processeur (un processeur d'occasion que j'ai testé sur une autre machine). Rien. J'ai changé la carte mère (d'occasion également et qui fonctionne sur une autre machine) : Toujours rien.
Je passe un coup de fil à un service technique Apple (à Toulouse) qui me dit qu'il faut peut-être juste changer le transfo.
Si quelqu'un sur Toulouse possède une telle machine et voudrait bien que je branche son transfo sur mon Powerbook, je pourrais au moins faire le test.
Me contacter : souverainjaune@ifrance.com
Merci ! |
Posté le: Sam 17 Avr 2004 à 20:11 Sujet du message: |
Moi !! _________________ Ludovic
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Lun 19 Avr 2004 à 12:50 Sujet du message: |
Avec une alim externe OK, si RIEN ne tourne (et a fortiori le disque dur) ni ne charge (voir LED batterie), c'est plus que probablement la carte alim/son (sauf disque dur HS).
Macfun |
Slash Invité
Posté le: Dim 22 Aoû 2004 à 17:11 Sujet du message: Re: Pb de démarrage |
Charled a écrit: | J'ai un problème similaire sur mon Powerbokk bronze G3/333. Il ne s'allume que si je fais un reset avant. Le démarrage sous OS 9 signale un pb de mémoire cache.
J'ai absolument le mm probleme sur mon PB 400, il n'y a vraiment rien a faire ??? vraiment vraiment ? |
Posté le: Dim 22 Aoû 2004 à 19:16 Sujet du message: |
Vraiment rien sinon changer la carte processeur par une autre avec la puce de cache en bon état... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 23 Aoû 2004 à 0:43 Sujet du message: |
Les Lombard 400, c'est une CATASTROPHE !!!!
Cache L2 foutue dans 90% des machines que j'ai auscultées ...
Les 333 sont moins sensibles, ce qui semble possible puisque moins de cache (et peut-être fabricant différent).
Macfun |
Posté le: Mar 23 Aoû 2005 à 13:59 Sujet du message: |
J'ai aussi un pb de démarrage d'un G3 / Bronze, après avoir tenté de changer les barettes mémoire pur le faire passer de 256 Mo à 512 Mo. Depuis... plus rien... impossible à redémarrer... Es-ce que quelqu'un a une idée ???? |
Posté le: Mar 23 Aoû 2005 à 15:49 Sujet du message: |
et en redescendant la config mémoire au niveau de l'ancienne configuration, il redémarre ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
zaza PowerBook de Coton
Posté le: Mar 23 Aoû 2005 à 15:59 Sujet du message: |
Re !
J'ai fais l'essai justement en remettant les 2 anciennes barrettes... résultat idem... il ne redémarre tjs pas. Pourtant la batterie est chargée, le cable d'alim intact.  |
Posté le: Mar 23 Aoû 2005 à 16:31 Sujet du message: |
raccourci-clavier ctrl-alt-shift-démarrage permet de reseter le PowerManager (le raccourci est marquéé à l'arrière de la machine, derrière la trappe de protection de connecteurs) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 23 Aoû 2005 à 16:39 Sujet du message: |
je viens de faire la manip... tjs rien...  |
Posté le: Mar 23 Aoû 2005 à 16:51 Sujet du message: |
la carte processeur est bien connectée ? dans les 2 connecteurs, les broches ne sont pas pliées ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 23 Aoû 2005 à 17:01 Sujet du message: |
tt est en état, la carte proc est bien connectée...
Par contre j'ai un peu honte mais il semblerait qu'en fait mon G3 soit un pismo et pas un bronze... c'est possible ? On me l'a vendu comme étant un bronze mais qd je regarde votre site (sur le démontage par exemple)l'intérieur et les spécifications techniques correspondent à celui du pismo...
Es-ce que ça change la procédure pour le redémarrage ? |
