caribou PowerBook de Cire
Inscrit le: 10 Mar 2005 Messages: 44 Localisation: Quebec
Posté le: Dim 11 Sep 2005 à 22:47 Sujet du message: imovie |
Bonjour!
Etrange, hier j'enregistre mon petit montage et je ferme imovie apres avoir passé 2h dessus... Et ce soir, je clique sur l'icone imovie dans le dock, mais celle-ci ne rebondie qu'une fois, et l'appli ne s'ouvre pas...
Je redemarre pour voir... pareil... bin merde alors..
Qu'est-ce qui ce passe?? _________________ S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème... |
Posté le: Dim 11 Sep 2005 à 22:53 Sujet du message: |
Tu as vérifié la date de ton ordi ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 11 Sep 2005 à 22:57 Sujet du message: |
oui, la date d'aujourd'hui...
Posté le: Lun 12 Sep 2005 à 0:12 Sujet du message: |
C'est a dire? Il faut que je fasse quoi avec les autorisations? _________________ S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème... |
Posté le: Lun 12 Sep 2005 à 0:41 Sujet du message: |
J'ai réparé les autorisations, mais rien a changé.. _________________ S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème... |
Posté le: Lun 12 Sep 2005 à 6:13 Sujet du message: |
Essaie de supprimer les prefs d'iMovie dans ton dossier preferences utilisateur  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 12 Sep 2005 à 8:55 Sujet du message: |
si le fait de virer les prefs ne marche pas, il faut que tu regarde le contenu du dernier projet pour voir s'il n'y a pas de fichier vide.
je m'explique plus clairement:
tu fais clic droit sur le projet que tu viens de créer, afficher le contenu du paquet si tu as imovie 5, ou ouvrir tout simplement si tu as une version antérieure. ensuite il faut que tu recherche s'il n'y a pas de fichier qui font 0 Ko. si oui, il faut les mettre a lacorbeille.
et normalement ton imovie devrai s'ouvrir normalement.
voila  _________________ AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7 A VENDRE
ONS99 PowerBook de Chêne
Posté le: Lun 12 Sep 2005 à 22:37 Sujet du message: |
Ça pourrait être aussi un problème avec l'icône du dock. Pour le savoir, va dans le dossier "Applications" et double-clique directement sur l'icône d'iMovie. _________________ Éric
Posté le: Mar 13 Sep 2005 à 1:12 Sujet du message: |
1)° En utilisateur lambda que je suis, je n'ai pas trouvé de dossier "préférences imovie"... Les seuls pref d'imovie que j'ai vue sont là : Home, library, preferences , com.apple.imovie3.plist... Je les ai mises à la poubelle pour voire, mais ça n'a rien changé, donc repurerées..
2)° Peut être ai-je une mauvaise manie... quand j'ai terminé un montage, ce qui était le cas avec mes derniers travaux, je mets à la poubelle le "projet" en gardant une verssion compressée en quick time... (pour mettre en ligne) En locurence, je dernier projet était donc déjà à la poubelle.... et j'ai verifié, il contenait effectivement un fichier vide... mais déjà à la poubelle donc... Et puis j'ai déjà fais cette manip sans avoir ce problème..
Bref, je pense que j'ai suivis vos conseils, mais mon erreure doit etre ailleurs, tout comme la solution..
Pouvez vous me dire exactement ou trouver les pref imovie... Pi je reste ouvert à vos suggestions.
Merci pour votre aide _________________ S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème... |
Posté le: Mar 13 Sep 2005 à 9:05 Sujet du message: |
comme apparament tu as imovie 3
je penche vraiment pour les fichier vide qui font planter imovie.
j'ai eu beaucoup de problèmes comme ca quand je bossais sur imovie3 et 4. miantenant, avec le 5 plus aucun probleme. alors si tu peux te le procurer, hesite pas.
sinon, je n'ai aucune idee de ou sont le spreference imovie  _________________ AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7 A VENDRE
Posté le: Mer 09 Nov 2005 à 19:28 Sujet du message: |
Ben moi, j'ai eu le même souci avec Imovie 4. En fait, il mettait tout seul à la poubelle un dossier "mac OS" qui se trouvait normalement dans le paquet de l'application. C'était effectivement en rapport avec le fait que j'avais jeté des trucs à la poubelle, une sorte de bug.
La seule solution a été de réinstaller Imovie.
Le 3 est dispo sur telecharger.com, les autres sont dans tes CD d'install, il faut chercher un peu... _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Mer 09 Nov 2005 à 22:25 Sujet du message: |
entierment d'accord, c'est avec un fichier de taille nulle ( 0ko ) , cherche le donc et vire le de ton projet . _________________ David
Posté le: Mer 09 Nov 2005 à 23:54 Sujet du message: |
Mon probleme a été resolu en passant à Imovie 4
Mais je garde vos precieuses infos au cas ou.
Merci! |
Posté le: Jeu 10 Nov 2005 à 0:22 Sujet du message: |
Méfie-toi de Imovie 4, je ne lui ai pas encore trouvé les capacités d'exportation de la version 3...  _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Jeu 10 Nov 2005 à 9:28 Sujet du message: |
Il te manque quoi dans iMovie 4 ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 10 Nov 2005 à 20:05 Sujet du message: |
La fonction "exporter" qui permet de sortir tes films en avi, mov et autres. Et il n'y a pas non plus de "enregistrer sous". Ou alors je n'ai pas trouvé... Finalement, j'utilise plus souvent le 3. En plus, il est dispo sur le web !
En plus, le 4 pose des problèmes à l'importation que le 3 ne rencontre pas.  _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Jeu 10 Nov 2005 à 22:17 Sujet du message: |
Exporter est devenu "partager"... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 11 Nov 2005 à 12:31 Sujet du message: |
Ah yes !
Quand même, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !  _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Ven 11 Nov 2005 à 14:49 Sujet du message: |
Faut lire l'aide  _________________ Ludovic
