		| Auteur | Message |
		| grandpierrot PowerBook de Palissandre
				|  Posté le: Lun 12 Sep 2005 à 19:29    Sujet du message: Icone réseau qui disparait ??? |   |
				| Salut j'ai un petit problème avec mon ordi
   c'est pas bien grave, mais dans quand j'affiche la fenetre completement a la racine de os x (celle avec lles disques dur, l'idisk,... et normalement l'icone réseau) l'icone réseau ne s'affiche pas
   http://img127.imageshack.us/my.php?image=pasdicone5uz.png
 ca m'arrive seulement quand je suis connecté à un réseau ou a internet.
 j'ai réparer 296 fois les autorisations, utiliser 364 fois onyx , mais ca change rien.
 ca ne dérange en rien le fonctionnement de l'ordi (enfin j'espere....) mais ca me chiffone....
 ya quelques chose a faire? c'est normal ? je dois changer d'ordi ???
 AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7      A VENDRE
 DD firewire 10 Go ; SE k750i ;  Ipod Nano 4Go White ; LiveBox Sagem
		| pascalformac PowerBook 190
				|  Posté le: Lun 12 Sep 2005 à 20:01    Sujet du message: |   |
				| Etrange d'autant que si on regarde bien ton icone reseau apparait dans la colonne à gauche
 Pas d'idées sur la cause
   ( mais si tu veux changer d'ordi , je veux bien le tien..en cadeau)
				|  Posté le: Lun 12 Sep 2005 à 20:04    Sujet du message: |   |
				|  	  | pascalformac a écrit: |  	  | ( mais si tu veux changer d'ordi , je veux bien le tien..en cadeau)
 mouai, enfin ca, a reste la dernière solution, si vraiment ya rien d'autre a faire...
		| blackjmac Modérateur
				|  Posté le: Lun 12 Sep 2005 à 20:21    Sujet du message: |   |
				| Il ne faut pas oublier que les icônes dans la colonne gauche ne sont en réalité que des raccourcis vers les éléments réels, dans le disque dur. Le fait que l'icône réseau s'affiche à gauche ne signifie pas que le lien vers le réseau fonctionne correctement.
 La cause, on la cherche encore (tu n'es pas le seul dans ce cas)
				|  Posté le: Lun 12 Sep 2005 à 20:29    Sujet du message: |   |
				| t'as testé un truc simple?
 Avec  le fichier sans icone
 clic " obtenir les infos"
 normalement tu as l'icone dans la fenetre
 dans ton cas je sais pas si tu as un blanc ou quoi
 --( au pire SI ce n'est que une affaire de "présentation" du fichier
 tu  y colleras une icone test . Faudra peut etre passer par un software genre candybar)
 mais ca c'est à faire que si ta bizarrerie c'est PAS un signe de quelque chose qui cloche
				|  Posté le: Lun 12 Sep 2005 à 20:53    Sujet du message: |   |
				| -> black : oky ->pascal : j'avais deja essayé dans lire les infos mais ca affiche juste du blanc
 comme ca :
 donc je peut rien faire....
 mais si c'est pas grave, je m'en passerai....
				|  Posté le: Lun 12 Sep 2005 à 21:03    Sujet du message: |   |
				| si tu peux faire Tu peux y coller une icone test
 ( il me semble que  ca fait partie des icones de fichiers qu'on peut pas changer "comme ca" et faut passer par des logiciels)
 Mais ca c'est du maquillage
 l'important serait de comprendre le pourquoi et d'éliminer la possibilité que ce soit  symptome de qq chose
				|  Posté le: Lun 12 Sep 2005 à 21:04    Sujet du message: |   |
				| Cet élément n'est qu'un alias d'un élément système (en fait c'est un lien UNIX), géré par le système et non modifiable par l'utilisateur (même admin)
 donc, élément pas modifiable - une erreur au niveau de la structure du système -> essaie de refaire la Mise à jour Combo de ton OS
				|  Posté le: Lun 12 Sep 2005 à 21:14    Sujet du message: |   |
				|  	  | blackjmac a écrit: |  	  | essaie de refaire la Mise à jour Combo de ton OS  |
 je crois que je vais faire sans...
 merci beaucoup
