fgintzburger PowerBook de Bois
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 10:10 Sujet du message: [résolu] iBook ne démmarre plus... |
J'ai mon pettit iBook qui ne démarre plus depuis hier... La batterie est vide (diode clignotante en dessous).
J'ai parcouru le forum et donc fait les différentes manipulations trouvées :
reset PMU + essayer de démarrer sans la batterie mais avec le chargeur branché...
RIEN NADA VEUT PAS
Quand le chargeur est branché la lumière s'allume tout de suite en orange, mais il n'y a pas de charge (la diode de la batterie continues à clignoter) ; même au boût de plusieurs heures.
J'ai un ami qui dois passer en fin de matinée avec son chargeur (celui d'un PB, y a-t-il une différence avec celui de mon iBook ? ) et je vais voir si c'est pas le chargeur qui serait HS...
Si quelqu'un aurait une piste ou une idée ?...
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 10:20 Sujet du message: |
pour moi c'est un défaut de la PMU qui semble avoir lachée... dur à réparer... _________________ Vincent
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 10:22 Sujet du message: |
aie... direction le SAV... hors garantie....
non pas ça !!!
pas d'autres idées ... syouplé ...  |
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 11:23 Sujet du message: |
tu pourras essayer les différents chargeurs et batteries des autres utilisateurs lors de la prochaine rencontre ...
SAuf de souvenir, les autres n'ont que des powerbooks.
J'ai encore une batterie et un chargeur de mon ancien ibook si tu veux . _________________ David
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 11:26 Sujet du message: |
par contre, ton ibook devrait démarrer sans la batterie. Le secteur devrait suffir ...
Entends tu le bong , ou le disque démarrer ( en posant ta main sur la surface ) ?
Déjà que ton ibook se figeait souvent, signe de début de problème ... _________________ David
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 11:54 Sujet du message: |
non, même sans la batterie il ne démarre pas...
j'ai peur...  |
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 11:56 Sujet du message: |
Anonymous a écrit: | non, même sans la batterie il ne démarre pas...
j'ai peur...  |
je ne m'étais pas connecté...
Je sens que je vais être bon pour un démontage... ca ne pourrais pas venir duconnecteur d'alimentation sur l'iBook ? |
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 12:03 Sujet du message: |
a-t-il plus de 3 ans ? car je ne sais plus ce que tu m''avais dis à propos de sa garantie et s'il rentrait dans le cadre de l'extension de problème de carte mère ?
http://www.apple.com/fr/support/ibook/faq/ _________________ David
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 13:08 Sujet du message: |
Citation: | Le programme concerne certains modèles d'iBook G3 (voir liste complète ci-dessous) dont les numéros de série sont compris dans les fourchettes suivantes :
UV117XXXXXX à UV342XXXXXX
et mon n° de série : UV3460XAPH0... et c'est iBook G4.
Donc pas sous le coup de l'extension de garantie...
Mais il est déjà parti en réparation pour un souci avec le lecteur CD. De toute façon il n'est plus sous garantie. |
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 14:11 Sujet du message: |
Rien ne t'empêche de l'amener chez Mactribu ou ailleurs , ou de téléphonner à Apple.
En mode Target ? rien non plus ?
En mode recopie vidéo ? non plus ( avec un écran externe )
le bong alors ?
et le disque dur ? _________________ David
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 15:01 Sujet du message: |
Daystrom, un pote que tu connais, est passé avec son chargeur. Et ça MARCHE !!!
C'est donc mon chargeur qui est HS, à moins que ce soit le cable d'alimentation.
Bon ben, merci à tous ! Et merci à Pacis pour tes lumières !!!  |
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 15:10 Sujet du message: |
Tu en veux un alors ? pas cher !!
On peut conclure également qu'un chargeur d'Alu fonctionne également pour un ibook G4 ! _________________ David
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 15:26 Sujet du message: |
pacis a écrit: | Tu en veux un alors ? pas cher !!
On peut conclure également qu'un chargeur d'Alu fonctionne également pour un ibook G4 ! |
Combien, fils ?
Biensur que le chargeur est le même, regardes sur l'apple store ou chez macway. [/url] |
Posté le: Ven 13 Jan 2006 à 6:15 Sujet du message: |
pour les négo commerciales, passez par les pm
content de voir que ton affaire soit résolue fgintzburger !  _________________ Vincent
Posté le: Ven 13 Jan 2006 à 12:35 Sujet du message: |
Avant démontage, tu/on pourrais/t essayer avec un démarrage sur un disque externe , non ? J'ai un boitier externe , mais j'ai jamais essayé de booter dessus . _________________ David
