Michel PowerBook de Bois
Posté le: Dim 11 Sep 2005 à 14:40 Sujet du message: Demarrage impossible |
Je possède un iBook G4 depuis noël 2003. RAS il marchait parfaitement, jusqu'à ce matin.
Je l'ai éteint et l'ai laissé en charge 3 jours et 3 nuits ayant oublié de le débrancher.
Aujourd'hui impossible de le redémarrer. J'observe que le témoin de charge de la batterie reste au plus bas : une seule diode d'allumée.
Je rebranche le chargeur : le témoin de charge au bout du cordon reste au vert comme si la batterie était chargée alors qu'elle est vide ou presque... Et toujours impossible de redémarrer.
Ma batterie est-elle HS ? Ou bien est-ce autre chose ?
Merci de vos conseils
Michel |
Posté le: Dim 11 Sep 2005 à 14:44 Sujet du message: |
Dans ton cas, tout laisse à croire que ta batterie est bien KO.
Pour faire le test (et seulement le test), essaie de le démarrer sans la batterie _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 11 Sep 2005 à 14:51 Sujet du message: |
C'est donc possible de démarrer sans la batterie ? Si j'y arrive cela signifie que la batterie est HS ? Si ça ne démarre pas ...
Michel |
Posté le: Dim 11 Sep 2005 à 14:53 Sujet du message: |
C'est possible mais fortement déconseillé.
Si ton iBook démarre, c'est bien la batterie qui serait morte _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 19 Sep 2005 à 3:58 Sujet du message: |
Je n'étais pas au courant que c'était fortement déconseillé : pour quelle raison ?
Je n'ai pas de batterie et tout va bien ( pour le moment ) _________________ David
Posté le: Lun 19 Sep 2005 à 6:49 Sujet du message: |
en tout premier point - pour protéger ton ordi de microcoupures de courant (une sorte d'onduleur). _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 19 Sep 2005 à 11:45 Sujet du message: |
Donc ma batterie qui ne tiens plus la charge, mais qui ne fonctionne que 5 minutes maxi ....... je vais la mettre de suite.
Merci _________________ David
Posté le: Lun 19 Sep 2005 à 13:58 Sujet du message: |
Exact, meme une batterie morte c'est préférable de conserver à l'intérieur. _________________ Ludovic
MacFlyOne Invité
Posté le: Ven 23 Sep 2005 à 14:59 Sujet du message: |
Moi j'ai le même problème. Mais sans la batterie mon iBook ne démarre pas.
Je suis vraiment coincé. Il réajit pas du tout...pas de lumière et aucun son.
Une idée, svp. |
Posté le: Sam 24 Sep 2005 à 1:37 Sujet du message: |
le boitier d'alim interne !?! remet donc la batterie , non ? _________________ David
