Mise en réseau MAC/PC
rampa
PowerBook d'Opale
PowerBook d'Opale
MessagePosté le: Ven 10 Oct 2003 à 19:57    Sujet du message: Mise en réseau MAC/PC Répondre en citant
Je ne sais pas où poster ce sujet, alors je le mets iciÖ
Depuis mon achat, j'essaie désespérément de mettre en réseau mon PC de bureau et le Powerbook.
J'ai fait l'acquisition d'un routeur avec lequel je partage avec succès ma connecction internet. En revanche, la mise en réseau reste totalement obscure: j'ai des photocopies pour m'expliquer comment ca marche, mais j'y comprend rien...
Quelqu'un peut-il m'aider?
HELP!!
Une iFamily au complet : iMac G5 17"/1,8 Ghz, iBook G4 1,33, iPod 4G 40…
Vous aimez les livres ? Venez en libérer sur http://www.bookcrossing.com (explications complètes par PM…)
MessagePosté le: Ven 10 Oct 2003 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sera mieux ici, ca touchera plus de monde Smile
Sinon, normalement il te faut activer le partage de fichiers, et avec le PC par exemple accèder au dossier partagé du Mac, ou inversement.
Sur le Mac, il te faut utiliser le menu "aller..." se connecter au serveur, et normalement ca passe direct.
Maintenant je m'en sers pas, donc voir si d'autres t'apporteront de meilleures précisions.
SuperFly
MessagePosté le: Sam 11 Oct 2003 à 0:23    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle version de windows tu utilises ? Sinon voici la manip (presque) standard :
Accèder au PC depuis le Mac :
Sur PC : Pense à partager les disque durs dans le poste de travail : clic droit, partage... sur un disque ou un dossier.
Sur mac : comme l'a dit Ludo, Aller puis Se connecter à un serveur, et tu attends quelques secondes...
Accèder au MAC depuis le PC :
Sur mac : Dans Préférences Système, onglet Partages, choisi un nom de machine et sélectionne Partage Windows.
Sur PC : Démarrer, Rechercher, Ordinateur ou personnes, et tu saisies le nom du Mac.
Avec ca tu devrais t'en sortir...
Lud¯
Very Happy
rampa
PowerBook d'Opale
PowerBook d'Opale
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 2003 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, des nouvelles du front
j'ai réussi à accéder au PC depuis le mac, mais pas l'inverse (maudit windows).
Précisions utiles, je tourne sur XP et je passe par un routeur ethernet (qui partage la connexion internet sans aucun problème).
Sinon, il faut des câbles droit ou croisés pour une connexion directe entre un PC et mon Alu?
Merci de vos réponses…
Jugon
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 2003 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Non, l'avantage des PowerBook, la prise réseau switch toute seule au besoin, donc tu branches ton cable, il ira quoi qu'il arrive.
xtof.2x
MessagePosté le: Dim 16 Nov 2003 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as pensé à cocher "Autorisation à ouvrir une session depuis Windows" dans les paramètres du compte avec lequel tu te connectes avec le PC ? chez moi ça marche (AluBook 15" sous OS X.2.8 et 2 PC sous Win 98 à travers un routeur Kortex, partageant une connexion par câble).
Par contre, mon Mac n'arrive toujours pas à voir l'imprimante HP branchée sur le PC de bureau. Pourtant, cette imprimante est très bien vue par l'autre PC. Si quelqu'un a une idée... Confused
cave canem
rampa
PowerBook d'Opale
PowerBook d'Opale
MessagePosté le: Dim 16 Nov 2003 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais je le retrouve pas sur Panther, help…
J'ai encore réussi à me connecter, avec Panther sur le PC, mais toujours pas l'inverse Crying or Very sad. Patience et longueur de temps…
iaka
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Lun 17 Nov 2003 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bah t'as de la chance !!!
Moi c l'inverse. j'arrive à me connecter depuis le pc sur le mac et pas l'inverse...faudrait qu'on s'échange nos trucs Wink
Dans le panneau de config' "Réseaux" je choisis Ethernet (bien sûr). Dans TCP/IP je choisis mon adresse IP (pour moi ce sera 10.0.1.6), sous réséau je laisse comme c'est (255.255.255.0)
Dans le panneau Partages j'active bien sûr le "Partage Windows" et "Session à distance" (pas sûr que se soit utile?).
Ensuite je vais sur mon bô PC Confused (qui fonctionne sous Windows 2000 Pro), je vais dans la fenêtre réseau et je tappe l'adresse de mon mac : \\10.0.1.6 et ça marche...
Faut bien sûr sur le pc configurer le port tcp/ip (moi je choisis 10.0.1.5) du réseau (un bon vieux clic-droit sur l'icone réseau pour configurer)...
Mais toujours impossible de me connecter depuis Panther !???
Bizarre....avant ça marchait nickel sous Jaguar (même qu'à l'époque j'avais le même pb que toi et que je n'arrivais pas à me connecter depuis le pc, mais l'inverse fonctionnait ?!)....va comprendre...
MacBook Pro 15" 2.2Ghz-2Go ram - 120Go de disque.
iMac 24" Alu 2.4Ghz - 1Go ram - 320Go de disque.
PM G5 2x2.5Ghz )- 3Go ram - 480 Go de disque.
rampa
PowerBook d'Opale
PowerBook d'Opale
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2003 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Je me souviens avoir beaucoup bataillé pour avoir cette moitié de connexion. En fait, je n'avais pas coché "session à distance" dans le dossier "partage" des préférences systèmes. on problème vient peut être de là, je sais pas…
Sinon, je crains de ne pas pouvoir t'aider, d'autant plus que je n'ai toujours pas vraiment compris pourquoi ni comment ça s'était miraculeusement mis à fonctionner!!!
J'espère avoir été utile…
Sinon, est-ce que tu as trouvé l'onglet "ouvrir une session depuis windows" sur Panther? Y en-a-t'il besoin?
iaka
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2003 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas trouvé !
A mon avis ça n'existe plus sous Panther !?
Ou alors c vraiment bien caché !
J'espère que cette option n'est plus nécessaire (comme sous Jaguar) pour être reconnu sur un réseau Windows...sans doute une gestion différente (et plus transparente) sous Panther !
dtou
MessagePosté le: Ven 21 Nov 2003 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas fort en Windows, mais voilà une config qui marche dans les 2 sens avec XP, Panther et Airport.
1-Sur le Mac
Partage Windows activé
Se connecter au serveur : smb://adresse IP du Pc
2-Sur le Pc
Utiliser l'Assistant favoris réseau avec l'adresse: //adresse IP du Mac/nom d'user Mac abrégé
Attention à Norton Internet Security, qui bloque parfois les connexions
dtou Al 15" 1G, Panther
dtou
MessagePosté le: Ven 21 Nov 2003 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais du parler des connexions sur le Pc , correspondant à Airport.
1- Connexion réseau sans fil
J'ai une connexion utilisant LAN-Express802;11g miniPCI Adapter
Utiliser Windows pour configurer mon réseau : coché
Tout cela est fait avec les Assistants, bien sûr
rampa
PowerBook d'Opale
PowerBook d'Opale
MessagePosté le: Mer 26 Nov 2003 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours dans la même série, bien que le ien se distande, voilà un autre problème:
J'ai une imprimante branchée sur le PC, mon mac en est distant de 7 à 8 mètres de fils environ. L'imprimante est branchée par un câble USB, mais possède une sortie prallèle, alors je me disais que je pourrais peut être la brancher par ce biais sur la PC et en même temps par USB au mac. Arrivent alors les questions:
Est-ce possible?
Comment faire pour dépasser la limite des 5 mètres pour un câble USB?
Est-ce que je me complique trop la vie?
Merci pour les réponses!!
rampa
PowerBook d'Opale
PowerBook d'Opale
MessagePosté le: Mer 26 Nov 2003 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait, renseignement pris, la case "autorisation à ouvrir une session depuis windows" a bel et bien disparu sur Panther: cette autorisation est désormais automatique (quand on coche bien la case "partage windows", je suppose).
iaka
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mer 26 Nov 2003 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bah ouai !
Ca ne devrai pas poser de problème (à moins de lancer 2 impressions en même temps (une sur le PC et une sur le mac !!!). Wink
Faut juste vérifier qu'il existe des drivers pour ton imprimante compatible Mac (et MacOS X). Car Gimp-Print ne gère pas encore tous les cas de figures...
En ce qui concerne l'USB, tu devras sans doute acheter un Hub alimenté pour pemettre au port d'avoir assez de jus sur la longueur !
Ca se fait très bien, mais c un investissement non négligeable (par rapport au prix d'une imprimante jet d'encre aujourd'hui !) si tu n'en a pas un déjà !
A mon avis, ça ne vaut clairement pas le coup (rien que pour la connectique) si il s'agit d'une imprimante jet d'encre standard ! Par contre si il s'agit d'une laser ou d'une imprimante de qualité (épreuvage, format A3 ou +, par ex.,...) ça demande reflexion...
iaka
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mer 26 Nov 2003 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ah j'oubliais !
J'ai enfin réussi à me connecter depuis mon mac (sous Panther) sur mon PC (sous 2000 Pro) en Ethernet !
Ne me demandez pas comment ça a changé depuis la dernière fois, je ne sais pas !
Sans doute une des m-à-j d'Apple (sécurité, ou 10.3.1,...) ????
Mais d'un autre côté mon réseau Airport (avec une borne Extreme) semble maintenant moins réactif !?!...
