Mick83 PowerBook de Cire
Posté le: Sam 01 Oct 2005 à 10:57 Sujet du message: HD sur PB17" - 1 GHz |
Peut-on visualiser des clips HD sur un PB17"-1GHz ?
Ou un DVD en HD ?
Merci pour vos réponses. |
Posté le: Sam 01 Oct 2005 à 11:23 Sujet du message: |
pour visualiser des DVD HD, il faut que le lecteur soit compatible. A l'heure actuelle, les DVD intégrés dans nos machines ne le sont pas. _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Posté le: Sam 01 Oct 2005 à 12:25 Sujet du message: |
Salut
Les clips HD fonctionneront, par contre pour les DVD-HD en effet, c'est une limite matérielle. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 01 Oct 2005 à 14:11 Sujet du message: |
Où puis-je télécharger un clip HD de bonne qualité pour le tester sur
mon PB ?
Merci |
Posté le: Sam 01 Oct 2005 à 14:22 Sujet du message: |
Tu peux en trouver sur le site Apple
http://www.apple.com/quicktime/guide/hd/
Il te faut Quicktime 7 installé sur ta machine.
Et pour info :
http://dvdhificinema.free.fr/DossierTech/Tech_haute_definition.htm _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Posté le: Sam 01 Oct 2005 à 18:01 Sujet du message: |
Merci pour toutes ces infos.
C'est un peu saccadé sur mon PB ......... il me faudrait un G5 ....... |
Posté le: Sam 01 Oct 2005 à 18:07 Sujet du message: |
Une petite question annexe :
La séquence QT est enregistrée en Mémoire Cache.
Où puis-je récupérer cette séquence ?
Seul QT Pro permet d'enregistrer directement sur le DD.
Merci pour votre réponse. |
Posté le: Sam 01 Oct 2005 à 18:43 Sujet du message: |
Faut fouiller dans le cache de ton navigateur web
Normalement une vidéo en HD ne saccade pas seulement avec les cartes 128 Mo et plus... du moins pour ces vidéos. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 02 Oct 2005 à 9:58 Sujet du message: |
Après avoir "fouillé" un peu partout ...... je n'ai pas réussi à trouver le Cache de Safari. Je suis sous 10.4.2.
Posté le: Dim 02 Oct 2005 à 10:27 Sujet du message: |
Le cache que tu cherches se trouve dans ton dossier départ/Bibliothèque/Caches/Safari
tu devrais fouiller les sous-dossiers pour trouver ce que tu cherches
Posté le: Dim 02 Oct 2005 à 19:10 Sujet du message: |
En fait, après vérification et tests, le cache se trouve dans le dossier cache de Quick-Time et non Safari.
J'ai réinitialisé le cache de QT.
Puis, téléchargé une séquence QT. Le cache se rempli bien ..... mais je ne peux le récupérer avec QT.
Avez-vous une solution ?
Merci pour votre aide. |
Posté le: Dim 02 Oct 2005 à 19:14 Sujet du message: |
Je me suis mal exprimé :
Je peux relancer la séquence via QT ....."Eléments récents".
Mais je voudrai récupérer cette séquence en un fichier QT pour la sauvegarder.
Le dossier cache de QT se renouvellant périodiquement. |
