Pb reformatages multiples dvd-rw
vaniada
MessagePosté le: Mar 04 Oct 2005 à 19:04    Sujet du message: Pb reformatages multiples dvd-rw Répondre en citant
J'ai passé quelques heures à chercher une réponse à mon problème sur le net et en particulier ici, et je n'ai pour l'instant pas trouvé de personne rencontrant le même que moi. J'ai un powerbook G4 1,67GHz, avec superdrive MATSHITA DVD-R UJ-835E. J'ai utilisé il y a quelques semaines des dvd-rw JVC pour faire des essais de montage, pas de problèmes particuliers. Je souhaitais recommencer d'autres essais récemment, j'ai donc effacé mes 5 dvd-rw à l'aide de l'utilitaire de disque, comme j'ai toujours fait avec mes cd-rw. Pas de problème. Puis, lors de la gravure, un des dvd s'est arrêté dès le départ avec un message indiquant que la gravure était impossible (je n'ai plus le message en tête précisemment mais je peux le retrouver). Je me suis dit que le dvd devait avoir un problème, car les 4 autres fonctionnaient. Je recommence aujourd'hui, effacement puis nouvelle gravure : 2 dvd sur les 4 restent sur le carreau. Nouvel essai ce soir : un seul dvd-rw accepte le gravage. Je me dis que le problème ne vient donc sans doute pas des dvd, puisqu'ils ont entre 1 et 4 gravures d'ancienneté, donc je me demande si cela ne vient pas soit d'utilitaire de disque, soit du superdrive carrément. Quelqu'un a t'il une idée? Merci d'avance.
MessagePosté le: Mar 04 Oct 2005 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque tu formates, c'est un formatage rapide ou non ?
vaniada
MessagePosté le: Mar 04 Oct 2005 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien habituellement, je fais un formatage rapide. Je me suis posé la question pour savoir si cela avait une influence ou pas et j'ai reformaté l'un des dvd-rw qui ne gravent plus en formatage normal (non rapide), mais celui que j'ai testé ne fonctionne pas mieux. Je n'ai pas réessayé pour les autres. Peut être qu'après avoir fait un formatage rapide, un formatage complet ne change rien?
MessagePosté le: Mar 04 Oct 2005 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'aurais pas Toast ?
vaniada
MessagePosté le: Mar 04 Oct 2005 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, le stress me fait aller très vite (j'ai en plus des problèmes de connexion avec ma freebox depuis 4 jours, mais je sais d'où cela vient) et j'en oublie le strict minimum à mon sens, à savoir la plus élémentaire courtoisie : merci beaucoup pour la réponse, c'est la première fois que je participe aux forums, même si je consulte le site tous les matins depuis 1 an, et j'avoue que c'est une vraie mine d'or.
vaniada
MessagePosté le: Mar 04 Oct 2005 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai toast 6.0.5 effectivement, mais je m'en sers rarement, en général je copie les fichiers dans le dvd et je le mets à la corbeille (sauf pour les montages idvd ou les copies à partir d'itunes).
MessagePosté le: Mar 04 Oct 2005 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis pour les manquements Wink
Test avec Toast de formater ton DVD... Il est plus puissant que Utilitaire de disque.
vaniada
MessagePosté le: Mar 04 Oct 2005 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Génialissime : j'ai tenté le reformatage (non rapide) et ça fonctionne du moins avec l'un des dvd (en espérant que ce soit le cas des autres aussi). C'est hyper long mais efficace. Merci beaucoup, je ne savais pas que toast servait aussi pour reformater...bon, et bien j'espère pouvoir servir un jour moi aussi...
MessagePosté le: Mar 04 Oct 2005 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Mais de rien Wink
Le formatage rapide et le normal n'ont pas le même fonctionnement, donc...
vaniada
MessagePosté le: Mar 04 Oct 2005 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être, mais je pense néanmoins que ta première analyse est plus proche de la vérité : j'avais tenté un formatage complet avec utilitaire de disque qui n'a pas marché (enfin, apparemment si, mais impossible de regraver par dessus ensuite), alors qu'avec toast oui, donc celui de toast doit effectivement être plus puissant. Par contre, je n'ai pas essayé le formatage rapide de toast pour comparer à celui d'utilitaire de disque, je vais essayer quand même au cas où ça fonctionnerait : ça peut toujours faire gagner du temps quand on a 5 dvd-rw à reformater régulièrement... Smile En tous les cas merci encore.
MessagePosté le: Mar 04 Oct 2005 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu viens de découvrir les joies du forum Smile
MessagePosté le: Mar 04 Oct 2005 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
pendant que tu y es, tu peux mettre ton toast en version 6.1 (la MàJ 6.0.x vs 6.1 est gratuite Wink
cf Versiontracker et le site roxio >par là<
vaniada
MessagePosté le: Mar 04 Oct 2005 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Chic, je vais faire la mise à jour demain. Par contre, je crois que ça se corse, puisque Toast ne veut plus ni reformater rapidement ni complètement le dvd-rw qu'il a formaté tout à l'heure (celui qui était l'objet de ma joie il y a peu). Cette fois-ci, il m'envoie un code d'erreur puis Erase failure. C'est tout de même étonnant cette histoire...
MessagePosté le: Mar 04 Oct 2005 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ben non, si il est vierge, c'est normal qu'il ne puisse pas formater Confused
vaniada
MessagePosté le: Mar 04 Oct 2005 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Comme tu me l'as conseillé, je l'ai reformaté tout à l'heure totalement avec toast, puis j'ai essayé de graver dessus (c'est là que ça bloquait initialement) et ça a marché, donc j'ai fait des bonds chez moi. Mais, là, pour le formater à nouveau (il n'est plus vierge), j'ai ce genre de cochoncettés :
Le graveur a détecté une erreur:
Sense Key = MEDIUM ERROR
Sense Code = 0*51
ERASE FAILURE
Après avoir essayé avec les autres dvd, j'en ai un second qui a bien été formaté et qui semble t'il accepte le gravage et un troisième qui présente le même message d'erreur...je me demande si je suis seul à utiliser des dvd-rw ou bien si c'est mon matériel qui pose problème car autour de moi et sur internet, personne ne semble avoir rencontré ce phénomène...[/img]
Pb 15"/1,67GHz/1Go RAM/Superdrive/128Mo video
MessagePosté le: Mer 05 Oct 2005 à 0:08    Sujet du message: Répondre en citant
d'après le message, c'est ton DVD-RW qui pose le problème, pas le matériel.
Tes DVD-RW sont tous de la même marque ?
vaniada
MessagePosté le: Mer 05 Oct 2005 à 0:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui, c'est un pack de 4 ou 5 dvd-rw JVC achetés ensemble, c'est pour ça que je suis étonné de la réaction différente de certains.
MessagePosté le: Mer 05 Oct 2005 à 0:30    Sujet du message: Répondre en citant
Confused j'essayerais une autre marque
MessagePosté le: Mer 05 Oct 2005 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Faut pas se leurer, tout les types de supports ne sont pas éternels . Même s'il ne sont pas vieux !!. Donc avoir un déchet sur 5 , c'est vrai cela fait beaucoup, mais faut faire avec !.
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Mer 05 Oct 2005 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Et de mémoire un reformatage rapide par Toast implique necessairement de passer par Toast pour réenregistrer sur le support reformaté
Et je conseille toujours de faire propre
reformatage lent
la question des RW est vaste mais souvent la cause du probleme est le support
il est alors très judicieux de prendre des marques très serieuses
( comme verbatim, certes parfois plus cher , mais après un temps à tater d'autres marques... on sait pourquoi :bien fabriqué et rarement des problemes)
