John Milton PowerBook de Cuivre
Posté le: Dim 16 Oct 2005 à 2:33 Sujet du message: Plus aucun accès à rien !!! (Résolu) |
Voici ma première vraie galère dans le doux monde d'OsX
Suite à la suppression du compte "root" via Netinfo (voir http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=7746 ), j'ai voulu redemarrer Os X avec un sale pressentiment.
Pressentiment vérifié, puisque l'extinction ne se déroule pas correctement se bloque sur mon wallpaper - au vu du contexte, ça me parrait normal - et je me résoud a éteindre "brutalement" la machine avec le bouton on/off maintenu. Je rallume le powerbook en brûlant des cierges : Son, mire de chargemetn d'os x avec la barre bleue qui passe généralement en 5 secondes... a part que là, la barre de progression arrive péniblement a la fin et qu'ell y reste bloquée. Beaucoup de cire gâchée en vain.
Je commence à paniquer un poil (comprendre par la que je cours à poil dans la rue en hurlant des injures envers les bolchéviques), et j'insère mon dvd de tiger en espérant qu'une réparation via une installation sera suffisante. Bien sûr, c'est le drâme puisque mon powerbook refuse délibérément de booter sur cette salo**** de lecteur DVD.
Quelques hurlements plus tard, et après moultes explications auprès de mes voisins remontés a bloc, et dans le désir d'éviter le passage chez les flics pour attentat à la pudeur, je remonte exp(l)oser mon problème, chez vous, sympathiques et serviables forumeurs.
Bref, merci de m'aider le plus rapidement possible afin que je puisse retrouver une machine fonctionnelle, car ce serait réellement un très gros problème pour moi qu'elle ne soit pas en état de marche d'ici demain soir (cours a bosser, notes de cours sur le disque dur... argh) _________________ ----
Posté le: Dim 16 Oct 2005 à 9:04 Sujet du message: |
Ben c'est simple, tu as merdé avec le compte root (tu viens de comprendre son extreme importance).
Ta seule solution pour aller au plus vite : réinstaller en mode "archiver et installer"...
Tu mets le CD dans le lecteur, et redémarre l'ordi en appuyant sur C (voir la FAQ)... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 16 Oct 2005 à 10:31 Sujet du message: |
Au passage, pour forcer à redémarrer un peu moins bourrin que maintenir le bouton on pendant 6 secondes, tu as la commande pomme-ctrl-bouton de démarrage.  _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Dim 16 Oct 2005 à 10:45 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Ben c'est simple, tu as merdé avec le compte root (tu viens de comprendre son extreme importance).
Tu mets le CD dans le lecteur, et redémarre l'ordi en appuyant sur C (voir la FAQ)... |
+ 1
ca reconstruit les fichiers que tu as touchés et/ou supprilmés par erreur
dans un second temps
-tu pourras verifier si tout baigne en verifiant des trucs via Clix par exemple
A priori pas besoin et clix est délicat à manier
- il serait peut etre malin de faire une bonne réinstall complète ( avec effacement) |
Posté le: Dim 16 Oct 2005 à 11:33 Sujet du message: |
Ben justement, hier, après avoir posté le message, j'ai cherché un peu les combinaisons au démarrage sur le net, et j'ai trouvé la touche "c" qui force a demarrer sur le cd. Le problème est que ça ne fonctionne pas !
La seule qui marche, c'est la touche "alt", et elle me demande le mdp de l'open firmware (en tout cas je présume). Si je rentre celui que je lui ai attribué, il le refuse... _________________ ----
Posté le: Dim 16 Oct 2005 à 11:43 Sujet du message: |
Normalement, avec alt, le Mac ne te demande rien. S'il y a un mot de passe, dis-toi que c'est peut-être le tien... mais en clavier qwerty !
Normalement, tu as tout ces trucs dans la trousse de secours sur ce forum... _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Dim 16 Oct 2005 à 11:54 Sujet du message: |
Oui c'est sans doute le mien, mais je viens de le vérifier avec la combi alt+pomme+o+f, mon pass n'est pas reconnu (en le tapant en qwerty)
Il me manque donc la procédure pour efface l'openfirmware. Quelqu'un aurait ça sous le coude ? _________________ ----
Posté le: Dim 16 Oct 2005 à 12:08 Sujet du message: |
Le plus simple : reboote sur le CD d'install, et réinitialise ton mot de passe. Pourquoi tu veux passer par l'OF ? _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Dim 16 Oct 2005 à 12:12 Sujet du message: |
Normalement, tu fais dans cet ordre :
1) CD dans le lecteur;
2) tu maintiens la touche C enfoncée pendant tout le démarrage jusqu'à ce qu'il ait trouvé un système de démarrage (pomme sur fond gris).
Ca DOIT marcher !
D'autre part, je ne pige pas bien ton histoire de mot de passe : quand tu démarres avec alt enfoncée, il se passe quoi exactement ? _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Dim 16 Oct 2005 à 12:15 Sujet du message: |
Normalement le démarrage sur le CD ne demande aucun passe.
Tu as fait quoi à ta machine ?! _________________ Ludovic
Posté le: Dim 16 Oct 2005 à 12:16 Sujet du message: |
Oui, pour un dimanche, ça ne semble pas très catholique tout ça...  _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Dim 16 Oct 2005 à 12:18 Sujet du message: |
Avec l'open firmware securisé (donc avec mdp) les touches pour booter sur d'autres unités (dont le cd rom) sont bloquées. Ainsi que le reset nvram ( a tout hasard j'ai voulu le réinitialiser). En fait la seule touche qui marche, c'est ALT maintenu, qui permet d'acceder au choix du volume de boot.
Ah, et les touches pour acceder a l'open firmware marchent aussi... _________________ ----
Posté le: Dim 16 Oct 2005 à 12:19 Sujet du message: |
Donc ta solution : tu mets le CD d'install, puis tu démarres avec alt enfoncée, et là, tu choisis ce CD comme volume de démarrage ! _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Dim 16 Oct 2005 à 12:20 Sujet du message: |
Quel idée d'avoir autant sécurisé ta machine
Je crois qu'il ne te reste pas beaucoup de solutions :
- boot en target sur un autre ordi, récupérer les documents importants puis réinitialisation totale de ta machine. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 16 Oct 2005 à 12:21 Sujet du message: |
si tu démarres sur OF, pour en sortir, tu dois taper mac-boot et ton ordi passe au démarrage sur le système du disque.
En relisant ton post sur le compte root, j'ai bien peur que tu aies fait une grosse connerie - dans le dialogue, je te proposais de désactiver le compte root et pas de l'effacer !!!!!!!!
Ce qui te reste à faire, c'est de réinstaller le système en cemandant "Archiver et installer" mais tu ne dois pas demander de garder les comptes utilisateur et réglages - le compte root en fait partie et l'installation doit le recréer.
IL EST EXTREMEMENT DANGEREUX DE JOUER AVEC LE NETINFO MANAGER - IL MODIFIE LA BASE DES COMPTES UTILISATEUR SYSTÈME ET PEUT FAIRE DES DOMMAGES IRREVERSIBLES.
AVANT DE TOUCHER AUX COMPTES OU UTILISER LES AUTORISATIONS DE ROOT (VIA LE TERMINAL OU INTERFACE GRAPHIQUE) IL EST INDISPENSABLE DE CLONER SON SYSTÈME SUR UN DISQUE EXTERNE POUR POUVOIR FAIRE LA MARCHE ARRIÈRE EN CAS DE PEPIN _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 16 Oct 2005 à 12:28 Sujet du message: |
Le boot en target ne fonctionne pas non plus du fait de l'open firmware... de toute façon, je n'ai pas de disque dur firewire.
blackjmac : Ouaip, y'a eu malentendu lors du post précédent, mais je n'ai vu aucune option pour simplement désactiver un compte. La prochaine fois, je m'achèterais un cerveau avant de faire une connerie pareille. C'est pas comme si j'étais un bleu en plus, mais j'étais persuadé que ça supprimerait simplement le root de l'ouverture de session, pas intégralement le compte...
Le pire dans l'histoire, c'est que j'ai voulu faire hier un clône de mon disque sur un autre en usb2 via CCC, et que la copie a foirée a trois reprises... vraiment la poisse sur ce coup.
Bref, ça ne résoud pas mon affaire, et il me faudrait vraiment une procédure pour que je puisse réinstaller mon système (au moins booter sur le cd). Parce que là, je suis complètement bloqué. Et c'est vraiment urgent  _________________ ----
Posté le: Dim 16 Oct 2005 à 12:30 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | AVANT DE TOUCHER AUX COMPTES OU UTILISER LES AUTORISATIONS DE ROOT (VIA LE TERMINAL OU INTERFACE GRAPHIQUE) IL EST INDISPENSABLE DE CLONER SON SYSTÈME SUR UN DISQUE EXTERNE POUR POUVOIR FAIRE LA MARCHE ARRIÈRE EN CAS DE PEPIN[/b] | un disque externe FIREWIRE pour pouvoir booter dessus tant qu'à faire, même si ça coûte un peu plus cher. |
Posté le: Dim 16 Oct 2005 à 12:35 Sujet du message: |
Bah, je commence à saisir : en gros, le seul truc que tu peux faire au démarrage, c'est rentrer dans l'OF. Et là, il te demande un mdp qui ne marche pas vu que tu as viré la session root.
Le démarrage en pomme-s donne quoi ? Ca marche ou il est déactivé aussi ? _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Dim 16 Oct 2005 à 12:39 Sujet du message: |
le demarrage en pomme+s ne fonctionne pas non plus.
Le mot de passe OF n'est pas lié au mdp root d'osx si j'ai bien compris, puisque c'est un mot de passe directement enregistré sur la carte mère...
Mais concrètement, c'est ça, je n'ai accès qu'aux combinaisons pomme+alt+o+f ou alt
Et ce qui me gonfle, c'est que je connais le pass pour l'open firmware et qu'il ne le prend pas en compte  _________________ ----
Posté le: Dim 16 Oct 2005 à 12:44 Sujet du message: |
Pfff... La seule procédure que j'ai trouvé pour retirer le password demande de faire un reset de la pram... qui est elle même bloquée par le password de l'OF... formidable... _________________ ----
