ewen PowerBook de Palissandre
Inscrit le: 17 Nov 2004 Messages: 683 Localisation: Paris / Bretagne 56
Posté le: Jeu 13 Oct 2005 à 21:26 Sujet du message: à l'aide... |
bonsoir à tous,
j'ai essayé de faire démarrer mon pb ce soir... et impossible.
il marchait parfaitement jusqu'à ce midi.
ce soir, rien.
j'ai découvert une toute petite bosse, que je n'avais jamais vue...
juste en dessous du bouton d'ouverture, partie droite. qqu'un l'aurait cogné au bureau durant mon absence ?
mais la bosse est minuscule. environ 1mn de longueur sur moins d'1mn d'épaisseur... est-ce que cela peut suffir à tout casser ?
bref. Quand je le lance, il semble démarrer normalement. écran gris. Pomme noir. et les 12 rayons qui s'illuminent sucessivement en dessous...
puis, le DD semble s'arrêter (au bruit- mais le ventilo tourne tjrs) et la pomme se transforme en sens interdit gris...
et le petit "chronomètre" en dessous continue de tourner indéfiniement dans le vide...
quelqu'un a-t-il une idée de ce qui se passe ?
et, sachant que l'ordi est neuf et encore sous garantie, vers qui je dois me tourner pour une réparation éventuelle ?
grosse angoisse, là...
merci à tous. _________________ Macbook uni, 320 GO DD, 4Go de Ram... |
Posté le: Jeu 13 Oct 2005 à 21:32 Sujet du message: |
Je ne pense pas que ça soit un problème matériel, lié à la bosse.
Il faut que tu ressaye de réparer ton disque avec l'utilitaire disque (réparation du disque, et des permissions) en démarrant d'une autre partition, ou bien d'un CD d'installation d'OSX, ou en démarrant ton powerbook en mode target (pomme T) et en le branchant en firewire sur un autre mac. _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Posté le: Jeu 13 Oct 2005 à 21:34 Sujet du message: |
je vais essayer de le relier à un autre ordi.
si je redémarre sur le cd... est-ce que je ne risque pas de perdre toutes les données ? _________________ Macbook uni, 320 GO DD, 4Go de Ram... |
Posté le: Jeu 13 Oct 2005 à 21:37 Sujet du message: |
ok je vais essayer.
merci. _________________ Macbook uni, 320 GO DD, 4Go de Ram... |
Posté le: Jeu 13 Oct 2005 à 21:49 Sujet du message: |
alors...
comme je ne suis pas chez moi et que je n'ai pas le cd de démarrage, j'ai essayé le mode target...
et ça marche.
il trouve l'ordi, le DD etc. tout s'ouvre. par contre, je n'ai pas bien compris ce que tu me disais pour l'utilitaire disque...
ça t'embêterait de me guider plus... pas à pas pour débutant absolu ?
stp ?  _________________ Macbook uni, 320 GO DD, 4Go de Ram... |
Posté le: Jeu 13 Oct 2005 à 21:51 Sujet du message: |
tu peux te servir de la trousse à outils
Utilitaire de disque>onglet S.O.S Disque> vérifier le disque ET vérifier les autorisations  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 13 Oct 2005 à 21:54 Sujet du message: |
alors ça donne :
"Vérification du volume “Mac HD”
La vérification du volume a échoué. Erreur : Impossible de démonter le disque"
c'est grave ? _________________ Macbook uni, 320 GO DD, 4Go de Ram... |
Posté le: Jeu 13 Oct 2005 à 21:57 Sujet du message: |
je relance ?
heu...
j'ai fermé l'application et réessayé...
même résultat.
tu veux dire que j'éteigne et que je rallume ??? _________________ Macbook uni, 320 GO DD, 4Go de Ram... |
Posté le: Jeu 13 Oct 2005 à 21:58 Sujet du message: |
non, simplement relance le diagnostique une 2ème ou 3ème fois _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 13 Oct 2005 à 22:01 Sujet du message: |
j'en suis à 15/20 fois...
même combat...  _________________ Macbook uni, 320 GO DD, 4Go de Ram... |
Posté le: Jeu 13 Oct 2005 à 22:03 Sujet du message: |
et il me propose deux DD :
un Apple 93,é Go etc.
et un qu'il appelle juste Mac HD (ce sont les deux même, alors est-ce normal qu'il y est deux icônes aux noms différents ?) _________________ Macbook uni, 320 GO DD, 4Go de Ram... |
Posté le: Jeu 13 Oct 2005 à 22:04 Sujet du message: |
essaie de le rebooter en gardant Pomme-S et lance la commande fsck -yf
[à taper au clavier : fsck )yf] _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 13 Oct 2005 à 22:06 Sujet du message: |
Normalement, l'Utiltaire de disque doit te proposer 2 disques et (en dessous) toutes les partitions de chaque disque. ce que tu dois choisir, c'est l'icône du disque, connecté en FireWire ou sa partition principale (ta partition de démarrage du PowerBook) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 13 Oct 2005 à 22:07 Sujet du message: |
alors tu vas rire...
mais...
rebooter
le rallumer ?
puis je maintiens pomme S enfoncé...
puis à un moment évident, je tape le code étrnage, c'est ça ?
(le boulet, oui, je sais, mais je rends service à des tas de nuls comme moi qui lisent ce forum et n'osent pas avouer leurs tares !!! ) _________________ Macbook uni, 320 GO DD, 4Go de Ram... |
Posté le: Jeu 13 Oct 2005 à 22:11 Sujet du message: |
il n'y a pas de honte à ne pas connaître le technique pur - on a tous été ignares à nos débuts
pour te répondre - vi, c'est bien ça, quand tu arriver sur un écran noir avec le texte en blans, à l'arrivée de l'invité UNIX sh ...#tu tapes fsck -yf (ce qui correspond à File System Check, options Yes pour répondre à toutes les questions Oui ef Force pour forcer l'examen quand ton disque est journalisé _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 13 Oct 2005 à 22:12 Sujet du message: |
et re - le boulet, j'en ai peur...
j'essayais de lancer l'utilitaire de mon DD...
en fait, en passant par l'aurte ordi, ça marche très bien...
c'est ça qu'il fallait faire, hein ?!  _________________ Macbook uni, 320 GO DD, 4Go de Ram... |
Posté le: Jeu 13 Oct 2005 à 22:13 Sujet du message: |
ton utilitaire de disque, que tu lances, doit se trouver sur le disque de démarrage, pas sur le tien  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 13 Oct 2005 à 22:17 Sujet du message: |
attends... j'essaye de t'expliquer ce que je veux dire, mais je cause pas très bien l'informatique, fut-il appelien...
en fait, j'activais l'utilitaire de disque, en cliquant sur le DD de mon PB, que je vois sur le bureau de l'ibook sur lequel je l'ai relié en target. et j'avais le message de tout à lh'eure.
là, j'ai activé l'utilitaire du DD de l'ibook...
il voit les deux DD (le sien et celui de mon PB en target).
je lui ai demandé de vérifié le DD de mon PB et voilà le résultat :
Vérification du volume HFS Plus.
Vérification du fichier des excès de données de blocs.
Vérification du catalogue.
Vérification des fichiers à liens multiples.
Vérification de la hiérarchie du catalogue.
Vérification du fichier des attributs étendus.
Vérification bitmap du volume.
Vérification des informations du volume.
Le volume Mac HD semble être en bon état.
Montage du disque
1 volume HFS vérifié
Le volume a passé la vérification
est-ce que je lui demande de réparer, maintenant ?
est-ce que ça donne des indications ????
(merci pour l'aide, hein, parce que je suis vraiment paumé et... un peu angoissé, là !) _________________ Macbook uni, 320 GO DD, 4Go de Ram... |
