macuser75 PowerBook de Cire
Posté le: Dim 30 Oct 2005 à 15:37 Sujet du message: A CRAN a cause de mon ECRAN |
Bonjour a tous,
J'ai un probleme; Ce qui se passe c'est que je n'ai plus de luminosité
(au bout de 20 seconde après le demarage l'ecran perd sa luminosité en meme temps qu'un gresillement au niveau du secteur sous le bouton power)
J'ai dabord pensé à l'inverter board; puis à l'écran lui meme; puis à un faux contact qui parazite la luminosité)
La Fna... en a conclu au remplacement de ma carte mere pour 1000 euro. que je n'ai pas fait bien entendu.
QUI peut m'expliquer ?? ( il est comme neuf, l'affichage marche , sur un ecran externe tout marche, sur ma TV aussi, et tou le reste roule trop bien!)
Et d'où vient le grésillement?
Merci d'avance pour votre aide et conseils! _________________ PB TI 15"2 - DVI 1 Ghz 512 Mo
MBP 15"4 - 2,2 GHZ 2Go
Power Machintosh 7100/66
iPod 30Go |
Posté le: Dim 30 Oct 2005 à 16:48 Sujet du message: |
Salut.
C'est peut etre l'inverter qui merde, mais je pense plutôt à un faux contact du câble de l'inverter. Démonte le capot arrière de la machine, et vérifie que le câble (rose et blanc) lié à l'inverter est pas coincé.
J'ai eu ce problème aussi une fois en revissant un des petits cache à l'arriere de l'écran derrière les charnière, j'avais coincé le câble en vissant... _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Posté le: Dim 30 Oct 2005 à 17:24 Sujet du message: |
coincé comment?
par un composant? le long de la carcasse?
parce que là ils ont l'air comme deux cable qui sont un peu tassé parce que trop long
merci _________________ PB TI 15"2 - DVI 1 Ghz 512 Mo
iPod 30Go |
Posté le: Dim 30 Oct 2005 à 17:32 Sujet du message: |
c'est ce que je vien de faire mais tjs le meme resultat.
blackout
et le grésillement à l'air de venir du DC IN POWER IN ; il disparait en 15 second avec la faible luminosité que j'ai au démarrage. _________________ PB TI 15"2 - DVI 1 Ghz 512 Mo
iPod 30Go |
Posté le: Dim 30 Oct 2005 à 17:53 Sujet du message: |
exactement
et je suis allé chez plein de réparateur apple qui ne comprenez pas; en faite tu es le premier à me fournir un début de réponse
et quand je touche les bouton clavier de luminosité ( pendant les 20 seconde du début) ca disparait puis ca revient (gresillement + lumino très faible)
et puis plus rien _________________ PB TI 15"2 - DVI 1 Ghz 512 Mo
iPod 30Go |
Posté le: Dim 30 Oct 2005 à 18:51 Sujet du message: |
En faite, je ne peu pas aller au dessus du Cran 1
pour faire des testes je me mets sur la plus faible lumino et je change la résolution ( pour que l'ecran se rafraichisse)
et à chaque rafraichissement le bruit et l'ecran réaparaissent pour 20seconde.
Mais le bruit est près de la charnière, vers les cables noir gris, près du power.
et quand je fais bcp de test; ca commence à sentir très legerement le chaud
Y a quoi à ce niveau en dessous? ca peu pas venir des charnieres?? _________________ PB TI 15"2 - DVI 1 Ghz 512 Mo
iPod 30Go |
Posté le: Dim 30 Oct 2005 à 19:31 Sujet du message: |
j'ai testé sans le cache de la charnière et le bruit vient bien de ce cable gainé d'un tube transparent.
et j'ai toujour mon probleme
que pasa? _________________ PB TI 15"2 - DVI 1 Ghz 512 Mo
iPod 30Go |
Posté le: Dim 30 Oct 2005 à 19:45 Sujet du message: |
quand je tire sur le cable
le bruit reste ainsi que le faible eclairage (qui clignote à l'ecran)
mais impossible de dépasser 1 cran de lumino sans que ca chute à nouveau
(et ca tremble gresille clignote)
c'est clair que ca vient de là;
mais changer le cable doit etre un peu chaud pour moi ( soudure, precision...)
c'est le cable?
que faire?? merci encore _________________ PB TI 15"2 - DVI 1 Ghz 512 Mo
iPod 30Go |
Posté le: Dim 30 Oct 2005 à 20:02 Sujet du message: |
Aaaaaaahhhh merde
Sur et certain? y a pas d'autre truc a faire avant? _________________ PB TI 15"2 - DVI 1 Ghz 512 Mo
iPod 30Go |
Posté le: Dim 30 Oct 2005 à 20:05 Sujet du message: |
Le souci des Titanium, c'est que leurs écrans sont indémontables _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 30 Oct 2005 à 20:08 Sujet du message: |
je sais ils sont collé ( et collé facon pub superglue des années90)
et la colle est chez apple et nulle part ailleur
et à l'intérieur il ya plus rien a faire? _________________ PB TI 15"2 - DVI 1 Ghz 512 Mo
iPod 30Go |
Posté le: Dim 30 Oct 2005 à 20:12 Sujet du message: |
ce n'est pas la superglue - ils sont thermocollés mais pas faciles à démonter sans laisser des traces d'opération _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 30 Oct 2005 à 20:16 Sujet du message: |
tu sais à combien vont me revenir ces réparation?
c'est un DVI _________________ PB TI 15"2 - DVI 1 Ghz 512 Mo
iPod 30Go |
Posté le: Dim 30 Oct 2005 à 20:21 Sujet du message: |
faudrait déjà trouver d'où vient le souci (écran ou carte-mère). Les diags sont les plus lents à faire _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
