Posté le: Ven 04 Nov 2005 à 14:37 Sujet du message: iBook Maintenant ou pas?? |
Voila comme vous le savez tous je compte m'acheter un iBook 12"
Mais voila faut-il que j'attende une mise à jour ( dans le moin avenir)
Car mon but est d'acheter un dernier G4 avant le passage au intel.Pour le moment je veux un G4.
Ou alors c'est sur l'iBook ne changera pas avant Janvier (date peu-être de l'iBook intel)
Car vous l'avez tous remarqué l'iBook n'as pas beaucoup de mémoire video, c'est donc dans cette optique que je voulais savoir si la mémoire Video allait changer.
Etant donné que le MacMini passerai a 64Mo de Vram dans peut de temps.Peut-être alors une mise à jour mineur des iBook
Mais quand????
Achat maintenant ou attendre ...... _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Ven 04 Nov 2005 à 14:50 Sujet du message: |
Dans le pire des cas, tu attends la prochaine évolution, et en fonction de si elle est bonne ou non, tu achètes le nouveau ou l'ancien .
J'ai fais pareil à l'époque de l'ipod. Le jour où est sorti celui avec les 4 boutons les uns à cotés des autres, justes sous l'écran, je me suis dépéché d'acheter l'ancienne génération ( c'est quand même un 20Go ).
C'est un coup de poker pas dangereux .
 _________________ David
Posté le: Ven 04 Nov 2005 à 16:38 Sujet du message: |
Oui c'est ce que je pense
Mais le grand MAIS quand sera la prochaine mise à jours.....
Moi je l'espere en mm tps que les Mac mini (donc dans peu de temps)
......"Wait & See" je ne sais pas _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Ven 04 Nov 2005 à 16:54 Sujet du message: |
Minimum janvier 2006, maximum juin 2006. _________________ David
Posté le: Ven 04 Nov 2005 à 16:57 Sujet du message: |
et pas avant ????
je ne parle pas des Processeur Intel là juste des G4 _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Ven 04 Nov 2005 à 19:11 Sujet du message: |
| N'y aura t'il pas un iBook G5 avant les mactels? |
Posté le: Ven 04 Nov 2005 à 19:14 Sujet du message: |
Hélas non
les G5 chaudffe beaucoup trop,
Le G5 basse consomation est a penne plus puissant que le Powerbook, donc sa n'en vaut vraiment pas la peine _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Ven 04 Nov 2005 à 21:31 Sujet du message: |
une autre question tant que l'on y est
est-ce que la Dane Elec SO-DIMM DDR-SDRAM 512 Mo PC2100 peut fonctionner les iBook G4 dernière génération (dans les specificité il y a marqué PC 2700)
car de la 512 en PC2700 SO-DIMM DDR est introuvable à un prix correcte sur ce site (maretiel.net) _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Ven 04 Nov 2005 à 21:55 Sujet du message: |
l'appareil qui accepte les DDR2100 pourrait accepter de la 2700 mais jamais l'inverse  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 04 Nov 2005 à 21:56 Sujet du message: |
donc sa veut dire que le nouvelle iBook n'accepte pas la PC 2100 _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
leglode PowerBook de Diamant
Posté le: Ven 04 Nov 2005 à 22:39 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | l'appareil qui accepte les DDR2100 pourrait accepter de la 2700 mais jamais l'inverse  |
Je ne suis pas d'accors, les deux sont possible, et normalement sans problème.
Le souci etant que les deux barettes devant tourner a la meme vitess, et comme qui peut le plus peut le moins, les deux vont tourner comme des PC2100.
Alors déja que c'est domage que sur ce plan là les mac ne soit pas vraiment des flèches et ai une génération au moins de retard (je parle des notebooks) c'est pas la peine de redéscendre d'un cran.
En plus, actuelement dans mon ibook G4 j'ai ajouter une barette de 256Mb PC3200 de marque Nanya et qui tourne a merveille depuis le debut.
Une barette de mémoire en PC3200 seras bien capable de tourner a une fréquence plus lente sans problème, au contraire, comme on va lui demander bien moins que ce qu'elle est capable de faire, elle ne s'en portera que forcement mieux.
Seb _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Posté le: Ven 04 Nov 2005 à 22:54 Sujet du message: |
Bon en restant logique, le bus système de l'iBook est à 133Mhz, donc de PC2100 ça fonctionne pas de soucis, mais aussi de PC2700 ou 3200.
Le Powerbook lui a un bus à 167Mhz, donc il lui faut de la PC2700 (à 333Mhz), mais il peut evidemment fonctionner avec des barettes plus puissantes en matière de bande passante. _________________ Macbook Pro 15'' Core 2 Duo 2,16Ghz 2GO
Mac Mini 1,42 Combo |
Posté le: Ven 04 Nov 2005 à 23:04 Sujet du message: |
L'Ibook as un Bus system à 166 (167 n'existant pas en fait) et la mémoire etant de la DDR (Dual Data Rate, donc double bande passante en gros) la mémoire peut etre de la 2700 (et c'est le cas de celle d'origine : extrait de la description apple store : 512 Mo de SDRAM DDR333).
Effectivement la PC2100 va fonctionner simplement ce que je dit c'est que c'est quand meme domage de passer toute la mémoire a 266 et donc le bus system va se désynchroniser de celui du proc puisque 266/2 = 133mhz, alors que le bus proc est a 166.
En plus je ne connait pas encore assez les mac en donc les ibook pour savoir si la carte mère support la mémoire désynchronisés et encore moins savoir si elle le supporte bien.....
Donc de la PC3200 et de la PC2700, pas de souci ça ne change rien, la 3200 seras reconnu comme une 2700 puique de toutes façon la carte mère ne peux aller au dessus et l'autre barette est infèrieur.
Par contre dans le sens inverse (2100 et 2700 origine) les deux vont dans le meilleur des cas devenir de la 2100 et fonctionner, ou pas. _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Posté le: Ven 04 Nov 2005 à 23:07 Sujet du message: |
ben ... non
si tu mets de la mémoire trop lente, tu aurais le droit à toute sorte d'erreur mais sûrement pas au fonctionnement normal (ou ralenti) - les Macs acceptent les mémoires plus rapides mais jamais les plus lentes  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 04 Nov 2005 à 23:13 Sujet du message: |
Oki donc la carte mère n'accepte pas que le fréquence mémoire et celle du proc soient désynchro, donc il ne faut absolument pas mettre de PC2100 dans l'Ibook, c'est bien ce que je pensait, mais n'ayant pas une grande connaisance en matèriel mac, je ne pouvais pas etre catégorique.
Certaines cartes mères de pc le font, mais il faut quand meme une bonne gamme et surtout cela va dépendre du chip. _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Posté le: Ven 04 Nov 2005 à 23:31 Sujet du message: |
c'est, souvent, une source de plantages inopinés quand même - à fuir même sur le PC, peu importe la marque _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Bon je pense que j'ai pas les bonnes lunettes, mais je viens de regarder à nouveau sur Macway et Apple et pour le 12'' je vois un bus système à 133Mhz.
Ensuite pour le 14'' ils mentionnent bus système à 142mhz : n'y aurait il pas une erreur? _________________ Macbook Pro 15'' Core 2 Duo 2,16Ghz 2GO
Posté le: Ven 04 Nov 2005 à 23:46 Sujet du message: |
Ok, c'est bien ce que je pensais. _________________ Macbook Pro 15'' Core 2 Duo 2,16Ghz 2GO
