grndjn PowerBook de Froment
Inscrit le: 19 Juin 2005 Messages: 35 Localisation: perpignan
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 19:10 Sujet du message: problème avec le trackpad |
J’ai un problème avec mon powerbook . Régulièrement tout se fige ; Il semblerait que ce problème vienne du trackpad.
Quelqu’un peut-être a eu ce problème ?
 _________________ powerbook 15 1.67GHz mémoire 1 GO 128 Mo
power mac bi 867GHz |
pro-liks Macintosh Portable
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 19:13 Sujet du message: |
il nous faudrait un peu plus de détails... Tu fais quio avec ton trackpad pour penser que c'est lié?
bienvenue, quand même! _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 19:24 Sujet du message: |
Rien de particulier,Safari ouvert,Mail aussi et des fois word c'est tout. au bout d'une heure deux ou trois Tout est bloqué. je suis sur secteur ce pb est identique avec la batterie.
Depuis ce matin j'ai mis une souris et je n'ai pas eu de pb voila pourquoi je pense que c'est le trackpad.
merci pour les réponses _________________ powerbook 15 1.67GHz mémoire 1 GO 128 Mo
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 19:29 Sujet du message: |
bienvenue,
La mémoire est à 1 Go depuis l'achat ou tu l'as augmenté ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 19:37 Sujet du message: |
Tout est d'origine, sauf la batterie remplacer par apple et tiger. on dirait que ce pb est arrivé aprés le remplacement de cette batterie,mais je n'en suis pas sur _________________ powerbook 15 1.67GHz mémoire 1 GO 128 Mo
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 19:39 Sujet du message: |
Bonsoir grndjn
Ton tiger, tu l'as installé comment ? par dessus l'OS précédent ?
As-tu vérifié les autorisations et la structure du disque ? (-> FAQ)
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 19:47 Sujet du message: |
Je l'ai installé sur l'OS précédent, j'ai vérifier les autorisations. Et avec le DVD d'origine, j'ai tout vérifier je ne sais plus le mon de ce logiciel.J'ai démarré l'ordi avec la touche alt enfoncé.Tout étais O.K. _________________ powerbook 15 1.67GHz mémoire 1 GO 128 Mo
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 20:24 Sujet du message: |
Deux ou trois mois environ. je n'avais pas de pb, mais j'avais l'ancienne batterie.J'ai mis Tiger à peu près en même temps que le remplacement de ma batterie, et depius j'ai ce pb. Je me répéte depuis ce matin j'ai la souris logitecch sans fils et je n'ai pas eu de pb _________________ powerbook 15 1.67GHz mémoire 1 GO 128 Mo
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 20:57 Sujet du message: |
alors, je pense, que ton problème vient de là.
la solution la plus simple (mais pas la plus rapide) serait d'installer le système de nouveau, en archivant, sans garder les réglages ni comptes - l'ancienne version de ton système devait avoir un léger problème qui s'est amplifié par la mise à jour  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 21:30 Sujet du message: |
Je viens d'avoir le même pb avec la souris
demain peut-être je vais faire une sauvegarde de tout mes documents et après je pense que vais tout réinstaller. J'ai l'impression d'avoir acheté un PC comme au boulot!! _________________ powerbook 15 1.67GHz mémoire 1 GO 128 Mo
Posté le: Sam 25 Juin 2005 à 21:22 Sujet du message: |
merci pour tout les conseils. J'ai réinstallé le système hier, uniquement TIGER après un nettoyage du disque(7 passes). même pb. j'ai contacté apple care, il m'a pendant une heure environ fait faire des manipulations +rentrer 2 lignes de commandes et créer deux comptes. Une heure après même pb sur mon compte.
Depuis +de 2heures, je suis sur l'autre compte et aucun pb pour le moment
Je n'y comprends plus rien. _________________ powerbook 15 1.67GHz mémoire 1 GO 128 Mo
Posté le: Sam 25 Juin 2005 à 21:27 Sujet du message: |
c'est quoi ? je suis un peu novice _________________ powerbook 15 1.67GHz mémoire 1 GO 128 Mo
Posté le: Sam 25 Juin 2005 à 21:29 Sujet du message: |
chaque compte utilisateur possède son propre dossier Bibliothèque, avec les préférences propres à chaque utilisateur. Apparemment le problème venait de là  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 25 Juin 2005 à 21:36 Sujet du message: |
Au départ je n'avais que compte je suis le seul à utiliser cette machine.
Pour les besoins de recherche la personne d'apple care m'a demandé de créer un autre compte. Pour moi il est identique sauf le nom et le mot de passe.
J'ai toujours le pb sur mon compte. J'ai un défaut je suis curieux et j'essais de comprendre. Encore une fois merci à tout ceux qui me donnent des infos _________________ powerbook 15 1.67GHz mémoire 1 GO 128 Mo
Posté le: Sam 25 Juin 2005 à 23:06 Sujet du message: |
Tu as bien raison d'etre curieux.
Comme l'a dit black, chaque utilisateur a un dossier de préférences qui lui est propre, ces préférences contiennent les réglages de fonds d'écran, l'emplacement du dock, etc...
Il contient également des informations sur le trackpad... Donc l'un des fichiers de préférence de ton compte principal est abimé ou dégradé, d'ou le dysfonctionnement. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 26 Juin 2005 à 10:20 Sujet du message: |
Ce matin à 10H plantage sur le compte test !!! ordi ouvert depuis ce matin 7H. Mail et Safari étaient ouvert. Je n'ai rien modifié depuis hier et sur le compte test de 18H20 à 23H aucun plantage avec aussi Safari et Mail ouvert
le mystère continu !
Je continu mes recherches avec uniquement safari ouvert. Je suis branché sur le secteur il y a une prise de terre et je communique sans fil avec ma freebox et l'autre ordi avec lequel je partage l'imprinante... A suivre _________________ powerbook 15 1.67GHz mémoire 1 GO 128 Mo
Posté le: Dim 26 Juin 2005 à 10:47 Sujet du message: |
Sur le DVD d'installation, tu as Apple Hardware Test (démarrage avec la touche "Option").
Essaie d'effectuer le test étendu  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 26 Juin 2005 à 11:43 Sujet du message: |
| J'ai fait ce test et tout est bon |
