Tiri PowerBook de Basane
Posté le: Sam 15 Oct 2005 à 18:30 Sujet du message: Gros Kernel |
Bonjour a tous,
J'ai un gros problème depuis hier soir: j'ouvre mon powerbook, il sort de veille et il me met un gros Kernel...
Depuis, il ne redémarre plus, j'ai le kernel des le démarrage (y'a juste une fois ou il a bien voulu, j'ai ai profité pour brancher mon disque externe et faire des sauvegardes)
Je pense avoir tout essayé, reset vram... pmu,
en "single user" il bloque en me mettant cette phrase:
"panic: We are hanging here..."
impossible de démarrer sur le CD d'install -> kernel
j'ai testé les barrettes mémoire une par une, en les intervertissant -> kernel
j'ai débranché la carte airport, rien de plus...
Si jamais quelqu'un a d'autres idées en tete...
je viens d'appeler Apple, il semble que j'ai testé tout ce que l'on peux. Je dois les rappeler lundi pour qu'il me passe un technicien qui pourra décider la prise en charge de mon powerbook.  _________________ alubook 15" 1,25Ghz/1,5Go OSX.4.10 |
Posté le: Sam 15 Oct 2005 à 18:54 Sujet du message: |
Tu as essayé une seule barrette ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 15 Oct 2005 à 19:11 Sujet du message: |
allume-le, en maintenant le raccourci "Pomme-v" (il démarrera sur un écran noir avec le texte blanc et va continuer son boot jusqu'au chargement de l'interface graphique) et note à quel moment le blocage se produit et recopie nous le texte des lignes qui précèdent  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 17 Oct 2005 à 9:35 Sujet du message: |
Rebonjour a tous,
pas eu le temps d'approfondir la chose ce week end.
-> Ludo, oui j'ai essayé une seule barrette.
-> Blackjmac, je n'ai pas essayé "Pomme-v" j'essairai ce soir car je n'ai pas mon powerbook avec moi ici. (c'est pas comme "Pomme-s" au démarrage? car il démarre sur ecran noir avec texte blanc et se bloque avec la phrase "panic: We are hanging here...")
sinon, avec "alt" au démarrage, j'ai pu choisir mon DVD d'origine pour demarrer les Apple Harware Test, verdict: tout va bien... sauf qu'il n'avait pas l'air de detecter le bluetooth
Mais quand je lance le demarrage-> kernel  _________________ alubook 15" 1,25Ghz/1,5Go OSX.4.10 |
Posté le: Lun 17 Oct 2005 à 10:49 Sujet du message: |
chui con, j'ai oublié d'essayer en mode target...
je fais ca ce soir en arrivant chez moi.
Si jamais ca marche, j'efface tout le disque et réinstal complete (mais c'est quand meme la premiere fois que je suis bloqué comme ca, qu'est ce qui peux bloquer le demarrage a partir du CD d'origine?)  _________________ alubook 15" 1,25Ghz/1,5Go OSX.4.10 |
Posté le: Lun 17 Oct 2005 à 12:24 Sujet du message: |
Pomme-v (mode verbose), contrairement au Pomme-s est un mode de démarrage de surveillance, non interactif - il t'affiche toutes les phases de démarrage avant le chargement de l'interface graphique (écran gris et la pomme + radar) et s'il y a un quelconque problème dans cette phase, il fige en mettant le message d'erreur dans la liste des éléments chargés. Pomme-s (mode single user) permet d'agir sur la machine en mode root, sans le montage automatique de volumes (disques).  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
UnAm PowerBook 100
Posté le: Lun 17 Oct 2005 à 14:50 Sujet du message: |
| donc, si j'ai bien compris, le mode "verbose", c'est comme lorsqu'on appuie sur "esc" lorsqu'on démarre Mandrake, c'est ça? |
Posté le: Lun 17 Oct 2005 à 18:15 Sujet du message: |
Bon, je viens de mettre le powerbook en "Target" ca marche
j'ai passé un coup d'utilitaire disque, mais aucun probleme de trouvé...
j'ai tenté quand meme de réparer, mais rien... veux pas redémarrer; alors je suis en train d'effacer le disque en mettant les données a zero (estimation de 2 heure pour le faire) et on verra bien apres
j'ai testé avec Pomme-v et il me met la meme chose que avec pomme-s (mais j'aurais peux etre du noter l'avant derniere ligne, celle avant panic pour savoir ou il en etait...)
Il est 18h48, tout compte fait j'ai effacé le disque normallement, toujours impossible de redemarrer a partir du cd, toujours bloqué.
avec pomme v je suis bloqué apres le passage
Kernel version:
Darwin Kernel Version 6.7
Wed Aug 13 20:21:32 PDT 2003; root:xnu/xnu-344.47.obj-1/RELEASE_PPC
je crois qu'il y a plus qu'a Appeler Apple, il m'a meme mis des trainées bizard a l'ecran _________________ alubook 15" 1,25Ghz/1,5Go OSX.4.10 |
Posté le: Lun 17 Oct 2005 à 19:05 Sujet du message: |
ça ne serait pas ton extension mémoire qui foire ? Essaie de faire l'installation sans tes 512 Mo  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 17 Oct 2005 à 19:11 Sujet du message: |
j'ai bien essayé en mettant les barrettes une par une, sur differents connecteurs
En plus, je viens de refaire un Apple Harware Test et il voit mes deux barrettes memoire d'origine sans probleme. _________________ alubook 15" 1,25Ghz/1,5Go OSX.4.10 |
Posté le: Lun 17 Oct 2005 à 19:16 Sujet du message: |
parfois, l'erreur pourrait être plus subtile - j'essaierais de faire les tests en ne gardant qu'une seule et essayant de tout réinstaller - ça te ferait un test plus complet, pour un problème indétectable par AHT (c'est du déjà vu)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 17 Oct 2005 à 19:20 Sujet du message: |
je refais des test mais ca demarre pas, meme avec une seule barrette en essayant sur un connecteur, puis l'autre...
je peux donc pas réinstaller, toujours bloqué avant le demarrage sur le CD d'instal _________________ alubook 15" 1,25Ghz/1,5Go OSX.4.10 |
Posté le: Lun 17 Oct 2005 à 19:22 Sujet du message: |
tu peux essayer de démarrer avec la touche alt pour choisir le volume de démarrage puis appuyer sur "Pomme-v" pour surveiller les phases de démarrage en mode textuel (verbose, non interactif)
il s'arrête sur quelle ligne ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 17 Oct 2005 à 19:28 Sujet du message: |
je viens d'essayer, il s'arrete toujours sur la meme ligne:
Kernel version:
panic: We are hanging here... _________________ alubook 15" 1,25Ghz/1,5Go OSX.4.10 |
Posté le: Lun 17 Oct 2005 à 21:39 Sujet du message: |
alors, si ce n'est pas la mémoire, il y a des fortes chances que ça soit la carte mère  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
UnAm PowerBook 100
Posté le: Lun 17 Oct 2005 à 22:57 Sujet du message: |
| c'est chaud quand même ! t'as pris des coups dans tes déplacements? |
Posté le: Mar 18 Oct 2005 à 8:47 Sujet du message: |
je n'ai pu donner de nouvelles hier soir, j'avais plus d'ordi de disponible (mon powermac est dans la chambre de ma fille de 16 mois qu'il a fallu mettre au lit... vivement qu'on déménage pour avoir plus de place.)
-> UnAm: non, le powerbook n'a pas pris de coup, toujours en tres bon état et protégé dans un sac "techair" en déplacement, et je suis assez soigneux et délicat avec cette petite bete.
-> Gamoul: j'ai essayé plusieur CD et ca fait toujours rien,
j'ai pris une photo hier des lignes de textes qui apparaissent a l'ecran mais je l'ai pas ici. je la mettrai quand je pourrai.
J'ai appelé Apple hier soir, je leur ai dis toutes les manip que j'ai fait et ils ne voient pas d'ou ca peut venir; surement matériel.
une piste était que lors de mon premier envoi en réparation (taches blanches sur l'ecran) ils ont surement changé la carte mère, et étant plus récente elle ne peux démarrer avec le systeme d'origine (10.2) que j'ai sur le DVD, et je n'avais chez moi qu'une mise a jour en 10.3
Je viens d'essayer ce matin avec le CD d'instal de Tiger mais sans succes.
Le technicien d'Apple me rappelle en début d'après midi pour la prise en charge et l'envoi en reparation.
Merci de vos réponses et de vos divers pistes, je vous tiendrai au courant. _________________ alubook 15" 1,25Ghz/1,5Go OSX.4.10 |
Posté le: Mar 18 Oct 2005 à 9:34 Sujet du message: |
Dans un sens nickel d'avoir une prise en charge.
Mais encore une immobilisation pour rien Vraiment maudite la série des 15". _________________ Ludovic
