magnetoscope et ibook
duc900
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 11:48    Sujet du message: magnetoscope et ibook Répondre en citant
salut a tous
est ce quelqu'un pourrais m'indiquer la demarche a suivre pour enregistré le contenue d'une casette video sur mon ibook g4
merci
duc 900[/b]
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
2 solutions :
- passer par un camescope DV ou numérique
- passer par un boitier d'acquisition vidéo.
duc900
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un camescope numerique qui enregistre en mini dv,pourrait morienter sur comment effectuer cette copie
duc 900
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien tu enregistres sur ton camescope ce qui est lu par le magnéto (c'est possible ca normalement).
Ensuite tu branches ton camescope sur l'ordi en FireWire et tu "joues" avec iMovie Wink
duc900
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayer mais je n'arrive pas a visualiser ce qui sort du magneto sur l'ecran du camescope
est ce normal?
duc 900
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Faut vérifier les sorties disponibles sur le magnéto, peut etre en passant également par la TV Sad
duc900
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai utiliser un cable RCA avec une sorti peritel et iln'yas rien qui se passe
est ce que les infos passe par se cable ou il faut un autre systeme ?
duc 900
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que c'est la bonne manière que tu utilises Confused
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
fais attention à connecter le câble SORTIE du scope VHS sur le câble ENTREE du caméscope DV (aussi bien audio que composite) - ça pourrait être une erreur bête Confused
duc900
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
le cable que j'utilise est en deux partis. la premiere est donc prise peritel, sorti de la peritel les trois fiche(rouge noir et jaune)qui arrive au bous avec une seul fiche ,qui est directement introduit dans le camescope (A/V)
est ce juste?
duc 900
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
beaucoup dépend du câble péritel. Si le tien permet de visionner le contenu de ton caméscope DV, il ne peut pas faire l'inverse
duc900
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
qu'elle cable faut-il?
duc 900
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Péritel - 6 RCA (In et Out)
duc900
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
je te remerci
a plus
duc 900
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
de rien Wink
duc900
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
excuse moi mais comment racordetu les 6rca au camescope
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
tout dépend de la connectique de ton caméscope
duc900
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une sorti firewire et une sorti A/V
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour passer la vidéo du magnétoscope au caméscope, il te faut une entrée A/V sur le camescope
duc900
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 19 Nov 2005 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
sur le magneto je n'est que deux prise peritel
duc 900
