kenji PowerBook de Laine
Posté le: Sam 14 Jan 2006 à 21:37 Sujet du message: Suppression de Classic |
Salut, ça faisait un bye que j'avais pas posté...
J'ai besoin d'un peu d'espace disque, et le systeme classic os 9 me sert jamais à rien
Donc j'ai un dossier à la racine : Dossier Système (avec un 9 dans l'icone)
Je le supprime mais il me dit :
Impossible d'effectuer l'opération, l'élément dossier système est requis par le système
Que faire? Serait-ce un problème de droit? |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Sam 14 Jan 2006 à 21:38 Sujet du message: |
| reinstaller sans classic |
Posté le: Sam 14 Jan 2006 à 22:15 Sujet du message: |
C'est bon j'ai trouvé...
Grace à http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=123892
et aussi à http://www.macosxhints.com/article.php?story=20050430120117382
Donc en résumé il faut déplacer le dossier "Dossier Systeme" dans un autre dossier pour pouvoir le supprimer ensuite (feinte inside)
Et ensuite on fait "sudo bless -folder /System/Library/CoreServices"
ou bless est une commande:
bless -- set volume bootability and startup disk options
ensuite on vire un fichier plist :
rm ~/Library/Preferences/ByHost/com.apple.Classic.some_number.plist
If there is a file at ~/Library/Preferences/ called com.apple.Classic.plist, remove that, too. Additionally, there may be a folder at ~/Library/Classic containing a file called .LoadClassicPref. That should be deleted, too, after checking that there's nothing in the folder you want to keep:
$ rm -rf ~/Library/Classic
Voilà, en éspérant que ça aidera quelqu'un plus tard... (Ps j'ai gagné 300 Mo  |
Posté le: Sam 14 Jan 2006 à 23:08 Sujet du message: |
Sans faire si compliqué, tu vires le fichier "Système", tu redémarres et tu vires le dossier "Dossier Système". _________________ Ludovic
