iott PowerBook de Bronze
Posté le: Mer 23 Nov 2005 à 21:26 Sujet du message: Extention de la porté du réseau à 300m |
J'aimerai étendre la porté de mon réseau sur une distance de 300m.
J'habite sous le toit, 4 ème étage .
J'ai une airport extrème
Pensez-vous qu'il est possible de le faire sans trop se ruiné.
Merci pour les sugestions... _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
canonscan lide 500f |
Posté le: Mer 23 Nov 2005 à 21:42 Sujet du message: |
Du Wifi sur 300m, tout le monde en rêve
Donc oublie... Sauf si tu mets des bornes intermédiaires en WDS. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 23 Nov 2005 à 21:46 Sujet du message: |
Justement réseau en wds il y avait un site américain qui avais fait une bidouille avec une écumoir une clé usb et ils ont transformé en mini parabolle
seule hic je n'ai plus l'adresse internet... _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
Posté le: Mer 23 Nov 2005 à 22:48 Sujet du message: |
et avec les antennes de chez DrBott ?
http://www.drbott.fr/prod/ExtendAirDirect.html
portée 150m _________________ David
Posté le: Mer 23 Nov 2005 à 22:56 Sujet du message: |
Voilà trouvé
http://www.usbwifi.orcon.net.nz/ _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
Posté le: Jeu 24 Nov 2005 à 0:43 Sujet du message: |
fait gaffe de ne pas t'attirer la foudre des mililtaires avec ça !! _________________ David
Posté le: Jeu 24 Nov 2005 à 13:59 Sujet du message: |
une solution à moindre coût : t'équiper en Linksys WRT54G (on en trouve à 60 euros je pense) en version 4 ou inférieur et utiliser un firmware modifié tel que DD-WRT par exemple. ce type de firmware te permet faire varier la puissance d'émission des antennes du routeur, et donc de porter à plusieurs dizaines de mètre ton réseau. ce firmware permet également de relayer le signal en WDS bien entendu.
http://dd-wrt.gruftie.com/dd-wrtv2/index.php _________________ Vincent
