sig PowerBook de Cuir
Posté le: Dim 04 Déc 2005 à 22:13 Sujet du message: Port ethernet pas activé au démarrage |
Bonjour tt le monde,
Ce week-end j'ai voulu branché mon modem ethernet et là oh surprise la led de link ne s'allume pas ! Alors que mon port ethernet marchait ya pas si longtemps.
Un ptit tour sur linux m'a suffit pour m'apercevoir que ça venait bien de Mac OS.
J'ai réfléchi aux programmes que j'ai installé dernièrement et le seul qui m'est venu à l'idée pour causer un souci de ce genre c'est la dernière mise à jour de sécurité de Mac OS.
Donc là j'ai essayé sur le terminal un "sudo ifconfig en0 up" et hop comme par enchantement le link s'est allumé. Le problème c'est qu'au démarrage le port n'est pas activé, j'suis obligé de le faire à la main.
Donc si qq'un connait une technique pour réparer ce ptit soucis, ce serait cool |
Posté le: Dim 04 Déc 2005 à 22:15 Sujet du message: |
et si tu essaies de le configurer manuellement dans les préférences système tout simplement ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 04 Déc 2005 à 22:25 Sujet du message: |
Dans la section réseau des préférences systèmes ?
J'ai déjà regardé en fait mais tu ne peux pas dire à l'interface ethernet de démarrer ou de s'arrêter comme le permet la commande "ifconfig en0 up/down", tu peux juste la paramétrer. |
Posté le: Dim 04 Déc 2005 à 22:43 Sujet du message: |
Dans la Bibliothèque générale (directement dans le disque dur), tu as un dossier Preferences/System Configuration. Dedans, tu trouveras les fichiers "NetworkInterfaces.plist" et "preferences.plist" qui contiennent ta config réseau. Supprime-les et redémarre. Tu devrais ensuite réparamétrer tes préférences réseau et le problème devrait être résolu _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 04 Déc 2005 à 23:02 Sujet du message: |
En fait supprimer le fichier "NetworkInterfaces.plist" comme tu m'as dit, j'ai pas supprimer l'autre parce que j'avais peur de perdre toutes mes configs réseau. J'ai redémarrer, pas mieux...
Donc j'suis allé dans préférence système/réseau puis dans configuration des ports et là j'ai supprimé l'interface ethernet et il m'en a recréé une et j'ai redémarré et ça a marché !!
Donc c'est bon tout est rentré dans l'ordre, merci pour ton aide. |
