Pascal B.
Posté le: Mar 03 Jan 2006 à 20:42 Sujet du message: Récupéré données HD Wallstreet |
Bonsoir à tous,
tout d'abord interloqué puis ravi de découvrir ce site "dédié". Le net a donc définitivement pris le relais de la "Samaritaine".
Mon PB Wallstreet 233 ne démarre plus du tout (aucun symptome préalable) et j'ai consulté les forums pour y chercher un peu d'aide.
Grace au plan de démontage, je vais le désosser pour peut-être trouver une petite soudure moribonde au niveau de la carte d'alim.
Mon problème plus urgent reste celui de récupérer les données (2G) du HD dans l'hypothèse probable où je ne parviens pas à réveiller la bête.
Pas vu de forums sur ce sujet.
Toute aide bienvenue.
Merci d'avance et bonne soirée.
Pascal |
Posté le: Mar 03 Jan 2006 à 21:14 Sujet du message: |
La solution la plus simple : monter le disque dans un boitier externe à brancher sur un autre Mac. _________________ Ludovic
Pascal B.
Posté le: Mar 03 Jan 2006 à 21:59 Sujet du message: |
Ok sur le principe.
Mais y a t'il des boîtiers pour ce type de format "minuscule" ?" et d'autre part comment faire au niveau des connexions, sachant que ma seule solution est un G4 Desktop?
Merci d'avance
Pascal |
Posté le: Mar 03 Jan 2006 à 22:01 Sujet du message: |
Il existe des boîtiers externes 2,5" qui se connectent en FireWire et/ou USB2 - ils sont adaptés à tout Mac, équipé d'un de ce ports (il vaut mieux privilégier le FireWire 400).  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Ben justement, tu prends un boitier 2,5" et tu branches en FireWire ensuite sur le G4.
C'est ce qu'il te faut : Celui ci par exemple _________________ Ludovic
Posté le: Mer 04 Jan 2006 à 0:45 Sujet du message: |
Me revoili avec de bonnes nouvelles (surtout pour moi !),
après avoir consulté le "guide de démontage" disponible sur ce site, j'ai avant tout essayé la manip du reset carte-mère. Celà n'a rien donné tant que j'étais alimenté par la batterie. Juste avant d'aller chercher le burin en vue d'une délicate intervention, j'ai branché l'adapt secteur et là oh joie, bonheur, allégresse le ventilo s'est mis en marche (comme celà est bien expliqué dans le guide mentionné), la p'tite diode verte s'est mise à clignoter. J'ai donc tenté un allumage...qui a parfaitement réussi.
La deuxième étape va être de constater quels types de dommages collatéraux aura pu provoquer le reset carte.
Merci infiniment pour votre aide (malheureusement, le lien vers le boîtier semble ne pas fonctionner). Je reviendrais dans votre échoppe (si tout va mal dans qq minutes) car l'on m'y a rudement bien renseigné.
Bonne soirée à tous
Pascal |
Posté le: Mer 04 Jan 2006 à 8:12 Sujet du message: |
Et bien bonne chance pour la suite  _________________ David
Posté le: Mer 04 Jan 2006 à 9:25 Sujet du message: |
Le lien fonctionne très bien pour moi
Mais quoi qu'il en soit bonne nouvelle pour le redémarrage. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 04 Jan 2006 à 13:43 Sujet du message: |
Effectivement, le lien fonctionne très bien, en tout cas à partir de mon PC au boulot. Si c'est pas malheureux !
Merci encore
Pascal |
Posté le: Mer 04 Jan 2006 à 14:20 Sujet du message: |
Ca marche pas sous OS9 en effet. _________________ Ludovic
