Kako30 PowerBook de Chypre
Posté le: Sam 26 Nov 2005 à 22:45 Sujet du message: Carte PCMCIA - USB : A l'aide ! |
Salut à tous, j'ai acheté hier une carte PCMCIA USB 2.0 (Belkin réf. F5U222) pour mon Wallstreet 266 sous OS 9.2.2. Je l'ai enfiché dans le Mac et une icône vierge (en forme de carte PCMCIA) se monte sur le bureau. Je pensais que c'était Ok. Mais si j'essaie de connecter ma clé USB 512Mo de marque PNY et elle n'est pas reconnue (enfin, elle n'apparait pas sur le bureau). Sur les conseil d'un autre post du forum, j'ai installé le "USB Card support 1.4.1" téléchargé chez Apple. Après installation, le logo USB apparaît maintenant bien sur l'icone de la carte montée sur le bureau, mais ma clé n'est toujours pas reconnue ! (alors que l'information système du Mac fait bien apparaitre les 2 ports USB !). Après recherches sur le net, j'ai trouvé un utilitaire nommé "USB storage 1.3.5", dois-je l'installer ? Le problème peut-il venir d'une incompatibilité de la carte (pourtant donnée compatible OS 8.6 et + dans la doc) ou de la clé USB. Je précise que je sais que je ne peux avoir l'USB 2.0 qu'à partir d'OS X, mais moi ce qui m'interresse c'est d'abord l'USB 1.1 simple pour faire des petits transferts de fichiers entre plusieurs bécanes (Mac & PC). Je précise que j'ai essayé de connecter un joypad USB (non reconnu) et un joystick USB (non reconnu lui-aussi). Si l'incompatibilité de la carte est selon vous à l'origine de la merdouille et que c'est incontournable, quelle carte puis-je acheter (marque & modèle) et qui marchera à coup sûr ? Merci à vous tous. A+ |
Jazz PowerBook de Perle
Inscrit le: 08 Nov 2005 Messages: 308 Localisation: Chalon-s/Saône
Posté le: Dim 27 Nov 2005 à 0:05 Sujet du message: |
2 possibilités à cela:
1° Il s'agit d'une carte PCMCIA USB2. L'USB2 (si tu as raison) n'est possible qu'à partir de Tiger. Dans ton cas, elle ne serait compatible que si tu upgrade à OS X.
2° Il est toujours possible de connecter un périphérique USB1 à un port USB2, mais il n'est peut-être pas possible de faire fonctionner un adaptateur USB2 en USB1 (problème de driver).
3° A tu essayer avec l'alimentation de la carte (visible sur le site de Belkin), car il s'agit peut-être d'une sous alimentation du périphérique connecté?
Sur le site de Belkin, il n'est nulle part fait mention de Mac 0S pour cette carte. Essaie de contacter le support du fabricant.
J'espère que cela pourra t'aider. _________________ MacBook Air 1.6 GHz, 2 Go, 80 Go, SuperDrive, Time Capsule |
Posté le: Dim 27 Nov 2005 à 0:25 Sujet du message: |
Quoi qu'il arrive ca ne marchera qu'en USB1, seul MacOS 10.2.8 et plus gère l'USB2.
Maintenant il est possible que la carte ne délivre pas assez de courant pour la clé, tente avec un hub alimenté _________________ Ludovic
Posté le: Dim 27 Nov 2005 à 0:33 Sujet du message: |
Merci pour votre réponse rapide mais pour info, j'ai aussi essayé d'alimenter la carte avec le petit transfo fourni mais ça ne change rien, ma clé USB n'est pas reconnue... Snif. Au fait, que pensez-vous du driver 1.3.5 ? Je suis preneur de toute info. |
Posté le: Dim 27 Nov 2005 à 2:34 Sujet du message: |
Salut. Je pense avoir l'explication à ton problème, mais ça n'est qu'une hypothese.
Je pense que le driver d'OS9 ne gère pas les cartes USB2, même en USB1.
Je pense que pour gérer une carte USB2, il faut un driver USB2, même en mode USB1 et donc, ça ne marche pas sous OS9.
Si quelqu'un à déjà fait marcher une carte USB2, mais en USB1, sous OS9 (ou 8.6) alors c'est que j'ai tort :P _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Posté le: Dim 27 Nov 2005 à 3:17 Sujet du message: |
Merci Gamoul, alors il s'avère que si tu as raison, l'inscription sur l'emballage de la carte (voir + haut) est mensongère ! Je viens de poster un mail au support technique Belkin, pour voir ce qu'ils en pensent... Je vous tiens au courant.
En attendant si vous avez d'autres infos... je suis tout ouïe, merci. A+ |
