Conrad PowerBook d'Acajou
Inscrit le: 20 Fév 2004 Messages: 270 Localisation: Paris
Posté le: Dim 27 Nov 2005 à 20:08 Sujet du message: iMovies |
bonjour,
savez vous comment importer une video du disk dur sur aveciMovies ?
Parce que quand je clique sur fichier > importer, ilm'est impossible de selectionner un fichiers video(tous grisés...).
Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de glisser mon fichier dans iMovies. Mais la, je n'ai psa le son....
des conseils ?
PS : je suis novice en montage video, mais depuis que je suis papa, je m'y mets. _________________
iPhone 3G 16Go black (jailbreaked) |
mjlb PowerBook de Chêne
Posté le: Dim 27 Nov 2005 à 21:09 Sujet du message: |
certainement des fichiers pas gérés par iMovie
certains fichiers de mon appareil photo par exemple perdent le son dans iMovie il suffit de les transformer puis ça marche _________________ alu 12' rev A, iPod photo, iSight, borne airport extrême |
Posté le: Dim 27 Nov 2005 à 21:22 Sujet du message: |
Les vidéo sont à quel format ?
Si QuickTime peut lire la vidéo, alors iMovie va l'importer correctement, si QT n'y arrive pas, oubli... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 27 Nov 2005 à 21:37 Sujet du message: |
vidéo de quel type et de quel format ?
Sinon c'est la bonne méthode. Le glisser , déposer . _________________ David
Posté le: Lun 28 Nov 2005 à 11:07 Sujet du message: |
alors le format du fichier, c'est du mpg, effectivement issus de mon appareil photo.
en fait , j'ai plusieurs vidéo de quelques minutes que je veux compiler en un seul, avec des pitites transition i tout i tout...
Je lis usuellement ces fichiers avec QT sans problème.
sous iMovies, j'ai essayé d'extraire la bande son : pas de message d'erreur.
mais quand je veux la lire, rien nada keud... pourtant, j'ai vérifié que le son de la piste était monté, le son dans iMovies aussi et le son de mon Mac aussi.
@mjlb : quand tu dis 'transformer' il s'agit de quelle transformation ?
@pacis : oui, le glisser/déposer fonctionne, mais pourquoi ne puis-je l'importer directement via le menu aussi dans ce cas là... ? Je me dis que l'action glisser/déposer et 'importer' ne font pas la même chose et que du coup, c'est la pisqte son qui saute... _________________
Posté le: Lun 28 Nov 2005 à 11:24 Sujet du message: |
Avec QT tu peux enregistrer sous ou exporter non ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 28 Nov 2005 à 11:30 Sujet du message: |
souvent, les video issues d'appareil photo ont des pistes audio et video multipléxées. l'extraction du son et de l'image est parfois possibles, et la lecture dans quicktime marche parfaitement, mais quand tu les importe dans imovie (d'ailleurs le glisser déposer est plus rapide que la fonction importation, mais pourtquoi... ) la piste son est désactiviée.
pour avoir des video avec du son, il faut les transformé avec des logiciels comme ffmpegX dispo ici
voilou  _________________ AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7 A VENDRE
Posté le: Lun 28 Nov 2005 à 15:01 Sujet du message: |
ok merci pour le tuyau grandpierrot. Je vasi encore abuser un peu et poser encore une question : il faut que transforme mes mpg en quel format pour iMovies ? (non pas taper avec la pelle....)
avec QT, je ne sais pas si je peux exporter, je n'ai jamais essayer... mais je n'ai ps la version pro, que la version gratuite qui vient avec Tiger. _________________
Posté le: Lun 28 Nov 2005 à 15:04 Sujet du message: |
Conrad a écrit: | ok merci pour le tuyau grandpierrot. Je vasi encore abuser un peu et poser encore une question : il faut que transforme mes mpg en quel format pour iMovies ?
tu les exporte en mpeg. ce qu'il faut c'est que les piste sons et video soit séparer et non multipléxés. après, peu importe le format.
Conrad a écrit: |
......  _________________ AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7 A VENDRE
Posté le: Lun 28 Nov 2005 à 15:15 Sujet du message: |
bon, j'ai parler un peu vite.
je viens de faire un essai
ca marche pas toujours avec ffmpegX.
j'ai certain fichier multipléxé meme pas lisible par ce prog.
pour se débrouillér avec ca, il faut utilisé encore un autre prog : D-Vision ici
il est plus simple a utiliser que l'autre.
tu va dans outils-> réencodage mpg/avi
tu extraie la piste son en mp3
tu importe ensuite sous la video sous imovie
et la piste son (que tu a s intéger a itunes)
et tu la rajoute ensuite grace au lien" itunes", sur ta piste video muette
voila.
j'espere que mes explications sont simples...
dis moi si ca marche en tout cas... _________________ AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7 A VENDRE
Posté le: Lun 28 Nov 2005 à 16:11 Sujet du message: |
wéééééééé.
ben là je suis au taf, et ce soir chpeux pas ...
mais ca m'a l'air pas mal comme soluce et j'ai tout compris les explications.
Dés que mon essai fonctionne je reposte ici. marci beaucoup. _________________
Posté le: Lun 28 Nov 2005 à 18:36 Sujet du message: |
nickel, ca marche impec.
marci marci _________________
Posté le: Lun 28 Nov 2005 à 20:19 Sujet du message: |
cool  _________________ AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7 A VENDRE
