iMovies
Conrad
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Dim 27 Nov 2005 à 20:08    Sujet du message: iMovies Répondre en citant
bonjour,
savez vous comment importer une video du disk dur sur aveciMovies ?
Parce que quand je clique sur fichier > importer, ilm'est impossible de selectionner un fichiers video(tous grisés...).
Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de glisser mon fichier dans iMovies. Mais la, je n'ai psa le son....
des conseils ?
PS : je suis novice en montage video, mais depuis que je suis papa, je m'y mets.
iPhone 3G 16Go black (jailbreaked)
mjlb
MessagePosté le: Dim 27 Nov 2005 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
certainement des fichiers pas gérés par iMovie
certains fichiers de mon appareil photo par exemple perdent le son dans iMovie il suffit de les transformer puis ça marche
MessagePosté le: Dim 27 Nov 2005 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les vidéo sont à quel format ?
Si QuickTime peut lire la vidéo, alors iMovie va l'importer correctement, si QT n'y arrive pas, oubli...
MessagePosté le: Dim 27 Nov 2005 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
vidéo de quel type et de quel format ?
Sinon c'est la bonne méthode. Le glisser , déposer .
Conrad
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Lun 28 Nov 2005 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
alors le format du fichier, c'est du mpg, effectivement issus de mon appareil photo.
en fait , j'ai plusieurs vidéo de quelques minutes que je veux compiler en un seul, avec des pitites transition i tout i tout...
Je lis usuellement ces fichiers avec QT sans problème.
sous iMovies, j'ai essayé d'extraire la bande son : pas de message d'erreur.
mais quand je veux la lire, rien nada keud... pourtant, j'ai vérifié que le son de la piste était monté, le son dans iMovies aussi et le son de mon Mac aussi. Very Happy
@mjlb : quand tu dis 'transformer' il s'agit de quelle transformation ?
@pacis : oui, le glisser/déposer fonctionne, mais pourquoi ne puis-je l'importer directement via le menu aussi dans ce cas là... ? Je me dis que l'action glisser/déposer et 'importer' ne font pas la même chose et que du coup, c'est la pisqte son qui saute...
MessagePosté le: Lun 28 Nov 2005 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Avec QT tu peux enregistrer sous ou exporter non ?
grandpierrot
PowerBook de Palissandre
MessagePosté le: Lun 28 Nov 2005 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
souvent, les video issues d'appareil photo ont des pistes audio et video multipléxées. l'extraction du son et de l'image est parfois possibles, et la lecture dans quicktime marche parfaitement, mais quand tu les importe dans imovie (d'ailleurs le glisser déposer est plus rapide que la fonction importation, mais pourtquoi... Confused ) la piste son est désactiviée.
pour avoir des video avec du son, il faut les transformé avec des logiciels comme ffmpegX dispo ici
voilou Very Happy
Conrad
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Lun 28 Nov 2005 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour le tuyau grandpierrot. Je vasi encore abuser un peu et poser encore une question : il faut que transforme mes mpg en quel format pour iMovies ? (non pas taper avec la pelle....)
avec QT, je ne sais pas si je peux exporter, je n'ai jamais essayer... mais je n'ai ps la version pro, que la version gratuite qui vient avec Tiger.
grandpierrot
MessagePosté le: Lun 28 Nov 2005 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu les exporte en mpeg. ce qu'il faut c'est que les piste sons et video soit séparer et non multipléxés. après, peu importe le format.
Evil or Very Mad ...... Very Happy
grandpierrot
MessagePosté le: Lun 28 Nov 2005 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
bon, j'ai parler un peu vite.
je viens de faire un essai
ca marche pas toujours avec ffmpegX.
j'ai certain fichier multipléxé meme pas lisible par ce prog.
pour se débrouillér avec ca, il faut utilisé encore un autre prog : D-Vision ici
il est plus simple a utiliser que l'autre.
tu va dans outils-> réencodage mpg/avi
tu extraie la piste son en mp3
tu importe ensuite sous la video sous imovie
et la piste son (que tu a s intéger a itunes)
et tu la rajoute ensuite grace au lien" itunes", sur ta piste video muette
voila. Very Happy
j'espere que mes explications sont simples... Confused
dis moi si ca marche en tout cas...
Conrad
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Lun 28 Nov 2005 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
wéééééééé.
ben là je suis au taf, et ce soir chpeux pas ...
mais ca m'a l'air pas mal comme soluce et j'ai tout compris les explications.
Dés que mon essai fonctionne je reposte ici. marci beaucoup.
Conrad
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Lun 28 Nov 2005 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
nickel, ca marche impec.
marci marci
grandpierrot
MessagePosté le: Lun 28 Nov 2005 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
cool Wink
