Rickit
Inscrit le: 31 Oct 2003 Messages: 7 Localisation: Pays Basque et souvent en vadrouille
Posté le: Lun 17 Avr 2006 à 23:24 Sujet du message: montage DD 3,5' |
Salut a tous,
Je suis en train de bosser sur l'installation d'un Mac dans mon véhicule.
Pour ce projet, je dispose d'un ibook 500mhz.
Dans cette optique, je souhaiterais savoir si il est possible de connecter un disque dur 3,5' à la place du disque en 2,5' d'origine ?
L'ibook va devoir etre demonter entièrement pour son intégration au véhicule, le problème de place n'en est donc plus un
Je suis preneur de toute info a ce sujet, merci  _________________ everything has a beginhing has an end ...... |
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 4:24 Sujet du message: |
va faire un tour chez notre partenaire materiel.net, tu y trouveras un adaptateur 2,5" vers 3,5" _________________ Vincent
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 8:24 Sujet du message: |
Vincent, c'est pour brancher un 2,5" sur un connecteur 3,5" le lien que tu donnes, l'inverse n'est pas vrai.
A ma connaissances le branchement d'un disque 3,5" sur du 2,5" n'est pas facile. Mais pourquoi ne pas utiliser le FireWire plutot ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 9:23 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Vincent, c'est pour brancher un 2,5" sur un connecteur 3,5" le lien que tu donnes, l'inverse n'est pas vrai.
A ma connaissances le branchement d'un disque 3,5" sur du 2,5" n'est pas facile. Mais pourquoi ne pas utiliser le FireWire plutot ? |
Allons bon un câble "pseudo parallèle" ne peut pas fonctionner dans les deux sens !?!
Jusqu'à la preuve du contraire, pour moi il n'y a aucun problème ...
Il y a plein d'exemples de cette utilisation , en voici un
=> http://www.kelus.net/dotclear/index.php/2005/10/14/136-adaptateur-ide-25-vers-35
avec un lien pour l'image
Ce matériel aussi qui ressemble à celui de materiel.net => http://www.openmicro.com/ftproduit.asp?pid=859&dep=15&cid=79&sscid=80&pnb=10 _________________ David
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 9:47 Sujet du message: |
Sauf que vous ne comprenez rien.
Dans le sens "monter un 2,5" sur un connecteur 3,5" c'est facile avec les cables dont vous parlez.
Mais monter un "3,5" sur un connecteur 2,5" c'est plus dur avec le cable dont vous parlez, et c'est pourtant le montage que veut faire notre ami.
Sans compter le soucis de connecteur male/femelle
Lisez donc avant de comprendre ce que vous voulez  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 9:56 Sujet du message: |
Voici l'extrait du lien que j'ai donné en haut :
....En cherchant sur le net, je suis tombé sur ça.
Ca se branche sur le connecteur IDE du disque 2,5" et on peut ainsi aisèment y mettre derrière une nappe IDE standard et une alimentation non moins standard. Le montage est d'une simplicité enfantine, mais il faut toutefois faire bien attention au sens, car il semblerait qu'un sens inverse grillerait le disque ....
Alors ?  _________________ David
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 11:11 Sujet du message: |
Tu as toujours un soucis, il faudrait un connecteur 2,5" male pour etre fixé sur l'ordi !!! Tu me proposes toujours du 2,5" femelle, c'est donc pas encore le bon  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 11:19 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Tu as toujours un soucis, il faudrait un connecteur 2,5" male pour etre fixé sur l'ordi !!! Tu me proposes toujours du 2,5" femelle, c'est donc pas encore le bon  |
pas du tout, le connecteur sur la carte mère est un mâle ( celui avec les petites pinoches ). Donc tu connectes le connecteur femelle 2,5" d'un coté sur la carte mère, puis de l'autre, il y a le connecteur femelle 3,5" qui rentrera dans le gros disque .
Pour souvenir, voici l'intérieur d'un ibook G3 :
Avec l'image que j'ai montré au dessus, il suffit de connecter une limande 40points , F/F .
En fait, je ne comprend pas ce qu'il te tracasse ludo ?
PS : Par contre, le problème qu'il risque de rencontrer , c'est où chopper l'alimentation ?  _________________ David
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 11:20 Sujet du message: |
tout d'abord, merci de vos nombreuse réponses...
Bon, alors, en effet, on peux trouver facilement des adaptateurs permettant de brancher un disque 2,5' à la place d'un disque en 3,5', en revanche l'inverse n'est pas évident a trouver.
Le soucis viens, je crois qu'un DD en 3,5' consomme plus qu'un DD en 2,5' ?
donc, pour ce genre de branchement, je pense qu'il faut utiliser une alimentation externe, l'ibook ne pouvant pas fournir cette alimentation.
La ou les choses ce complique avec mon projet, c'est que mon installation doit ce faire dans un véhicule !
Il m'est donc difficile de faire un montage comme celui montrer sur le liens de PACIS, ou une alim de PC a été utiliser afin d'alimenter de DD en 3,5'
Donc dans cette idée, l'un d'entre vous aurait-il des infos précise sur la conso des DD ?  |
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 11:25 Sujet du message: |
| Anonymous a écrit: |
sur la batterie de la voiture ? pour le 12V
pour le 5V, ça doit bien trainer quelque part ...  _________________ David
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 11:28 Sujet du message: |
Je recommence mon idée, pourquoi ne pas prendre un boitier FireWire ?
Au moins pas de soucis avec les adaptateurs.
Pacis, l'adaptateur se branche sur la nappe à la place du disque dur et non directement sur l'ordi, donc la problématique reste la même, j'ai déjà fouillé ce détail  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 11:32 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | ....
Pacis, l'adaptateur se branche sur la nappe à la place du disque dur et non directement sur l'ordi, donc la problématique reste la même, j'ai déjà fouillé ce détail  |
sur la carte mère directe .... sauf si tu me sors que le connecteur n'est pas de l'IDE standard sur cette carte mère, et alors là : je sors ... _________________ David
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 11:36 Sujet du message: |
Je pense justement qu'Apple a mis une nappe pas uniquement pour le plaisir d'en mettre une mais bien pour faire l'adaptateur  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 12:11 Sujet du message: |
Il suffirait que Gérald Fourcade, nous indique comment il a fait/trouvé le câble entre la carte mère et le nouveau disque dur :
Si ch_vox pouvait le contacter ....  _________________ David
Rickit
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 14:58 Sujet du message: |
Merci Pacis pour ton schema
je m'en vais donc chercher du 5v.... mais en ce qui concerne le 12v, je pense pas que le DD va apprécier les 13.8v de la batterie de la voiture, je vais essayer de me faire un petit régulateur.
Sinon, j'ai aussi penser la solution du convertisseur 12/200v, mais alors la, tout ça va commencer à prendre pas mal de place !!!
| lpascalon a écrit: | | Je recommence mon idée, pourquoi ne pas prendre un boitier FireWire ? |
J'y avais penser, au début, mais si je met un DD 3,5' en firewire externe, que je sache, il n'y a pas de boîtier externe pour 3,5'autoalimenter.
Il ne faut pas oublier que mon installation va se faire dans une voiture, SANS 220v ! _________________ everything has a beginhing has an end ...... |
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 22:15 Sujet du message: |
La plupart des boitiers externes fonctionnent en 12v d'ailleurs
Donc...
Sinon un Inverter dans la voiture et le tour est joué  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 23:03 Sujet du message: |
voilà , un autre lien, mais c'est en anglais, débrouilles toi !!
=> http://www.applefritter.com/node/10859
Posté le: Mer 19 Avr 2006 à 4:50 Sujet du message: |
exactement, il utilise le même câble que je pointais plus haut avec un adaptateur de genre (mâle/femelle) :
ni plus ni moins  _________________ Vincent
Posté le: Mer 19 Avr 2006 à 8:30 Sujet du message: |
Il manquait donc bien quelque chose dans vos solutions  _________________ Ludovic
