GerFaut
Posté le: Sam 10 Déc 2005 à 13:02 Sujet du message: Kernel panic sur AluBook 15" 1,67Ghz |
bon, je viens d'acquérir un 15". A priori, je devrais être hyper content. Mais là, non. Je commence sérieusement à avoir les boules. J'esplique :
Commande du PPC chez Macway avec remplacement du DD pour un Hitachi 7200t/m et installation de 2Go de SDRAM.
Déjà, à l'arrivée, batterie morte. Bon, après information et téléphone au SAV Apple, échange de batterie sans problème (tél -> UPS dans les trois jours).
Mais déjà, le PPC me donnait des inquiétudes : plantage d'applis à répétition, quelles qu'elles soient. Puis, Kernel panic inopinés. Je me disais que c'était la faute à la batterie (je ne sais pas pourquoi d'ailleurs car elle n'y est pour rien). Mais même avec la nouvelle batterie, récurrence des problèmes.
Visite à la boutique de Macway à Paris : essai de diverses autres SDRAM, hypothèses de toute sorte, Apple Hardware Test. Rien. Le PPC a l'air en parfait état. Je repars avec mon AluBook sous le bras dans la ferme intention de tout ré-installer. J'en profitte pour partitionner mon DD et re-importer ces maudites Bal dans Mail...
Le PPC fonctionne parfaitement pendant un jour (faut dire que je ne l'ai pas trop malmené). Mais dès que je recommence à l'utiliser sérieusement, re-plantages et re-kernel panic.
Ras le bol !
Est-ce un problème connu ? Est-ce un problème de machine ou logiciel ? Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance. _________________ --
^. .^ GerFaut
=U= http://equinoxiale.com
GerFaut c'est frais, mais c'est pas grave. |
Posté le: Sam 10 Déc 2005 à 13:39 Sujet du message: |
A mon avis tu devrais commencer par le commencement : reformater tout (une seule partition) et réinstaller à 100%. Ne faire aucune récupération. Juste pour voir si c'est logiciel ou matériel. Si ca permet de fonctionner normalement, alors c'est une installation que tu as fait qui est responsable de ca, si ca plante encore, c'est matériel. Dans ce cas, surement la mémoire. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 10 Déc 2005 à 13:40 Sujet du message: |
Bonjour GerFaut et bienvenue;
D'après ta description, tu as refait totalement ta machine et les KP persistent - si c'est bien le cas, tu as des très fortes chances que ce soit un problème lié à l'extension mémoire. Pour vérifier cette hypothèse, il te faudrait te passer de l'extension mémoire rajoutée pendant 1 ou 2 jours.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 10 Déc 2005 à 17:27 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | | il faudrait te passer de l'extension mémoire rajoutée pendant 1 ou 2 jours. |
Extension mémoire ? Tu veux parler des barrettes de Ram ?
| Gamoul a écrit: | | un défaut de contact entre le processeur et le radiateur, as tu remarqué si les ventilateurs s'affolaient lors des KP ? |
Euh non, pas spécialement. Et en plus, je ne suis pas prêt à farfouiller dans les entrailles de mon AluBook...  |
GerFaut
Posté le: Sam 10 Déc 2005 à 17:28 Sujet du message: |
L'invité dessus, c'est moi. J'avais oublié de me connecter... _________________ --
^. .^ GerFaut
GerFaut
Posté le: Sam 10 Déc 2005 à 17:33 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Bienvenue, |
Marci.
| lpascalon a écrit: | | A mon avis tu devrais .../... reformater tout (une seule partition) et réinstaller à 100%. Ne faire aucune récupération. Juste pour voir si c'est logiciel ou matériel. Si ca permet de fonctionner normalement, alors c'est une installation que tu as fait qui est responsable de ca, si ca plante encore, c'est matériel. Dans ce cas, surement la mémoire. |
Si ça continue, je vais être obligé d'en passer par là. Mais ça m'em...e d'avoir à le faire. _________________ --
^. .^ GerFaut
Posté le: Sam 10 Déc 2005 à 17:35 Sujet du message: |
Faut bien trouver l'origine du soucis  _________________ Ludovic
GerFaut
Posté le: Sam 10 Déc 2005 à 17:40 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour vos suggestions. Mais, plus ça va, plus je subodore effectivement un problème logiciel, genre une appli exotique qui fout la m..., la panique (sic !). Ca me paraissait tellement improbable sur OS X que je n'ai pas pensé à ça. Ca me rappelle les conflits d'extensions de feu les systèmes 7, 8, 9...
Je vous tiens au courant, ça peut servir... _________________ --
^. .^ GerFaut
UnAm PowerBook 100
Posté le: Sam 10 Déc 2005 à 17:54 Sujet du message: |
une appli exotique... mmh faut pas mettre des trucs incompatibles Tiger aussi ^^ |
EricM PowerBook d'Ambre
Inscrit le: 16 Sep 2003 Messages: 340 Localisation: LILLE (59)
Posté le: Dim 11 Déc 2005 à 9:54 Sujet du message: |
J'ai eu le même problème que toi, voir mon post à ce sujet. J'ai ré-installé Tiger sans formater mon DD, juste en effectuant une récupération et dans mon cas, plus de kernel panic. En premier, j'avais testé les barrettes mémoires, OK de ce côté là. J'ai du donc réinstallé Tiger comme précisé.
Mais une chose que je ne comprends pas, tu as bien formaté ton DD et réinstallé Tiger, ou simplement fait une récupération ? Ton commentaire est ambigu.
| GerFaut a écrit: | Bonjour,
Merci d'avance. |
_________________ Eric
MacBook Pro 15" 2,4Ghz Intel Core i7 8 Go RAM
Mac OS X Mountain Lion 10.8.2
Airport Express morte le 22/11/2006 après 2 ans de vie. Revenue à la vie le 01/02/2007 après avoir soudé quelques composants  |
Posté le: Dim 11 Déc 2005 à 12:38 Sujet du message: |
| EricM a écrit: | | Mais une chose que je ne comprends pas, tu as bien formaté ton DD et réinstallé Tiger, ou simplement fait une récupération ? Ton commentaire est ambigu. |
Ah oui : réinitialisation du DD et réinstallation complète de Tiger. C'est là que j'en ai profité pour le partitionner en trois : Tiger, Classique et Documents.
Bon, depuis que j'ai jeté les applis bizarres genre Resorcerer, FinderPop et autres, et je touche du bois, ça a l'air d'aller mieux...
A suivre. |
Posté le: Dim 11 Déc 2005 à 13:03 Sujet du message: |
Quoi qu'il en soit, refait une seule partition Séparer Classic et OS X par exemple ca sert à rien, à la rigueur les documents, mais le dossier "documents" dans la petite maison me semble suffisant
Ravi de voir que ca va mieux... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 11 Déc 2005 à 17:45 Sujet du message: |
Tu es le seul a le dire Gamoul mais ce n'est pas ici le lieu pour reprendre ce débat, il y a déjà un post... _________________ Ludovic
GerFaut
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 12:36 Sujet du message: |
Bon, suite du feuilleton : le PB fonctionne à 85%, c'est à dire que j'ai encore quelques plantages d'applis et des Kernel panic au sortir de veille. A ce sujet, lorsque le PB sort de veille initiée par lui même (économie d'énergie), pas de problème. Lorsque je le sors d'une veille initiée par moi (Suspendre l'activité), immanquablement j'ai droit à un KP et son cortège de plantages d'applis.
Après lecture de certains forums, il s'avèrerait que c'est un problème spécifique à Tiger qui aurait du mal à supporter certaines barrettes peut être pas assez appareillées... Je précise que j'ai fait toutes les vérifications possibles à mon niveau, dont le célèbre Apple Hardware Test qui a tout trouvé parfait. La réinstallation et le partitionnement (ou non) ne changent rien à l'affaire.
Donc, soit je renvoie directement mon PB à l'envoyeur (à savoir MacWay), soit j'attends que Tiger soit plus stable...
Mais ça m'énerve quand même, jusqu'à présent je n'avais jamais eu de problème avec mes Mac. _________________ --
^. .^ GerFaut
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 12:52 Sujet du message: |
Aucun soucis avec Tiger, donc soit une appli ou une préférences instable, soit un soucis matériel. _________________ Ludovic
GerFaut
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 13:09 Sujet du message: |
Bon, il semble qu'il va falloir que je recommence à zéro : réinstall complète et utilisation seulement des applis d'origine...  _________________ --
^. .^ GerFaut
