dstlaurent Junior Senior
Posté le: Mer 17 Sep 2003 à 5:06 Sujet du message: Base AirPort |
Bon, Ètait donnÈ qu'il n'y a pas de section "AirPort" dans le bureau mobile j'ai placÈ ce sujet ici ...
Es-ce que c'est possible de brancher une switch (je sais pas si c'est ce terme que vous utilisez pour dÈsigner un espËce de hub mais bon) sur le port "Wan" de la borne AirPort Extreme pour que celle-ci "route" le trafic qui a sur la switch ? Dans le fond, pour que la borne s'exÈcute comme Ètant un routeur ADSL
(IN = LAN = ADSL)
(OUT = WAN = RÈseau)
Peut-etre que j'inverse Lan et Wan mais vous me le direz si je suis dans l'erreur.
David |
Posté le: Mer 17 Sep 2003 à 7:28 Sujet du message: |
Oui pas de problËme.
Merci pour l'idÈe d'AirPort dans la section bureau mobile... _________________ Ludovic
Taho! Le Mac existe, je l'ai vu !
Inscrit le: 22 Mai 2003 Messages: 674 Localisation: Grenoble
Posté le: Mer 17 Sep 2003 à 12:02 Sujet du message: |
sur la prise WAN, tu branches le modem, sur la prise LAN, le switch.
le routage marche pour les machines en Wifi et en filaire... _________________ Pomme Grenette, la Pomme avec des noix autour !
Taho!
N'oubliez pas que le Mac existe ! |
Posté le: Mer 17 Sep 2003 à 18:52 Sujet du message: |
Derien pour le bureau mobile ... mais es-ce que l'utilitaire de configuration de la borne AirPort laisse les configurations a l'utilisateur (comme dÈbolquer 5 ports .... sur tout les ports disponibles, et es-ce qu'il relËve les attaques potentielles ??)
David |
asterpin PowerBook de Cire
Inscrit le: 30 Aoû 2003 Messages: 46 Localisation: Bruxelles
Posté le: Ven 26 Sep 2003 à 12:06 Sujet du message: Re: Base AirPort |
dstlaurent a écrit: |
Peut-etre que j'inverse Lan et Wan mais vous me le direz si je suis dans l'erreur. |
Oui, mais c'est pas grave:
LAN = Local Area Network -> ton réseau interne
WAN = Wide Area Network -> réseau extérieur (internet, quoi)
Pour ton système de routage, Áa devrait Ítre possible, vu que la borne est un routeur, mais perso, comme j'aime pas les softs propriÈtaires (il faut un logiciel particulier pour gérer la borne), j'ai pris une borne d-link 614+ dont les ports peuvent Ítre routés ý loisir, avec une interface qui me semble plus claire que celle de l'utilitaire admin airport! _________________ André Sterpin
"La bougie ne perd rien de sa lumière en la communiquant à une autre bougie..."
Dépannage et réparation macintosh |
Posté le: Jeu 06 Nov 2003 à 12:12 Sujet du message: |
Salut à tous,
Ca fait une semaine que j'ai mon beau joujou en alu mais j'ai eu des tas de problèmes avec Airport. Le réseau comprenait un seul iBook en relation avec la borne. Je lui met un G4 dessus et patatras. Tout se configure bien et ça se connecte mal. Le FAI semble responsable... Investigation en cours...
Au cours de mes recherches, je me suis demandé comment on règle de firewall de la borne (snow dual ethernet). Rien n'est documenté. J'ai activé le partage de fichiers et le coupe feu de l'OS X au cas où mais je crains des conflits avec la borne du style pas de connexion...
Ma question est simple : si le coupe feu de l'OS X est désactivé, est ce que celui de la borne reste actif ? Si non comment le réactiver ?
Merci  |
Posté le: Ven 14 Nov 2003 à 17:10 Sujet du message: |
Mon dernier post ayant déchaîné les passions, voici des nouvelles palpitantes de mon Airport
Borne HS c'est le verdict. Panther l'a achevée... En voulant activer le cryptage 128bits crash, la fin, the end...
Espérant encore un volume de courrier digne du fan club des 2B3 @+ :P |
Posté le: Ven 14 Nov 2003 à 17:17 Sujet du message: |
Surtout pense à te connecter !!! _________________ Ludovic
Posté le: Ven 28 Nov 2003 à 1:10 Sujet du message: |
Anonymous a écrit: |
Borne HS c'est le verdict. Panther l'a achevée... En voulant activer le cryptage 128bits crash, la fin, the end... |
Pas claire ton histoire ???
Panther n'a rien à voir avec le crash de ta borne. Version du firmware airport ?
Quel est ton FAI? Tous paraissent supporter un connexion en Wi-Fi. alors?
Es-tu en connexion permanente ADSL ? Si oui, le firewall de la borne suffit, ou du modem ADSL si c'est un routeur FW. Autrement, c'est se compliquer la vie pour rien.
Firewall OS X+ Firewall Borne = Pas bon du tout. Faut pas être parano, non plus.
Combien de poste derrière le routeur?
Toutes réponses techniques de ce type: MacAdsl
A+ |
