Virpeen PowerBook de Froment
Inscrit le: 20 Déc 2005 Messages: 33 Localisation: Ancienne capitale du Pays de Comté
Posté le: Jeu 05 Jan 2006 à 18:16 Sujet du message: Lorsqu'il n'est pas sur un plan stable, il se fige [Résolu] |
Petite question : mon PB adoré se fige systématiquement lorsqu'il n'est plus sur un plan stable. Petit exemple, lorsque mon genou est posé sous le PB, au centre (et qu'il touche la batterie)....
Avez-vous déjà entendu parler de ce problème ? J'ai essayé de caler la batterie avec un petit morceau de papier, mais ça ne change rien.
Est-ce dû à un peu de jeu dans la batterie ou à un problème qui pourrait être plus grave ?  _________________ www.virpeen.com .::. FLICKR
Posté le: Jeu 05 Jan 2006 à 19:30 Sujet du message: |
Salut miss,
C'est peut etre le SMS qui joue son role... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 05 Jan 2006 à 21:14 Sujet du message: |
C'est aussi sensible que ça ? J'ai effectivement pensé à ça aussi... Il y a peut-être une déformation de la coque qui joue sur le SMS ?
En tout cas, j'ai fait le test plusieurs fois : c'est systématique lorsque je touche le dessous du PB au niveau de la batterie... il se fige.
J'ai fait un hardware test et rien à dire... _________________ www.virpeen.com .::. FLICKR |
Posté le: Jeu 05 Jan 2006 à 21:35 Sujet du message: |
C'est bizarre, c'est uniquement lorsque tu es sur batterie et que tu touches à cet endroit ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 05 Jan 2006 à 21:58 Sujet du message: |
Non, ça le fait même lorsque je suis sur secteur... et que le PB repose sur cet endroit sensible. Par contre, je peux le promener sans souci lorsque je le prends sur les côtés... _________________ www.virpeen.com .::. FLICKR |
Posté le: Jeu 05 Jan 2006 à 23:44 Sujet du message: |
Ca viendrait pas de la mémoire plutot ? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 6:32 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Ca viendrait pas de la mémoire plutot ? |
c'est ce que j'allais dire : un slot mémoire est peut-être défectueux ou tout simplement une barrette mal enfichée ?  _________________ Vincent
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 21:57 Sujet du message: |
En tout cas, ça ne provient pas de la mémoire que j'ai rajouté il y a 3 jours car ça le faisait déjà avant... Ça pourrait venir de la barrette d'origine ? Il faut que je la ré-enclenche ? Je peux essayer en tout cas...
PS : ce qui m'embête, c'est si il faut que je le renvoie... pfouhhhh...  _________________ www.virpeen.com .::. FLICKR |
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 22:15 Sujet du message: |
Un voyage en SAV c'est 1 semaine de blocage, donc c'est pas pire. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 23:10 Sujet du message: |
Ça marche !!!!!
Je viens d'ouvrir les entrailles de mon PB, de retirer la barrette d'origine puis de la replacer correctement (bien qu'elle n'avait pas l'air d'être mal positionnée ).
J'ai refait le test du genou (redoutable celui-ci ! ) et il n'a pas figé ! :love:
Merci pour les conseils !
PS : j'espère que ça va durer !  _________________ www.virpeen.com .::. FLICKR |
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 23:53 Sujet du message: |
De rien miss... On est pas mauvais quand on veut  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 23:59 Sujet du message: |
Vous êtes même plutôt pas mal, les gars ! :  _________________ www.virpeen.com .::. FLICKR |
Posté le: Sam 07 Jan 2006 à 6:55 Sujet du message: |
you're welcome  _________________ Vincent
Posté le: Sam 07 Jan 2006 à 11:35 Sujet du message: |
Il ne reste plus que de modifier le titre, en rajoutant [résolu]  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 07 Jan 2006 à 12:54 Sujet du message: |
Ah oui ! Pas bête... Je ne savais pas que j'avais ce pouvoir...  _________________ www.virpeen.com .::. FLICKR |
