Problème mise en veille.
Ciboulon
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Sam 26 Nov 2005 à 12:53    Sujet du message: Problème mise en veille. Répondre en citant
J'ai un problème sur mon ibook G4 (1,2 Ghz) sous Mac OS X 10.3.9 : quand je le ferme, il se met normalement en veille, puis à peine une seconde après, il se "réveille". Après quelques secondes, il se remet en veille, puis recommence indéfiniment.
J'ai essayé de zapper la PRAM et la NVRAM, et même de réinitialiser l'unité de gestion d'énergie. Mais ça n'a donné aucun résultat. Je précise que cette panne n'arrive pas tout le temps, mais assez fréquemment quand même.
D'autre part, j'ai aussi parfois le problème inverse : réveil impossible, m'obligeant à forcer le redémarrage.
Que dois-je faire ?
iBook 1,2 GHz 12" (RAM 768 Mo, DD 60 Go) - Airport extreme - bluetooth - DD ext. 60 Go - DVD-RW ext. Pioneer 107D
iMac rev D upgradé en G4 466MHz (RAM 768 Mo, DD 120 Go)
Gamoul
MessagePosté le: Sam 26 Nov 2005 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
As tu des périphériques branché en USB quand ça arrive?
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Ciboulon
MessagePosté le: Sam 26 Nov 2005 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
non, absolument pas.
Gamoul
MessagePosté le: Sam 26 Nov 2005 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye un reset PMU.
MacXtrem
MessagePosté le: Lun 28 Nov 2005 à 8:17    Sujet du message: Répondre en citant
décris dans notre FAQ :
MessagePosté le: Mer 30 Nov 2005 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais déjà fait sans succès. "et même de réinitialiser l'unité de gestion d'énergie" c'est-à-dire la PMU. Sad
jlmmoebs
MessagePosté le: Mar 03 Jan 2006 à 23:23    Sujet du message: mise en veille Répondre en citant
meme probleme
y-a-t-il une solution ?
