Ciboulon PowerBook de Froment
Posté le: Sam 26 Nov 2005 à 12:53 Sujet du message: Problème mise en veille. |
J'ai un problème sur mon ibook G4 (1,2 Ghz) sous Mac OS X 10.3.9 : quand je le ferme, il se met normalement en veille, puis à peine une seconde après, il se "réveille". Après quelques secondes, il se remet en veille, puis recommence indéfiniment.
J'ai essayé de zapper la PRAM et la NVRAM, et même de réinitialiser l'unité de gestion d'énergie. Mais ça n'a donné aucun résultat. Je précise que cette panne n'arrive pas tout le temps, mais assez fréquemment quand même.
D'autre part, j'ai aussi parfois le problème inverse : réveil impossible, m'obligeant à forcer le redémarrage.
Que dois-je faire ? _________________ iBook 1,2 GHz 12" (RAM 768 Mo, DD 60 Go) - Airport extreme - bluetooth - DD ext. 60 Go - DVD-RW ext. Pioneer 107D
iMac rev D upgradé en G4 466MHz (RAM 768 Mo, DD 120 Go) |
Posté le: Sam 26 Nov 2005 à 19:12 Sujet du message: |
non, absolument pas. _________________ iBook 1,2 GHz 12" (RAM 768 Mo, DD 60 Go) - Airport extreme - bluetooth - DD ext. 60 Go - DVD-RW ext. Pioneer 107D
Posté le: Lun 28 Nov 2005 à 8:17 Sujet du message: |
Gamoul a écrit: | Essaye un reset PMU. |
décris dans notre FAQ :
_________________ Vincent
Posté le: Mer 30 Nov 2005 à 22:38 Sujet du message: |
Merci mais déjà fait sans succès. "et même de réinitialiser l'unité de gestion d'énergie" c'est-à-dire la PMU. |
jlmmoebs Invité
Posté le: Mar 03 Jan 2006 à 23:23 Sujet du message: mise en veille |
Anonymous a écrit: | Merci mais déjà fait sans succès. "et même de réinitialiser l'unité de gestion d'énergie" c'est-à-dire la PMU. |
meme probleme
y-a-t-il une solution ? |
