problème démarrage lombard
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Bronze/Lombard
cocquerelle
MessagePosté le: Mer 04 Jan 2006 à 16:19    Sujet du message: problème démarrage lombard Répondre en citant
Après avoir lu les différents sujets, sans retrouver exactement la même situation, voici mon problème: ayant fait l'acquisition d'un lombard 400, j'ai changé le disque dur d'origine contre un 40 Go et installé 10.3. Ca marchait sans problème jusque récemment. Sous secteur sans ou avec batterie (qui est morte par ailleurs) le mac démarre, je vois la pomme grise, puis un rond barré d'interdiction et c'est tout. J'ai réinitialisé la pram sans succès. Impossible de booter sur CD.
merci
Stones
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Mer 04 Jan 2006 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le mème problème et c'était le DD (non d'origine) qui était responsable.
Redémarage possible avec l'ancien DD.
MessagePosté le: Mer 04 Jan 2006 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle opération as-tu fait avant que ca ne fonctionne plus ?
Stones
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 2006 à 0:09    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de replacer ton ancien disk.
cocquerelle
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 2006 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remplacé avec succès le DD. La question qui se pose est : ton nouveau disque était il HS ? (du coup le mien aussi?) ou s'agit il d'un bug qui se déclenche dans le temps ?
Stones
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 2006 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
En le plaçant dans un boitier externe, je n'arrive pas à le faire monter sur le bureau. L'utilitaire disk ne le voit pas. J'avais un soft sous OS 9 pour sauver les disks mais je n'ai pas encore essayé.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Bronze/Lombard Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
