Winnie Modérateur
Inscrit le: 30 Sep 2003 Messages: 225 Localisation: NANTES (44)
Posté le: Mer 11 Jan 2006 à 21:02 Sujet du message: Serveur Apache, MySQL... |
Bonjour à toutes et à tous
Suite à un problème rencontré sur mon serveur SQL, je cherche a tous reinstaller de manière propre et efficace pour ne pas rencontrer d'autre problème lors des mise à jour d'OS X.
Pouvez vous me donner votre avis sur :
- MAMP http://www.mamp.info/fr/home/.
- XAMPP http://www.apachefriends.org/en/xampp-macosx.html
- Serverlogistics http://www.serverlogistics.com/
Merci d'avance pour votre aide.[/list] _________________ La gestion des risques c’est sortir la tête du sol et être conscient que cela peut coûter son entreprise et la vie de ses salariés.
Aidez vous : contactez moi !!! |
tintamarre PowerBook de Chêne
Winnie Modérateur
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 1:10 Sujet du message: |
Bon voici un petit problème à résoudre et cela devrait fonctionner après.
J'ai installer Apache, PHP et MySQL sous Mac OS X suivant cette procédure :
http://wojylac.free.fr/article.php?art=2
Lorsque je fais :
/usr/local/mysql/bin/mysql test
Je recois :
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connexion id is 56 to server version: 5.0.18-standard
J'ai installer phpmyAdmin : phpMyAdmin 2.7.0-pl2
et voici le message :
#2002 - Le serveur ne répond pas. (ou l'interface de connexion ("socket") vers le serveur MySQL local n'est pas correctement configurée)
Il semble qu'il y est donc un probleme avec l'installation de MySQL
Une idéee _________________ La gestion des risques c’est sortir la tête du sol et être conscient que cela peut coûter son entreprise et la vie de ses salariés.
Winnie Modérateur
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 2:22 Sujet du message: |
J'ai décider de deinstaller Mon mysql et de tout réinstaller avec :
http://www.rbsoftware.net/?page=wsxk
Il suffit de suivre les indications.
Pour ma part, je sais que mon serveur fonctionne correctement
Pour cela il suffit de lancer le terminal :
Code: | /usr/local/mysql/bin/mysql test |
La si mysql fonctionne il réponde :
Code: | Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connexion id is 2 to server version: 4.1.12-standard
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql> |
Pour connaitre les parametres de myqsl serveur il suffit d'écrire
Code: | mysql> status
/usr/local/mysql/bin/mysql Ver 14.7 Distrib 4.1.12, for apple-darwin7.9.0 (powerpc) using readline 4.3
connexion id: 2
Current database: test
Current user: Carmen@localhost
SSL: Not in use
Current pager: stdout
Using outfile: ''
Using delimiter: ;
Server version: 4.1.12-standard
Protocol version: 10
connexion: Localhost via UNIX socket
Server characterset: latin1
Db characterset: latin1
Client characterset: latin1
Conn. characterset: latin1
UNIX socket: /tmp/mysql.sock
Uptime: 16 min 26 sec
Threads: 1 Questions: 9 Slow queries: 0 Opens: 11 Flush tables: 1 Open tables: 0 Queries per second avg: 0.009 |
Malheursement il m'est impossible d'utiliser phpMyAdmin car voici le message que je recois :
Citation: | Erreur
MySQL a répondu:
#2002 - Le serveur ne répond pas. (ou l'interface de connexion ("socket") vers le serveur MySQL local n'est pas correctement configurée). |
Des idées, une réponse j'en serai heureux
Voici la réponse à la question ci-dessus
C'est simplement une question de Majuscule sur le Localhost dans le config.default.php, donc voici le contenue de mon config.default.php
Code: | $cfg['Servers'][$i]['host'] = 'Localhost'; // MySQL hostname or IP address
$cfg['Servers'][$i]['port'] = ''; // MySQL port - leave blank for default port
$cfg['Servers'][$i]['socket'] = ''; // Path to the socket - leave blank for default socket
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp'; // How to connect to MySQL server ('tcp' or 'socket')
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql'; // The php MySQL extension to use ('mysql' or 'mysqli')
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = FALSE; // Use compressed protocol for the MySQL connexion
// (requires PHP >= 4.3.0)
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = ''; // MySQL control user settings
// (this user must have read-only
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = ''; // access to the "mysql/user"
// and "mysql/db" tables).
// The controluser is also
// used for all relational
// features (pmadb)
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config'; // Authentication method (config, http or cookie based)?
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'Carmen'; // MySQL user
$cfg['Servers'][$i]['password'] = ''; // MySQL password (only needed |
Et oui cela marche mieux avec Localhost et non localhost _________________ La gestion des risques c’est sortir la tête du sol et être conscient que cela peut coûter son entreprise et la vie de ses salariés.
