pblm word....
ewen
PowerBook de Palissandre
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2006 à 20:24    Sujet du message: pblm word.... Répondre en citant
bonsoir à tous,
je sais que je ne devrais pas utiliser Word... mais en attendant...
j'avais ouvert trois pages, ce qui fait bcp sur un écran 17".
donc, j'ai déplacé la palette de mise en forme vers le bas à droite, de mon écran.
je la saisis et je la lache à environ 2/3cm au-dessus de la partie la plus basse de l'écran, sur la droite... donc une partie visible et une autre (le bas de la palette) non visible, parce que coupée par le bas de l'écran.
là... la palette entière a disparu. comme si elle avait glissé... je ne sais pas trop comment dire... ailleurs que dans l'écran. en-dessous...
quand je la ferme, je vois son image remonter jusque dans la barre d'outils de word. et quand je la réouvre, elle resisparaît au même endroit... ou non-endroit.
j'ai fermé word, redémarré. redémarré l'ordi etc. rien n'y fait. impossible de la récupérer.
j'ai deux écrans (celui du pb et celui 17"), mais pas de changement quand je bascule uniquement sur le pb...
bref, je suis un peu handicapé.
est-ce que cela est déjà arrivé à qqu'un ? (syst 10.4 dernière version et office 2004)
y a-t-il un autre moyen que d'écraser et de réinstaller word ? (oui.... allez.... dites mois oui ! Pray )
et si je dois faire ça.... je ne risque pas de perdre mes fichiers word présents sur le DD ?
voilà les questions du jour...
merci pour votre aide. Smile
Macbook uni, 320 GO DD, 4Go de Ram...
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2006 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
truc très bete
t'as pensé à jouer cliquer décliquer plusieurs fois dans un doc word
via le menu en haut
Affichage/palette de mise en forme?
scrute ton écran il doit y avoir un petit petit bout de barre qq part
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2006 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Plus simple, tu effaces les prefs de Word et tout ira mieux.
nico08
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2006 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui, normalement via le menu affichage (ou le bouton idoine dans la barre d'outil standard, celui avec un A) !
Evidemment, réinstaller word ne fait pas disparaitre tes documents présents sur le disque ! Mais tu ne devrais pas avoir à en arriver là !
iMac G3/600/40/256 Dalmatian
PB15/1.5GHz/Combo/80/1 Go
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2006 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour lmes réponses.
alors j'ai cliqué dans tous les sens... mais vraiment, la palette n'apparaît nul part.
j'ai aussi tenté de passer en mode recopie vidéo, de changer la définition des deux écran etc...
rien !
par contre, je n'ai pas changé les préférences de word...
je ne suis plus chez moi, là...
est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur ce que je dois faire dans les préférences de word pour que je m'y colle demain stp ô Boss ?
ewen
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2006 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
pardon... oublié de m'identifier.
en fait, je peux cliquer tout ce que je veux sur le bouton A, celui de la palette, Nico, mais ça ne fait que la faire se fermer... ou redisparaître au même endroit qu'auparavant lorsqu'elle s'ouvre... endroit qui n'existe pas... ou en tous cas est parfaitement invisible et inaccessible... Crying or Very sad
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2006 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ta bibliothèque Utilisateur, tu as un dossier preferences qui contient le dossier de préférences d'Office. Il te suffit de le virer
missP
PowerBook 140
PowerBook 140
Tu les vires (com.microsoft.word.plist), tu relances word et ça repart...
Macbook Pro Rétina 13"
iPhone 5c bleu schtroumpf
iphone 4S
iPad mini x2
Macbook blanc unibody
iBook G4
ewen
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2006 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
black & miss...
merci zavous !
j'essaye ça demain après midi...
j'espère que ça marchera !!!
Smile
