duc900 PowerBook de Cire
Inscrit le: 08 Mar 2005 Messages: 49 Localisation: belgique
Posté le: Dim 15 Jan 2006 à 20:12 Sujet du message: config IP |
salut a tous
je suis un peu inquiêt sur un message qui apparait: ! configuration IP n°xxxxxx utilisé par zzzzzzzzz serveur DHCP yyyyyyyy
sachant que x et y sont mes deux macs
que signifie ce message?
merci
duc 900 _________________ imac G4 800mhz
ibook G4 1.33mhz |
Posté le: Dim 15 Jan 2006 à 21:00 Sujet du message: |
cela signifie que les deux mac utilise les même IP je pense
donc mets toi même un IP differnent sur tes deux Mac  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Dim 15 Jan 2006 à 21:01 Sujet du message: |
A priori tu as la même adresse IP sur tes 2 machines... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 15 Jan 2006 à 21:38 Sujet du message: |
non l'adresse ip x est differente de ip y _________________ imac G4 800mhz
ibook G4 1.33mhz |
Posté le: Dim 15 Jan 2006 à 21:42 Sujet du message: |
ce n'est pas ce que dit ton message
peux-tu nous le recopier en intégralité ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 15 Jan 2006 à 21:58 Sujet du message: |
je n'ai pas gardé le message complet mais je suis certain que le 1er IP est different du 2eme IP a savoir l'imac et l'ibook . En fait,ce qui m'inquiéte c'est qu'il m'indique: utilisé par (ex: uv-23-vs....) _________________ imac G4 800mhz
ibook G4 1.33mhz |
Posté le: Dim 15 Jan 2006 à 22:07 Sujet du message: |
on dirait que tu es tombé sur un souci avec ton fournisseur d'accès  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 15 Jan 2006 à 22:08 Sujet du message: |
un en wifi ? _________________ David
Posté le: Dim 15 Jan 2006 à 22:11 Sujet du message: |
peu importe le type de la connexion. l'adresse donnée est celle, attribuée par le serveur DHCP du FAI, Pacis _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 15 Jan 2006 à 22:19 Sujet du message: |
qu'elle probleme peut-il y avoir?
les deux mac sont racordé via un modem routeur netgear 834gt _________________ imac G4 800mhz
ibook G4 1.33mhz |
Posté le: Dim 15 Jan 2006 à 22:20 Sujet du message: |
alors, ton IP ne doit pas être autre que 192.168.x.y dont le x est le même pour toutes tes machines et l'y propre à chaque _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 15 Jan 2006 à 22:23 Sujet du message: |
exact _________________ imac G4 800mhz
ibook G4 1.33mhz |
Posté le: Dim 15 Jan 2006 à 22:25 Sujet du message: |
on dirait que le serveur DNS de ton ton FAI a attribué 2 fois la même adresse IP  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 15 Jan 2006 à 22:29 Sujet du message: |
quelle probleme peut-il y avoir? _________________ imac G4 800mhz
ibook G4 1.33mhz |
Posté le: Dim 15 Jan 2006 à 22:31 Sujet du message: |
si ce cas, rarissime, se présente, l'un des 2 abonnés ne pourrait pas se connecter sur le Net  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 15 Jan 2006 à 22:36 Sujet du message: |
est il possible que l'autre essaye de s'introduire sur le mac _________________ imac G4 800mhz
ibook G4 1.33mhz |
Posté le: Dim 15 Jan 2006 à 22:38 Sujet du message: |
pourquoi il aurais du mal? _________________ imac G4 800mhz
ibook G4 1.33mhz |
Posté le: Dim 15 Jan 2006 à 22:52 Sujet du message: |
oui nous sommes bien d'accord, mais quand il m'envoit ce message , il me demande si j'accepte. Et si j'accepte que se passera t-il ? _________________ imac G4 800mhz
ibook G4 1.33mhz |
