Palex PowerBook de Corail
Inscrit le: 18 Fév 2005 Messages: 110 Localisation: Neuvic
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 14:42 Sujet du message: Démarrage OsX très surprenant ! |
Après le retour de mon Pb qui a été faire un petit voyage au SAV pour un soucis de "lower slot", ils ont changé la carte mère... Jusque la, rien d'anormal!
A peine revenu, premier démarrage pour vérifier si tout va bien, et en effet, tout semble etre parfaitement en ordre.
Entre temps, la MàJ 10.4.4 était parrue, donc je la lance, et il me demande de redémarrer une fois effectuée. Encore une fois, c'est normal.
Mais la, ca se gâte :
A l'extinction, il met un ecran noir puis ecrit quelques lignes en blanc dessus (mais ca passe tellement vite que c'est presque innaperçu, et la je me dit que c'est la MàJ qui fait son travail )
Puis le "bong", et la, encore un ecran tout noir, puis des lignes qui s'écrivent une à une dessus, mais la, ca prends tout l'écran, et une 15aine de secondes (la je commence à m'inquietter quand meme )
ca ressemble a cà
En laissant faire, il finit par démarrer jusqu'au bureau, comme si de rien n'était, sauf qu'il n'y a pas eut la fenêtre de "démarrage OsX en cours" avant d'arriver au bureau.
Ensuite, il me fait toujours la même chose à chaque démarrage, c'est quand même surprenant non?
Alors si quelqu'un a une petite idée sur ce qui a pu se passer , merci de m'éclairer, car c'est vraiment pas clair !
Mais heureusement que j'ai un frère Admin d'un super site sur les powerbooks, comme ça il a essayé de m'aider... et la solution qui a fait disparraitre ce pb est toute aussi surprenante :
Il a suffit de faire un Hardware test complet (avec le DVD d'install) et c'est tout
PS : Si quelqu'un veut pouvoir mieux étudier le soucis, j'ai une petite vidéo (5Mo) de toute une sequence "extinction/démarrage" sur laquelle on voit bien le déroulement du problème.
Et merci de m'avoir lu jusque la  _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
Alubook 15" SD, 1,67GHz, 1Go, DD 80Go...
Camescope Panasonic DV (NV-DA1).
Apn CANON Z7590, un super compromis ce petit appareil .
HP officejet G55 pour tout scanner et imprimer. |
Titanium PowerBook de Corail
Inscrit le: 02 Déc 2002 Messages: 114 Localisation: ~/Desktop
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 14:54 Sujet du message: |
Peut-être pas si surprenant.
Essaye ça (sans risque). Lance le Terminal et tape la commande suivante :
sudo nvram boot-args=""
Il te répondra : Password
Tape ton mot de passe (il ne s'affichera pas...)
Quitte le Terminal et redémarre pour voir...
Sinon, envoie moi la vidéo : joel.barriere @ free.fr _________________ iMac 27" 3,4 Ghz - macOS Sierra
Titanium Software : https://www.titanium-software.fr
Magazine AvosMac : http://www.avosmac.com |
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 15:00 Sujet du message: |
Maintenant je n'ai plus le problème après le harware test, alors...
Je vais quand meme faire la manip, puisque c'est sans risques !!
Je t'envoie la vidéo... en fait, c'est plus pour trouver la reelle cause de ce qui s'est passé, et pour que si un jour ca arrive a quelqu'un d'autre, qu'il n'aie pas aussi peur que moi  _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
UnAm PowerBook 100
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 15:28 Sujet du message: |
mais c'est pas un mode de démarrage ça? (que le SAV a dû activer?)
(ça étant le démarrage avec les lignes^^ à la linux ) |
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 15:36 Sujet du message: |
Peut-etre, mais il m'a pas fait ca au premier démarrage au retour du SAV, mais seulement après la MAJ 10.4.4, soit le deuxième démarrage...
J'ai cru aussi à un mode activé par le SAV et un oubli de repasser au mode normal... mais ca l'aurait fait dès le début ! _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
UnAm PowerBook 100
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 15:46 Sujet du message: |
bizarre...
envois moi ton powerbook...  |
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 15:54 Sujet du message: |
| UnAm a écrit: | bizarre...
Ok, ton adresse??
Non mais, tu reves ou quoi ? Deja c'était un déchirement de le laisser partir au SAV, alors la  _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
studio54 PowerBook Duo 270c
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 16:44 Sujet du message: |
héhé  _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 21:35 Sujet du message: |
| Palex a écrit: | Maintenant je n'ai plus le problème après le harware test, alors...
Je t'envoie la vidéo... en fait, c'est plus pour trouver la reelle cause de ce qui s'est passé, et pour que si un jour ca arrive a quelqu'un d'autre, qu'il n'aie pas aussi peur que moi  |
et si tu l'envoyais à SJ ?  _________________ David
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 21:38 Sujet du message: |
Avec quelques utilitaires système (genre OnyX pour ne pas en citer un ) tu peux demander de démarrer en mode "Single User", ce qui ressemble étrangement à ton "problème", Palex  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 21:44 Sujet du message: |
Ben oui... Quel con je suis... Je veux lui faire taper la commande alors qu'OnyX le fait d'un clic... Oulahlah... Je crois que je fatigue un peu, là...  _________________ iMac 27" 3,4 Ghz - macOS Sierra
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 22:47 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | Avec quelques utilitaires système (genre OnyX pour ne pas en citer un ) tu peux demander de démarrer en mode "Single User", ce qui ressemble étrangement à ton "problème", Palex  |
Peut-etre bien oui, c'est ce que tout le monde m'avait dit au moment du problème, mais la question était : Comment en sortir de ce mode??
Vu que je ne lui avait jamais demandé d'y passer
En tout cas, avant meme un coup d'Onyx, j'ai fait un coup d'Hardware test, et une demie-heure après (temps du test complet), le problème était "miraculeusement" résolu.
Je ne sais donc toujours pas comment ce mode (si c'était bien ça) est venu, ni comment il est reparti  |
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 22:49 Sujet du message: |
| pacis a écrit: | et si tu l'envoyais à SJ ?  |
Heu.... Pardon pour mon ignorance...
Mais c'est qui SJ  |
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 22:50 Sujet du message: |
Oups.... c'était moi les 2 précédents !!! _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 22:51 Sujet du message: |
SJ=iPapy
pour sortir de ce mode, il suffit de taper exit et le démarrage normal se poursuit  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 22:53 Sujet du message: |
pour sortir de ce mode, il suffit de taper exit et le démarrage normal se poursuit  |
Il suffisait de le savoir
Hardware test l'a tapé pour moi alors ? _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 22:54 Sujet du message: |
et ce n'est pas inné
tu peux aussi taper reboot mais si ce mode reste actif, tu risques de reboucler _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 22:58 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | et ce n'est pas inné
tu peux aussi taper reboot mais si ce mode reste actif, tu risques de reboucler |
Ben moi j'ai simplement tapé a la porte de "frère Lud", et on a réussi a arranger tout ça  _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 22:59 Sujet du message: |
Je suis au courant
maintenant, tu saurais aussi le faire tout seul  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 23 Jan 2006 à 23:02 Sujet du message: |
Me connaissant, la prochaine fois (le plus tard possible j'espère !!), je vais encore avoir un truc inédit qui sort du fin fond d'on ne sait où... mais bon  _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
