Posté le: Ven 20 Jan 2006 à 20:57 Sujet du message: Barrette mémoire et crise de nerfs |
bonsoir, je suis dégouté.
je viens d'installer une barrette de 512mo crucial dans mon pb15" 1,67 SD d'aout 2005.
il me reconnait que 512 mo... dans infos systeme il est écrit :
SODIMM0/J25LOWER :
Taille : Vide
Type : Vide
Vitesse : Vide
État : Vide
SODIMM1/J25UPPER :
Taille : 512 Mo
Type : DDR SDRAM
Vitesse : PC2700U-25330
État : OK
je pense qu'il ne me reconnait plus l'ancienne ram d'origine (512mo).
Que faire, mon pb est sous garantie, je dois inverser les barrettes? contacter apple? contacter crucial? faire changer le powerbook?
merci de votre aide, je suis vraiment trop dégouté.
Thomas _________________
Posté le: Ven 20 Jan 2006 à 21:01 Sujet du message: |
C'est un Alu ?
Alors symptome du lower slow HS, prise en charge sous garantie, changement carte mère...
Inverse les barrettes pour confirmer le diagnostique. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 20 Jan 2006 à 21:35 Sujet du message: |
oui c'est un alu,
entretemps j'ai fait un test :
j'ai inversé les barrettes : redémarrage, ok le pb m'annonce un Go.
je mange, au moment d'utiliser à nouveau la machine, il ne sort pas de veille. je force le redémarrage, pas de problème mais à l'écran de log-in j'ai un kernel panic, je redémarre, j'ai le "bong", la roue tourne sous la pomme mais se fige et rien ne se passe.
j'ai donc enlevé la barrette de crucial, remis la samsung en lower et ça à l'air de fonctionner....
en cas de changement de CM, quels sont les délais et ai-je droit à une machine de remplacement? dois-je faire un back-up?
merci pour ta réponse rapide.
thomas _________________
Posté le: Ven 20 Jan 2006 à 21:37 Sujet du message: |
Pas de machine de remplacement, pas besoin de backup sauf si parano, délai : 10 jours généralement.
Mais tente de ne mettre que la barrette crucial, elle semble en cause de ton soucis. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 20 Jan 2006 à 22:42 Sujet du message: |
kingston ? |
Posté le: Ven 20 Jan 2006 à 23:00 Sujet du message: |
Le rêve  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 21 Jan 2006 à 11:27 Sujet du message: |
tu veux dire par là que si j'avais commandé de la kingston je n'aurais pas eu ce problème? _________________
Posté le: Sam 21 Jan 2006 à 11:38 Sujet du message: |
possible
mais pas SUR à 100%
c'est bien là le pb
mais au vu de ceux qui ont acheté des barrettes Kingston
on peut penser que sont celles qui s'en sortent le mieux |
Posté le: Sam 21 Jan 2006 à 15:18 Sujet du message: |
Kingston est la seule marque qui apporte une qualité quasi totale et parfaite à coup sur sur Mac. _________________ Ludovic
maflo PowerBook de Froment
Posté le: Sam 21 Jan 2006 à 21:06 Sujet du message: |
coucou!
est-ce que vous auriez un bon plan pour acheter une barette memoire pour un powerbook G4, 1,33ghz, je souhaiterais pouvoir utiliser final cut qui ne fonctionne pas avec ma memoire d'origine (250mo)
maflo,  |
Posté le: Sam 21 Jan 2006 à 21:15 Sujet du message: |
Bon plan non, mais eBay peut etre ton ami. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 21 Jan 2006 à 21:18 Sujet du message: |
ah merci mais j'prefere du 9 ... |
Posté le: Sam 21 Jan 2006 à 21:20 Sujet du message: |
Alors pas de miracle, tu devras payer le prix fort  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 21 Jan 2006 à 21:22 Sujet du message: |
et quelle capacité il faudrait pour ce logiciel?
et c'est quoi le prix fort? (y parait que ca varie comme la bourse) |
Posté le: Sam 21 Jan 2006 à 23:02 Sujet du message: |
Ca dépend de ta machine aussi, mais 1 Go c'est toujours bon à prendre.
Quand je dis le prix fort, c'est simplement que d'occasion c'est souvent 40% moins cher que neuf.
Pour ne pas avoir de surprise, Kingston est l'idéal. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 22 Jan 2006 à 12:36 Sujet du message: |
bonjour,
mon numéro de série commence par W8532.... je ne suis donc pas éligible pour le changement de carte mémoire?
j'ai pourtant le problème, quand je met la barrette d'origine dans le lower slot j'ai les trois tonalités au démarrage! _________________
Posté le: Dim 22 Jan 2006 à 12:54 Sujet du message: |
Contacte Apple dans le doute. On sait jamais, ils le prendront peut etre en charge quand même. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 22 Jan 2006 à 13:21 Sujet du message: |
oki merci je vais les contacter demain.
en fait j'avais mis la barette d'origine dans le slot inférieur comme à l'origine mais au démarrage j'ai eu les trois tonalités... donc là j'ai mis la barrette d'origine dans le slot upper et ça fonctionne.
sinon j'ai essayé ces différentes combinaisons:
lower samsung : hier c'était ok mais aujourd'hui ca ne va plus...donc -->
upper samsung : ok ça fonctionne.
lower crucial (nouvelle barrette) : ok
up samsung+lo crucial : la samsung est reconnue, pas la crucial
up crucial + lo samsung : la crucial est reconnue mais pas la samsung
donc c'est bien mon slot inférieur qui est mort mais le plus étrange c'est que par défaut donc avant que je n'installes la nouvelle barrette, la barrette d'origine dans le slot inférieur d'origine, tout allait bien donc mon slot inférieur n'était pas mort lorsque j'ai reçu mon mac! _________________
Posté le: Dim 22 Jan 2006 à 19:12 Sujet du message: |
bonjour, en cherchant sur les forums, après avoir fait un back-up et m'être préparé psychologiquement à remballer mon powerbook (je téléphone demain à apple), j'hésite à tenter ces trois manips lues sur un forum traitant du problème de lower slot hs... c'est ce que le technicien d'apple lui a demandé de faire par téléphone.
Citation: |
1/ zapper la PRAM (le techos a évoqué ce point, mais je ne me souviens plus si on l'a finalement réalisé car ma machine ne gongue plus)
2/ resetter la nvram :
booter en Open Firmware (Commande-Option-O-F)
taper les commandes suivantes:
ATTENTION
C'est le clavier qwerty qui est actif, il faut donc chercher les lettres...
reset-nvram (attention, il n'y a aucun espace dans ces commandes)
set-defaults
reset-all
la machine redémarre (toujours pas de gong au redémarrage, et toujours pas de barette reconnue par le lower slot dans mon cas)
3/ reset de la carte mère
- éteindre la machine, virer la batterie et débrancher l' alim
- appuyer simultanément pendant
5 secondes sur les touches :
*majuscule temporaire
*ctrl
*alt
*power
- relacher (entre les 2 étapes il a du s'écouler une 10aine de secondes, le temps qu'il m'explique la suite)
- puis appuyer de nouveau 5 secondes sur le bouton power
remise de batterie, redémarrage, toujours pas de gong... la situation est inchangée... le retour atelier sous garantie est décidé pour changement de carte mère...
qu'en pensez vous? _________________
