Fumery PowerBook de Froment
Posté le: Mer 25 Jan 2006 à 12:06 Sujet du message: Powerbook G3 et routeur Netgear |
Bonjour
Je possède un Powerbook G3 Wallstreet 266 MHZ
Est-il possible de se connecter avec un modem WIFI DG Netgear?
Merci |
Posté le: Mer 25 Jan 2006 à 12:11 Sujet du message: |
Tu peux te connecter sur ce routeur via un cable, sinon il faut trouver une Pc-Card Wifi adaptable su ta machine. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 25 Jan 2006 à 13:12 Sujet du message: Powerbook G3 et routeur Netgear |
Est-il possible d'utiliser une carte WIFI Netgear sur un G3?
Sinon quel type de carte utiliser?
Merci |
Posté le: Mer 25 Jan 2006 à 13:30 Sujet du message: |
C'est surtout la version de ton système qui va imposer une compatibilité. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 25 Jan 2006 à 15:04 Sujet du message: |
les cartes WiFi Netgear ne sont pas données compatibles avec les Mac  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
padawan PowerBook de Laine
Posté le: Mer 25 Jan 2006 à 18:54 Sujet du message: |
Tu peux utiliser cette carte http://www.sonnettech.fr/product/aria_extreme.html qui fonctionne merveilleusement sur mon p'tit Wallstreet  _________________ Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme |
Posté le: Mer 25 Jan 2006 à 20:00 Sujet du message: |
Merci pour la référence de la carte WIFI mais mon Powerbook fonctionne sous OS 9 non compatible avec cette carte!
Que faire? |
Posté le: Mer 25 Jan 2006 à 20:02 Sujet du message: |
Installer OS X  _________________ Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme |
Posté le: Mer 25 Jan 2006 à 20:03 Sujet du message: |
Sous OS9 ca va être très dur... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 25 Jan 2006 à 20:12 Sujet du message: Powerbook et Netgear |
On m'a dit qu'il était trés difficile d'installer OS X sur un Powerbook G3 266MHZ car celui-ci serait trop lent pour fonctionner avec ce système. est-ce vrai? |
Posté le: Mer 25 Jan 2006 à 20:14 Sujet du message: |
Quand tu lis le forum, tu vois que pas mal ont passé le cap. Ca tourne pas si mal que ca, mais il est vrai que je préfère OS9 sur un WallStreet. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 25 Jan 2006 à 20:17 Sujet du message: |
Donc a priori le passage sous OSX est possible. Je vais essayer de le faire et de me procurer une carte (Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme)
Merci pour tous ces renseignements |
Posté le: Mer 25 Jan 2006 à 20:21 Sujet du message: |
En plus tu as une bonne bécane, donc oui X tournera bien... _________________ Ludovic
