lancelaflotte PowerBook de Porcelaine
Inscrit le: 05 Mai 2005 Messages: 203 Localisation: Nantes
Posté le: Jeu 26 Jan 2006 à 22:26 Sujet du message: Quand Finder s'amuse à se barrer... |
Depuis la mise à jour 10.4.4 du système d'exploitation, je constate que de temps en temps le Finder se "casse" imprévisiblement en fermant la fenêtre, lorsque j'effectue une action (déplacer un fichier, renommer un fichier, lire les informations d'un fichier, etc...) !
Que se passe-t-il ? Un coup d'Onyx ne règle pas les problèmes, de même que le redémarrage PRAM... Que faire ? Est-ce normal ? Est-ce un bug rencontré par d'autres aussi ?  _________________ Lancelaflotte
PB G4 12" 867MHz ; DDRAM 640Mo ; HD 40Go ; Mac OS X 10.4.11 |
Posté le: Jeu 26 Jan 2006 à 23:07 Sujet du message: |
personnellement j'ai la 10.4.4 et je n'ai aucun problème
je pense que les pros du forum pourraient t'aider mieux que moi
thomas _________________
Posté le: Jeu 26 Jan 2006 à 23:43 Sujet du message: |
Pareil, 10.4.4 aucun soucis à relever. _________________ Ludovic
studio54 PowerBook Duo 270c
Posté le: Ven 27 Jan 2006 à 8:57 Sujet du message: |
Bha tiens...
Hier j'avais éteind une de mes machines.
Le soir j'arrive je l'allume, je tombe sur le bureau et paff pas de finder.
Relancer le Finder et hop ca marchait.
Ca commence a étre chatouilleux tout ca  _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Palex PowerBook de Corail
Inscrit le: 18 Fév 2005 Messages: 110 Localisation: Neuvic
Posté le: Ven 27 Jan 2006 à 18:01 Sujet du message: |
Idem, 10.4.4 depuis un moment, et aucun soucis de ce genre jusqu'à maintenant. Désolé donc de ne pouvoir t'éclairer plus que ça _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
Alubook 15" SD, 1,67GHz, 1Go, DD 80Go...
Camescope Panasonic DV (NV-DA1).
Apn CANON Z7590, un super compromis ce petit appareil .
HP officejet G55 pour tout scanner et imprimer. |
Posté le: Ven 27 Jan 2006 à 21:33 Sujet du message: |
Si cela vous arrive, il serait peut-être judicieux de faire nettoyer tous les caches (système y inclus) par OnyX, en cochant bien la case "pour tous les utilisateurs"  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 28 Jan 2006 à 14:48 Sujet du message: |
Pourquoi les fichiers caches du systèmes et du noyau ne sont pas cochés par défaut ? En fait, à quoi correspondent-ils ?
En tout cas, je vais faire le grand nettoyage... Et on verra bien !  _________________ Lancelaflotte
Posté le: Sam 28 Jan 2006 à 15:11 Sujet du message: |
Ces fichiers correspondent à la configuration logicielles du système, par rapport au matériel. Il est assez rare de devoir les nettoyer - c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas cochés par défaut dans OnyX mais, il arrive parfois qu'ils se dégradent, du coup, il faut les effacer. Après leur suppression, le premier démarrage est bien plus lent - le système doit les reconstruire.
Posté le: Sam 28 Jan 2006 à 15:16 Sujet du message: |
Bon, jusqu'à présent, tout à l'air de fonctionner comme il faut...
Reste à voir si l'exportation de fichiers .pdf avec Pages 2 fonctionne comme il faut, c'est-à-dire si l'export avec l'extension .pdf affiché fonctionne... _________________ Lancelaflotte
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 10:57 Sujet du message: |
J'ai, depuis quelques jours mon finder qui ne se lance plus.
Escargot qui tourne et qui tourne
Je relance le finder et c'est ok.
Je me suis appercus que lorsque j'eteind le PM et que je le rallume, celui ci plante sur le finder.
En fait, je lui dis de lancer des alias de connexion reseau sur une autre machines (mini) qui est connecté 24/24h et c'est la que ca plante.
J'ai supprimé les alias et le finder ne pinaille plus dans la semoule.
Je ne comprends pas trop, avant le lancement d'alias a la connexion ne posais pas de probleme.
De plus, une fois arrivé sur le bureau, quand je clic sur mes alias la connexion s'etablit normalement, il n'y a pas de soucis. Par contre si je lui fait ouvrir en automatique, arrivé sur le bureau il n'aime plus du tout la connexion sur une autre machine et me plante le Finder.
R.Mike PowerBook d'Or
Inscrit le: 03 Jan 2006 Messages: 549 Localisation: Périgueux
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 11:07 Sujet du message: |
J'avais ce problème sous 10.3.9 quand j'avais classic de lancé ... la réinstallation avait résolu le problème _________________ Powerbook G4 15" 1,5 Ghz / 1,5 Go ram / HD 80 Go / HD externe Silverdrive 3 ti 320 Go /OS X.4.4
Nokia 6680 + GPS Guitetek RS-232 Sirf III |
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 12:13 Sujet du message: |
oui, sauf que la il s'agit de Tigre fraichement installé.
c'est pas grave, je lancerais mes alias a la main...
Peut etre température monitor qui dérange les alias, je ne comprends pas, je vais essayer de désactiver temperature monitor et remettre les alias. Pour voir si c'est un probleme de priorité dans le lancement des applis au boot. _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
