Comte PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 13:08 Sujet du message: CD coincé mécaniquement - iBook G4 12" 1.33GHz |
SOS. iBook G4 12" 1.33GHz tout neuf de la semaine dernière.
J'ai rentré un CD audio dans iTunes, importation OK sauf le dernier morceau qui a beaucoup traîné avec des bruits de mécanique. Terminé, mais le CD ne s'ejecte pas. J'entends qu'il essaie de sortir mais il n'apparaît même pas dans la fente, et puis il rerentre.
Ca a l'air d'être hard, pas soft. Idem si je clique sur le bouton éjecter
d'iTunes, idem si je glisse le CD dans la corbeille, idem si je redémarre avec le clic enfoncé.
J'a essaayé toutes les techniques de la FAQ sauf le bouton à droite de F12 (ya rienà droite de F12) ni la technique des bandes de carton qui semble destinée au CD non reconnu. Mon pb a l'air plutôt mécanique.
Je fais quoi?
Fjordur |
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 13:18 Sujet du message: |
Regarde dans la FAQ le coup du carton pour le faire sortir. C'est le mieux.
Sinon la touche éject sur l'iBook c'est F12. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 13:30 Sujet du message: |
F12 n'arrive à ejecter non plus. De toute façon, le mac sait très bien qu'il y a un CD, il essaie de l'ejecter, le pb c'est qu'il est coincé. C'est un cas d'utilisation de trombone s'il y avait un trou pour ça. J'ai essayé le coup du carton, je ne sais pas si je les ai faits assez longs mais
- c'est supposé faire quoi? si pour que le mac détecte le cd, c'est pas la peine, voir ci-dessus
- j'arrive à rentrer un carton au dessus du CD, disons en l'orientant vers le haut, mais pas vers le bas
- le lecteur fait un sale bruit quand j'appuie sur F12 et qu'il démarre avec le carton
Le CD, il rentre à plat, ou il se déplace vers le haut (ou le bas) une fois qu'il est rentré?
Qu'est-ce qui peut coincer? comment marche le mécanisme d'ejection? |
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 13:50 Sujet du message: |
c'est un CD audio original, ou un CD audio copié avec une étiquette dessus ?
Le coup du trombone devrait marcher, il existe ""normalement"" toujours le mécanisme d'éjection ( A vérifier quand même )
(edit) : vérification faite sur mon K05, il n'y a pas de mécanisme "trombone" !  _________________ David
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 13:55 Sujet du message: |
bon j'ai eu un problème similaire sauf que sa ne faisait pas autant de bruit j'ai rentré un DVD-RW vièrge dans mon lecteur et il ne voulait pas l'ejecter
j'ai redémarré le portable avec la touche F12 enfoncé!!jusqu'à l'arriver de l'ouverture de la session
le CD s'eject normalement au debut du demarrage, lorsque la pomme tourne _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 14:06 Sujet du message: |
Le pb est mécanique, c'est pas un pb de mac qui ne sait pas qu'il a un cd dedans, donc les diverses touches et solutions soft ne marchent pas. Il essaye de cracher le cd. mais pas moyen.
Pas de trou de trombone visible.
C'est un cd audio original; tu penses aux étiquettes à moitié décollées, des trucs comme ca?
Y a pas moyen d'attraper le CD pour l'aider à sortir? |
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 14:19 Sujet du message: |
Il n'y a plus de trou pour le trombone depuis 3 ans.
Redémarre l'ordi en appuyant sur le bouton du trackpad.
Sinon, normalement le CD est coincé car mal aligné pour sortir, le morceau de carton (idéalement une carte de visite) permet de guider le disque qu'il passe par la fente. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 14:27 Sujet du message: |
Tout ce qui est solutions logiciel on peut oublier, le trackpad, tout ça.
Qu'est-ce qui peut coincer, matériellement? comment marche le mécanisme d'ejection? c'est fait comment à l'intérieur un lecteur CD-DVD? Quand je regarde je vois pas le CD, je vois un morceau de métal au centre de la fente. J'arrive à rentrer une carte de visite par le dessus mais pas en dessous. |
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 14:30 Sujet du message: |
Le lecteur rentre un peu incliné puis il bascule vers le bas pour finir horizontal.
Il n'essaye même pas de sortir, ca bouge pas ?
Il est sur le bureau ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 14:47 Sujet du message: Re: CD coincé mécaniquement - iBook G4 12" 1.33GHz |
[quote="Comte"]...le CD ne s'ejecte pas. J'entends qu'il essaie de sortir mais il n'apparaît même pas dans la fente[/quote]
Si si il essaye de sortir. Au point de vue du système: le CD est sur le bureau, je le mets à la corbeille, il disparaît du bureau e de iTunes, donc le système croit qu'il est sorti; pendant ce temps j'entends le moteur qui essaye de cracher le CD sans succès mais rien de sort. Après une ou deux secondes, une seconde de silence, puis le lecteur s'aperçoit que le CD est toujours dedans, croit que c'est un nouveau, j'entends le bruit du moteur qui cette fois avale le CD, et il réapparaît dans iTunes et sur le bureau.
Soit le lecteur a un pb pour cracher les disques (pb de moteur???) soit ce disque là a un truc anormal. Faut que j'arrive à l'extraire comme si j'etais dentiste, si tu vois ce que je veux dire: à la pince mais j'arrive même pas à le voir. |
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 14:50 Sujet du message: |
Il suffit qu'il soit plus épais que la normal pour qu'il soit gêner pour sortir.
C'est typiquement le CD qui ne trouve pas la fente pour sortir. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 15:04 Sujet du message: |
Yes.
Je vois que tu fais du Mac en professionnel, qu'est ce que vous faites dans ce genre de cas? trafiquer style carte de viste dans la fente, ou démonter? Pas d'Apple Center dans ma province, en +
Tu as dit que le lecteur bascule vers le bas donc pour aider à sortir il faudrait que j'arrive à insérer la carte de visite vers le bas de la fente, en direction du bas, c'est ça? ya un truc qui bloque en plein milieu, c'est normal? |
studio54 PowerBook Duo 270c
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 16:02 Sujet du message: |
Décidement...
J'ai vendu le miens samedi passé, la personne met un CD audio (gravé) du monde PC (sans etiquettes) : blocage du lecteur ! Impossible de l'enlever, blocage du finder...
Reboot, puis immédiatement ejection, il la craché (ouff) !
Je met un CDRW qui avait un Ghost dessus, provenant aussi d'un PC, le CD etait reconnus, effacement puis test de gravage : Ok ! _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 18:55 Sujet du message: |
Comte > j'espère que ce n'est pas un CD 8cm ? _________________ David
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 21:08 Sujet du message: |
Essaie avec l'ordi verticale ou à l'envers, ca peut aider... mais là sans pouvoir manipulier, je bloque. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 22:12 Sujet du message: |
On va essayer un coup de cartons modifié :
essaie de prendre 2 cartons de taille carte postale.
au moment d'éjection, essaye d'en insérer une au dessus du CD, l'autre en dessous, assez profondément (la distance jusqu'à la barre d'éjection doit faire au moins 2 cm) et attends un peu. Si cela ne permet pas de l'éjecter, il va falloir utiliser 2 cartes en plastique (genre carte de crédit) et essayer de saisir le CD au moment d'éjection, genre les 2 cartes forment une pincette.
En dernier recours -> SAV _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
