iott PowerBook de Bronze
Posté le: Mer 01 Fév 2006 à 10:36 Sujet du message: il se fige |
Depuis 3 jours mon pismo se fige après quelque minute d'inactivité il n'est pas en mode veille.
J'arrive a bouger la souris mais pas fremer les fenêtres ou ouvrir?
Il est 10.4. la dernière mise a jour
et maintenant en 10.4 et il se fige toujours
De quoi peut venir ce problème? _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
canonscan lide 500f |
Posté le: Mer 01 Fév 2006 à 10:40 Sujet du message: |
C'est celui qui est crayonné ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 01 Fév 2006 à 11:07 Sujet du message: |
oui mais ca fait depuis pls de 6 mois _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
Posté le: Mer 01 Fév 2006 à 13:06 Sujet du message: |
Justement, le crayon a peut etre un peu disparu, donc ca bloque... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 01 Fév 2006 à 15:14 Sujet du message: |
ok je vais contrôler.... _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
Vinc_KenSocks PowerBook de Laine
Posté le: Mer 01 Fév 2006 à 16:18 Sujet du message: |
Dans un autre domaine de pismo figé...je vais vous parler du mien!!!
Ouiiinnnn...
Tout fonctionnait à merveille entre nous deux, nous faisions même quelques projets d'avenir, une petite barette de RAM plus importante, ou un nouveau disque dur...
Jusqu'à il y quelques jours...
Soudain, tout est figé...plus aucun contrôle...
Je me dis, c'est "c'est louche, redémarrons, c'est pas bien grave...il faut savoir être patient et compréhensif!"
Et pourtant....après de nombreuses tentatives, mon Pismo ne redémarre plus!!!
La pomme apparait, le logo en dessous tournique, puis écran blanc, puis bleu...puis arrêt de travail et retour à un écran blanc...
Ayant déjà eu des problèmes part la passé, je décide de me fier à mes sauvegardes et de réinstaller Mac OS X.4 depuis le DVD...
Je formate en mettant les données à zéro, et il plante durant l'installation...
Depuis, je suis bloqué!
Il ne veut plus rien installer comme système!
Plantage en cours de chacune des installations...
Qu'est-il arriver à mon fidèle Pismo ?!!!!
Parfois, lors de tentatives de redémarrage, l'écran ne s'allume pas, ou bien les enceintes grésillent durant 3-4 secondes, ou bien tout se passe bien, mais reste ensuite figé sur un écran vierge...
Boouuuhhh!!!!
Des idées ?!
Est-ce la fin d'une si belle aventure ????!!! _________________ PowerBook G3 400MHz Pismo, 384Mo RAM, OS 10.4.7, DD externe AluICE 160Go FW.
Des Mac SE 30 et un Lisa (collector)... |
Posté le: Mer 01 Fév 2006 à 16:36 Sujet du message: |
La pram battery qui est morte??!! _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 20:22 Sujet du message: |
La pram battery, ça correspond à quoi ?!!!
Je fais quoi moi pour en savoir plus ??? _________________ PowerBook G3 400MHz Pismo, 384Mo RAM, OS 10.4.7, DD externe AluICE 160Go FW.
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 20:37 Sujet du message: |
c'est ca
http://www.newertech.com/pram
elle est sous le lecteur cd/dvd Elle est visble quand on retire la bay _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 20:49 Sujet du message: |
Exact, je me souviens désormais!
En fait, non, c'est pas elle, car j'ai déjà essayé en la deconnectant (justement au cas où...) et ça ne résout pas mon problème de démarrage...
Par ailleurs, elle était bonne auparavant (aux changements de batterie, en cas de décharge...)
Non, ce n'est malheureusement pas ça!!!
Bouuuhhhhh  _________________ PowerBook G3 400MHz Pismo, 384Mo RAM, OS 10.4.7, DD externe AluICE 160Go FW.
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 20:58 Sujet du message: |
vérifie si tous et bien branché processeur barette les connecteurs tous ce qui pourrai se débranché.... _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 20:59 Sujet du message: |
le pmu aussi _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 21:07 Sujet du message: |
Ouais, en effet, c'est possible!...
Je comptais tout démonter et vérifier de toutes façons, mais si cela ne mène à rien, je crains de ne plus savoir quoi faire...
Je fais ça demain... _________________ PowerBook G3 400MHz Pismo, 384Mo RAM, OS 10.4.7, DD externe AluICE 160Go FW.
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 21:21 Sujet du message: |
pour le moment mon pismo c'est stabilisé il est vrai que je le trimbale tous les jours et j'avais ma airport qui avait bougé .
Comment on peu récupérer le Previous Systems? _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 23:15 Sujet du message: |
S'il démarre depuis le DVD, cela peut être ton disque dur ...
J'ai eu le cas, le disque avait l'air bon, pas bruyant, rien, il bootait, et plantait n'importe quand.
Idem comme toi, plantage en cours d'installations.
Nouveau disque, zou plus de prob ...
juste une piste. _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 23:20 Sujet du message: |
J'ai aussi pensé a cette option du disque. j'ai aussi eu ce genre de situation avec un samsung depuis j'ai un hitachipas de problème _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
Posté le: Ven 03 Fév 2006 à 19:17 Sujet du message: |
Il redémarre!!!
Et nickel, comme si de rien était!!!
J'allais justement entreprendre un démontage complet, et vérifier toutes les petites pièces, mais auparavant, j'ai enlevé le clavier, vérifier de visu, rapidement, rebranché le clavier, secoué un peu dans tous les sens (pas de façon violente, juste le retourner...), et tenté un redémarrage!
Et voilà!
Il est reparti!!!
Comme il s'est figé après un transport, je soupçonne une pièce qui bouge et plante mon pismo...mais la tache pour retrouver laquelle s'annonce rude!!!...
La bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours vaillant!
Je crois qu'il me faudra malgré tout le démonter entièrement pour vérifier chaque connectique...
Merci tout de même des hypothèses!!!
De toutes façons, s'il consent à remarcher, je changerai le disque dur!... _________________ PowerBook G3 400MHz Pismo, 384Mo RAM, OS 10.4.7, DD externe AluICE 160Go FW.
Posté le: Sam 04 Fév 2006 à 21:23 Sujet du message: |
Encore une fois, ça peut venir de la carte alim-son !
J'avais eu un truc un peu de ce genre sous X.3 avec une carte alim-son inadaptée.
Vérifie d'abord celle-ci...  _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Dim 05 Fév 2006 à 20:33 Sujet du message: |
Honnêtement, cette fois-ci, je ne pense pas que cette sacrée carte alim-son soit en cause!!!
Elle fonctionne bien, le son au démarrage est OK...
Là, il suffit d'incliner le powerbook pour qu'il ne veuille plus fonctionner ou bien qu'il se remettre à démarrer... C'est bien le signe d'un composant qui tend à se ballader je pense!?!?!... _________________ PowerBook G3 400MHz Pismo, 384Mo RAM, OS 10.4.7, DD externe AluICE 160Go FW.
Posté le: Dim 05 Fév 2006 à 20:41 Sujet du message: |
regarde tout de même en priorité de ce côté-là, ça ne coûte rien si ce n'est 10 minutes de démontage-remontage !
Au mieux, tu démontes tout puis tu remontes... rien de plus !  _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
