civili PowerBook de Plomb
Posté le: Jeu 23 Fév 2006 à 2:55 Sujet du message: Mise en réseau filaire simple entre deux Mac |
Hello,
J'aimerais transférer des fichiers volumineux de l'iMac G5 à mon petit iBook G4, est-ce possible avec un simple câble FireWire ? Si non, quel est le plus simple filairement parlant pour que deux Mac puissent échanger des infos ?
Merci d'avance ! _________________ Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 1,73 GhZ 768 Mo 80 Go
Sony Cybershot-DSC T9 + MemoryStick ProDuo 512 Mo
+ une adorable petite chienne berger australien ! |
Posté le: Jeu 23 Fév 2006 à 6:08 Sujet du message: |
on en a déjà parlé maintes fois, je crois d'ailleurs qu'on va faire un sujet en FAQ spécialement pour l'occasion
il faut connecter les deux machines en firewire, allumer la première normalement puis la seconde en maintenant la touche "T" enfoncée (mode target). le second apparaîtra sur le premier comme un disque dur externe firewire. _________________ Vincent
Posté le: Jeu 23 Fév 2006 à 9:52 Sujet du message: |
ben un cable ethernet suffit aussi, non ?
tu actives le partage de fichiers des 2 cotés
et dans le reseau tu vois l'autre ordi
tu peux donc aller dessus |
Posté le: Jeu 23 Fév 2006 à 10:13 Sujet du message: |
firewire est :
1. plus simple à mettre en place
2. beaucoup plus rapide (400 Mbps contre 100 Mbps pour l'ethernet)
profitons de cet avantage qui disparaît avec les MacIntel _________________ Vincent
Posté le: Jeu 23 Fév 2006 à 10:22 Sujet du message: |
c'etait si jamais il avait un cable rezo qui trainait dans le coin |
Posté le: Jeu 23 Fév 2006 à 10:46 Sujet du message: |
Merci pour cette réponse rapide, chvox et Lelloo, je tenterai cela tout à l'heure ! _________________ Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 1,73 GhZ 768 Mo 80 Go
