| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant   |
		éric*M PowerBook 140
				 Posté le: Jeu 09 Fév 2006 à 22:26    Sujet du message: DivX -> VIDEO_TS |
				J'ai fais une recherche dans ce forum : PowerBook et Photo/Vidéo et je n'ai trouvé aucun sujet sur la transformation de DivX en fichiers DVD (VIDEO_TS et AUDIO_TS)
Existe-il des logiciels pour transformer des DivX en films DVD ? |
				 Posté le: Jeu 09 Fév 2006 à 22:32    Sujet du message:  |
				| Je viens de voir un article sur toast disant qu'il en est capable !!! |
				 Posté le: Ven 10 Fév 2006 à 9:39    Sujet du message:  |
				Toast le fait.
je ne sais pas par contre si le résultat est bon
de toutes facons, il faut que ta source (DivX) soit bonne, sinon ...
par contre Toast est pas mauvais du tout en DVD9 vers DVDR
(fais une recherche j'ai fait des tests)
donc pitetre qu'il en est de meme pour les DivX vers DVDR |
				 Posté le: Ven 10 Fév 2006 à 9:45    Sujet du message:  |
				si tu fais ces tests, tiens nous au courant   _________________ Vincent
				 Posté le: Ven 10 Fév 2006 à 10:11    Sujet du message:  |
				Oui il faut que la source soit bonne sinon…
Comme pour scanner une photo.
Je viens de passer de DivX à DVD : Nausicaä de la vallée du vent (VO STFR) de Miyazaki et c'est moyen mais bon comme le DVD est introuvable en France, je m'en contenterai.
(C'est déjà mieux qu'une K7 VHS.)
Je vais essayé avec un DivX de meilleur qualité. |
				 Posté le: Mar 14 Fév 2006 à 22:26    Sujet du message:  |
				Je parlais trop vite, sans avoir regardé en entier ces copies…
Trois essais et 3 ratés : disque qui bloc à la lecture au début d'un chapitre, disque qui se lit par saccade.
En plus il faut au moins 1 heure pour encoder au format DVD vidéo et graver un film sur un DVD-R.
Peut-être que je n'utilise pas les bons réglages mais Toast pour convertir des DivX en DVD vidéo ne fait pas du bon boulot !
Quelqu'un d'autre a essayé cette option de Toast 7 ? |
				 Posté le: Mer 15 Fév 2006 à 0:12    Sujet du message:  |
				tu les lis sur l'ordi sans souci avec "lecteur DVD" ?
peut etre graves tu trop vite |
		juve17 PowerBook de Flanelle
				 Posté le: Sam 18 Fév 2006 à 19:55    Sujet du message: Re: DivX -> VIDEO_TS |
				 	  | écorché vif a écrit: |
Essaie avec ffmpegX. |
				 Posté le: Dim 19 Fév 2006 à 12:00    Sujet du message:  |
				J'ai essayé et je laisse tomber pour l'instant.
ffmpegX met trop longtemps (une nuit) pour convertir un fichier .AVI en VIDEO_TS.
Je ne maîtrise pas tous les paramètres de ffmpegX.
Si l'un de vous sait où trouver un tutoriel pour ffmpegX. |
				 Posté le: Dim 19 Fév 2006 à 12:50    Sujet du message:  |
				Conseil : lorsque tu fais des tests, faut le faire sur des petites séquences. Quant à la durée, effectivement c'est très long (idem pour faire un divx). Mais bon qd tu fais ça quand tu dors, ce n'est pas bien grave non ?
Sinon sur le site même de l'éditeur de ffmpegX, toutes les options sont expliquées : http://homepage.mac.com/major4/fr/index.html
Sinon, les trois spécialistes vidéo sur mac sont :
http://www.macetvideo.com/
http://www.videomac.org/phpBB2/
http://forum.carpo.org/
J'ai fait ça une fois sur des séquences diverses pour les mettre sur un dvd via iMovie et iDVD. Faut convertir le divx en DV (avec MPEGstreamclip par exemple avec lequel tu peux couper une partie de ta séquence avant l'export en DV), tu le mets dans iMovie puis après tu crées ton DVD via iDVD.
Pour finir, peut-être que MovieGate peut également t'aider.
Use the Force. |
				 Posté le: Dim 19 Fév 2006 à 16:14    Sujet du message:  |
				| Le hic c'est que ce n'est pas au début du film que ça déconne mais au 3ème ou 'ème chapitre, alors faire des essais sur de courte séquences… |
				 Posté le: Dim 19 Fév 2006 à 19:17    Sujet du message:  |
				| C'est donc certainement l'index qui est corrompu : à reconstruire avec D-vision module Outils Réparer fichier .avi |
				 Posté le: Dim 19 Fév 2006 à 22:49    Sujet du message:  |
				| merci, je vais essayer. |
				 Posté le: Lun 20 Fév 2006 à 20:09    Sujet du message:  |
				Bon j'ai utiliser D-Vision pour réparer le fichier .AVI.
Le fichier faisait 690,9 Mo avant et après un passage dans D-Vision il ne faisait plus que 686 Mo.
Je l'ai converti en DVD : VIDEO_TS & AUDIO_TS et je vais le graver sur un DVD-RW pour le tester sur ma platine salon avant d'en faire une copie définitive sur DVD-R.
À suivre… |
				 Posté le: Lun 20 Fév 2006 à 23:00    Sujet du message:  |
				pas trop alambiqué ton cursus là...
bon courage écorché   _________________ Vincent
				 Posté le: Lun 20 Fév 2006 à 23:04    Sujet du message:  |
				 	  | ch-vox a écrit: | 	 		  pas trop alambiqué ton cursus là...    |
Si un peu… mais pourquoi faire simple quand on aime compliqué
[aparté] Penser à m'acheter un PC avec Window$ dessus. [/aparté]
				 Posté le: Mar 21 Fév 2006 à 17:51    Sujet du message:  |
				je n'ai pas essayé cela,
=> dis nous des nouvelles http://webpages.charter.net/ernsta/DIVX2DVD.htm _________________ David
- elle :  MBA 1,6Ghz V1
				 Posté le: Mar 21 Fév 2006 à 21:04    Sujet du message:  |
Je connaissais déjà, merci tout de même. |
				 Posté le: Mar 21 Fév 2006 à 21:36    Sujet du message:  |
				bon perso, j'ai essayé un .mpg que j'avais dans le coin à transformer en video_ts avec ffmpegX. Ce fichier d'une taille de 613Mo a commencé à être réencodé à 15h50 et a terminé à 18h30 soit 2h40 de réencodage .
Bon ce n'est pas de l'avi mais du mpg, mais ffmpegX fait tout , tout seul , sans aucun paramétrage supplémentaire. Me reste maintenant à le graver sur un DVD.
[edit]: voilà, 12 minutes plus tard c'est sur un DVD-R TDK 4.7 fait en 2X ( car je n'ai pas d'autre DVD-R sous la main ) , ça tiens 2Go , et de qualité , hum, mieux que le mpeg ...
c'est ma femme qui est contente !!
[edit 2 ] : j'essaye avec un .avi de 696Mo, à dans quelques heures ....
Remarque : matériel utilisé powerbook G4 667Mhz 1Go Ram , 80Go 5400tr/mn , 10.4.3 _________________ David
				 Posté le: Mer 22 Fév 2006 à 14:05    Sujet du message:  |
				Bon après avoir "réparé" le fichier vidéo .AVI, avec D-Vision, je l'ai encodé, chapitré et gravé avec Toast 7.0.2.
Je n'ai pas encore visionné le film sur un lecteur de salon mais sur mac il paraît ok.
- Je ne connais pas l'action qu'a eu D-Vision sur le fichier .AVI ;
- je ne sais pas si ce fichier .AVI était réellement endommagé !
Comment le savoir ?
Remarque : matériel utilisé PowerBook G4 1.67Mhz 2X512Mo Ram , 80Go 5400tr/mn , 10.4.5 |
