MerKoRiKo PowerBook de Faïence
Posté le: Lun 13 Fév 2006 à 16:29 Sujet du message: 9box trio3D et express...nada, wallou |
Salut à tous,
Je viens de faire l'échange d'une 9box trio2 vers une trio3D....pour passer de 5,5Mbps à 12Mpbs, normal, non?
Sur la trio2 avec express au cul, tout marche merveilleusement bien (!!!!), avec 2PWB et 1 iBk (plus les pôtes quand ils passent...) sur une IP unique et express, en WPA perso, qui redistribue sur chaque portable une adresse en 10.0.1.x, c'est d'ailleurs la config que je souhaiterais garder avec la nouvelle...
Sur la trio3D, je rebranche exactement comme sur l'ancienne....et rien ne va plus, j'ai "recherche hôte PPOE", (comme avec l'histoire du firmware airport6.2 & 6.3, suis tjs en 6.1...). J'ai lu que cette trio3D faisait routeur, donc le problème doit surement venir de là...et comme je suis une belle bille, je ne vois pas comment on fait
Z'avez pas une idée????? |
Posté le: Lun 13 Fév 2006 à 16:43 Sujet du message: |
La box est en connexion auto normalement, donc la borne doit etre réglée sur DHCP dans l'onglet "internet"...
Si la box fait routeur, alors raison de plus pour passer tout en DHCP et surtout de ne pas demander à la borne de distribuer les IP... ca fait alors un 2ème routeur, pas bon. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 13 Fév 2006 à 17:41 Sujet du message: |
Ok, merci pour ta vitesse de réponse....mais j'ai encore des questions:
1/ comment savoir si mon modem est en mode auto, routeur???
"borne doit etre réglée sur DHCP dans l'onglet "internet".. dans Admin Airport?
2/donc je dois aller Utlitaires Admin Airport>Réseau, "partager une plage d'adresses IP", c'est ça???
3/ si plusieurs Mac sur réseau, partage de débit? et pas galères pour nouveaux arrivants?
[/img] |
Posté le: Lun 13 Fév 2006 à 17:50 Sujet du message: |
1 - Si tu branches l'ordi directement sur le modem, tu as l'accès internet sans rien régler, non ?
Donc oui, il faut passer par Admin Airport pour changer les réglages de la borne.
2 - justement, il ne faut pas partager les IP...
3 - exact. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 13 Fév 2006 à 18:49 Sujet du message: |
Eh bien, non, même par ethernet, elle ne veut pas en jouer...J'avais déjà essayé ce midi...
Pourtant, je n'ai aucun réglage à modifier de coté là, puisque ce sont le mêmes identifiants et mot de passe...J'ai aussi essayé un reset du modem, nada aussi...Je vais refaire une tentave quand même...
Pour l'express, si je te suis bien, je reste comme je suis, à savoir :
Util.Admin.Airport>Réseau : Distribuer les adresses IP>Partager une Adresse IP unique (via DHCP et NAT), et j'utilise en 10.0.1.x suivant le nombre de portables??
PS : depuis tout à l'heure, je poste depuis mon ancien modem +express |
Posté le: Lun 13 Fév 2006 à 23:24 Sujet du message: |
Pour l'express justement non, il ne faut pas distribuer les IP...
Sinon le 9 semble pas fiable avec leur truc 3D _________________ Ludovic
Posté le: Mar 14 Fév 2006 à 13:50 Sujet du message: |
Je suis arrivé à me connecter cette nuit, résultat : débit descendant plus faible et gain de 15ko en upload...sans pouvoir avoir les deux autres portables connectés...donc, retour config initiale qui marche mieux !!! j'ai gardé le niveau du nouvel upload allez savoir... |
Posté le: Jeu 16 Fév 2006 à 20:35 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Pour l'express justement non, il ne faut pas distribuer les IP...
Sinon le 9 semble pas fiable avec leur truc 3D |
la trio3D est un modem made in leneuf. il est excellent mais moins suivi que les Sagem et autres. ça tombe bien, leneuf remplace très très bientôt la Trio par un Sagem... le même modem que Cegetel et accessoirement le même aussi que ... Wanadoo...
chuuut j'vous ai rien dit _________________ Vincent
Posté le: Jeu 16 Fév 2006 à 20:43 Sujet du message: |
Mouais....Ok...mais mon schmilblick n'avance toujours pas |
Posté le: Jeu 16 Fév 2006 à 20:49 Sujet du message: |
Si tout le monde passe le modem Sagem (LiveBox ?) alors c'est la galère pour les utilisateurs de vidéo conférence sous iChat _________________ Ludovic
Posté le: Sam 18 Fév 2006 à 6:55 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Si tout le monde passe le modem Sagem (LiveBox ?) alors c'est la galère pour les utilisateurs de vidéo conférence sous iChat |
le modem Sagem est la base de nombreuse Box en effet... _________________ Vincent
Posté le: Sam 18 Fév 2006 à 9:18 Sujet du message: |
Alors fini les vidéo conf sauf si Apple arrive à faire comprendre à ces @#gr# qu'il faut laisser les ports ouverts _________________ Ludovic
Posté le: Sam 18 Fév 2006 à 9:43 Sujet du message: |
ou sauf si Sagem gère un jour mieux ses interfaces de parmètrage de modem _________________ Vincent
Posté le: Sam 18 Fév 2006 à 14:48 Sujet du message: |
Je dis pas le contraire, mais je parle dans l'état actuel des choses. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 19 Fév 2006 à 18:53 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Je dis pas le contraire, mais je parle dans l'état actuel des choses. |
on est bien d'accord chef _________________ Vincent
